Текущее время: Пн апр 22, 2019 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1084 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 73  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 10:37
vovan1
Какая версия прошивки?
Приведите настройки виланов и qinq с обоих коммутаторов
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 10:39
uraz,
Возьмите мануал от DGS-1210-28/ME, а не от DGS-3120
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 10:56
Alexandr Zaitsev писал(а):
vovan1
Version : 6.13.B047
Updated Time : 01/01/2015 00:10:20
Настройки идентичны на двух коммутаторах
# QinQ
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100 add_inner_tag disable
config qinq ports 2-10 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100 add_inner_tag disable
enable qinq
По vlan
config vlan 3420 add tagged 9-10 advertisement disable
config vlan 3420 add untagged 1 advertisement disable
Также прописан GVRP
Port PVID GVRP State Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 3420 Disable Enable All Frames
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 11:40
uraz,
Спасибо за документацию.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 12:03
Здравствуйте, на коммутаторе DES-1210-52/ME в таблице Dynamic Forwarding Table Configuration, на части портов не отображаются mac адреса. Порты при этом работают и оборудование пингуется, если переткнуть оборудование в порт где проблем не наблюдается, он его видит, если вернуть на проблемный порт mac отсутствует. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой, как её решить?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 14:29
vovan1
Version : 6.13.B047
# QinQ
enable qinq
По vlan
Также прописан GVRP
Не могу подтвердить.
Сделайте на обоих коммутаторах
config qinq ports 1 role uni missdrop disable
и попробуйте снова.
Если проблема не устранится, то пришлите мне пожалуйста на почту конфиг целиком, а также укажите какие виланы используются пользователем и в каком не проходит dhcp
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2018 09:56
vovan1
Version : 6.13.B047
# QinQ
enable qinq
По vlan
Также прописан GVRP
и попробуйте снова.
Проблема решена, глючила промежуточная железка аналогичной модели DGS-1210/ME(прошивали, сбрасывали в дефолт и все безуспешно). Замена на новую закрыла проблему. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2018 12:13
DES-1210-10/ME, FW 6.02.019, HW B1
Несколько месяцев назад при заливке конфигурации через веб-интерфейс коммутатор перегрузился, настройки сбросились в дефолт, а МАС сбросился в 00-01-02-03-04-05. Пациент был восстановлен в сервис-центре, настроен заново.
Сегодня при изменении конфигурации (перевод порта из одного VLAN в другой) при сохранении конфигурации коммутатор ребутнулся и сбросил настройки в дефолт (МАС уцелел).
Вот нутром чую (но обосновать не могу), проблема с памятью, сбоит...
Как полагаете, есть смысл снова волочь в ремонт? это вообще ремонтопригодно?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2018 12:24
Для начала обновите прошивку на последнюю версию и понаблюдайте. Как раз недавно у нас было исправление по проблеме сброса настроек.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 08:51
Здравствуйте!
DGS-1210-52/ME, 1.00.023, 6.13.B010, A1
В 50% случаев обновление прошивки заканчивается потерей управления устройством на этапе программирования. Требуется перезагрузка по месту. Как-нибудь можно этого избежать?
download firmware_fromTFTP 0.0.0.0 DGS-1210-52ME-A1-6-13-B050-ALL.hex image_id 2
dgs1210_fw_fail.jpg [ 40.4 KiB | Просмотров: 1170 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 10:03
1. Заливайте прошивку в не активный образ.
2. Как раз в этом году были исправления, связанные с повышением стабильности обновления прошивки, для этого, как ни странно, надо обновиться.
Еще стабильность обновления со старой прошивки можно повысить, если коммутатор перед обновлением перезагрузить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 10:53
Обновил. Поигрался. Вроде пока полёт нормальный... но пометил, что этот коммутатор пока пользовать с осторожностью.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 11:11
Модель DGS-1210-28/ME A1 SN: S3201E1000698
В логе обнаружена странная строчка ( последняя перед перезагрузкой прошивки 6.13.B028)
Jun 5 21:05:43 10.252.21.46 Dying Gasp-5: Dying Gasp occurred.
Что это ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 11:26
Сообщение о перезагрузке коммутатора.
На этой модели событие возникает только при административной перезагрузке, на ревизии B1 при любой, даже если отключили питание.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 13:23
Добрый день!
Обнаружена очень неприятная особенность последней на текущий день прошивки DGS-1210-52ME-A1-6-13-B050-ALL.hex, коммутаторы ревизии A1 и B1.
Невозможно получить диагностику по кабелю при открытых парах - при любом варианте обжима (что на 4, что на 8 пар) отображается No Cable. При коротком замыкании отображает SHORT с верной длиной, при подключении в устройство - OK без длины. Иногда при подключении к устройствам при отсутствии линка выводится результат длины с CROSSTALK (что это состояние кабеля означает для этих устройств?).
На предыдущей версии прошивки 6.13.B048 диагностика работает адекватно. С changelog прошивки B050 для DGS-1210-52ME можно ознакомиться?
ca_di_p_fail.jpg [ 60.38 KiB | Просмотров: 979 ]
