Текущее время: Сб апр 20, 2019 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 795 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 13:40
Здравствуйте
Возможно настройку igmp_snooping forward_mcrouter_only нужно и на 3200 А1 включать?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 13:50
да, везде включать
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 09:35
Spikezlobar писал(а):
SNMP
ifDescr: Ethernet Interface Port 01, Ethernet Interface Port 02, ...
ifName: Slot0/1, Slot0/2, ...
ifAlias: Slot0/1, Slot0/2, ...
Нормальньіе названия портов (те, которьіе прописьіваем через config ports X descr AAAA)
можно получить лише через LLDP-MIB::lldpLocPortDesc.
Исправите в будующих прошивках?
--- дополнено ---
Если через snmpset записать в ifAlias названия портов,
то до ребута табличка ifAlias будет отдавать нужньіе значения, но их не будет в конфиге :)
P.S. firmware B087.
Исправлено
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1100 ... 90-ALL.hex
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 09:55
dao89 писал(а):
Надеясь, что прошлый вопрос не останется без ответа, задам следующий.
Я в этой теме спрашивал о том, как создать ACL, который заблокирует весь трафик с порта. Пришли к тому, что
create access_profile ethernet source_mac ffffffffffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 200 ethernet source_mac 00:00:00:00:00:00 mask 00:00:00:00:00:00 port 1-8 deny
это то, что нужно.
Проверяем. Делаем Reset System, и скармливаем свичу две вышеозначенные команды.
Далее включаем один компьютер в 7 порт, а второй в 9. Запускаем на втором wireshark и видим
Т.е. данное ACL не блокирует, к примеру, IGMP запросы (хотя IGMP Snooping, ISM Vlan и т.п. вещи отключены).
Вопрос стандартный: почему так происходит?
Исправление: http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1100 ... 092-FW.hex
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 06:24
Большое спасибо за исправленную проблемку с ifAlias, inName, ifDesc по SNMP для DGS-1100-10/ME !
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 19:47
Здравствуйте. Подскажите, получив эту радость с заводской прошивкой - имеет смысл шить сразу на 92? Или лучше в каком-то порядке начиная с самых древних?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 03:55
Я могу ошибаться, но сам перешивался по данной схеме. Проблем не было, по крайней мере за последние год-полтора - точно.
1. На ftp у D-Link'а (http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1100-10_ME/Firmware/) лежат прошивки двух видов, точнее прошивки с расширениями двух видов: или "*-ALL.hex" или "*.-FW.hex"
2. Смотрим какая текущая версия прошивки стоит сейчас.
3a. Если между текущей версией и той версией на которую собираемся перешиваться есть прошивка "*-ALL.hex", то тогда обязательно перешиваемся сначала на нее, а потом на следующие за ней "*.-FW.hex". В прошивках с "*-ALL.hex" кроме самой прошивки содержится еще и bootloader (или цисковский аналог bootloader).
3b. Если между текущей версией прошивки и той на которую собираемся перешиваться есть только прошивки с именами "*.-FW.hex" - просто перешиваемся на нее.
PS: вообще-то печально что за 5 дней после того как был задан вопрос так никто и ничего не ответил. Ни официальных ответов, ни "хоть кто-нибудь". :(
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 11:32
Я шью сразу с заводской на актуальную, проблем вроде не было. Но комментарий от представителей d-link всё-таки хотелось бы увидеть на этот счёт.
Стоит также обратить внимание на эту тему, в ней описана последовательность обновления, если требуется прошивать сначала какую-то промежуточную версию. Для данного коммутатора никаких указаний там нет.
По своему опыту общения: чтобы получить ответ быстрее (или вообще его получить) можно задать вопрос на форуме и попросить на него ответить, отправив письмо на почту switch@dlink.ru
Можно просто задать вопрос в письме, но тогда информация, которая могла бы кому-то ещё пригодиться, будет недоступна для остальных...
Последний раз редактировалось dao89 Вт май 22, 2018 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 12:38
Можно шить сразу на последнюю прошивку, последовательное обновление не обязательно для этого устройства.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 20:38
Здравствуйте.
Давно не интересовался.
Подскажите пожалуйста, ситуация с пропаданием доступа к интерфейсу управления, уже решена ?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 08:45
Alexandr Zaitsev писал(а):
Проверили, ACL (по крайней мере те несколько штук что мы используем) теперь отрабатывают корректно, спасибо.
Но пока тестировал работу ACL, всплыла очередная проблема, причем её обнаружить можно двумя разными путями.
Имеем свич после сброса настроек, прошивка b92.
Начальная настройка:
config ipif System ipaddress 10.90.90.95/255.0.0.0
enable igmp_snooping multicast_vlan
enable mld_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "IPTV" 777
config igmp_snooping multicast_vlan "IPTV" state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping multicast_vlan "IPTV" add member_port 8 source_port 10
config igmp_snooping multicast_vlan_group "IPTV" add ipv4_range 225.3.1.1 225.3.255.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group "IPTV" add ipv4_range 239.254.1.1 239.254.255.255
IPTV не работает, хотя раньше ISM VLAN работал и без включенного IGMP Snooping (при этом мультикаст-трафик дублировался на все порты, что логично). Сложно сказать является ли (?) это багом... Далее
IPTV начинает работать.
Затем
disable igmp_snooping
Через несколько минут IPTV перестает показывать. И еще через какое-то время происходит самое интересное:
Скриншот 2018-05-22 12.51.29.png [ 62.82 KiB | Просмотров: 1112 ]
Коммутатор зачем-то посылает IGMP General Query от своего заводского стандартного (10.90.90.90) IP-адреса. Хотя IP-адрес коммутатора сменён на другой. На какое-то время IPTV опять начинает показывать, потом пропадает окончательно.
Эту же проблему можно воспроизвести по-другому. Первоначальная настройка такая же, igmp snooping включаем.
Далее создаем CPU ACL, который запретит обработку IGMP пакетов, которые идут не от мультикаст-маршрутизатора:
create cpu_access_profile ethernet source_mac ffffffffffff  profile_id 1
create cpu_access_profile ip igmp profile_id 3
config cpu_access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet source_mac 88-F0-31-55-89-C0 port 1-10 permit
config cpu_access_profile profile_id 3 add access_id 5 ip igmp port 9-10 deny
Всё нормально, IPTV работает. Далее в первом правиле меняем MAC-адрес на любой другой и через какое-то время (как и при отключении igmp snooping) пропадает IPTV (т.к. query пакеты от маршрутизатора начинают отбрасываться CPU ACL) и через несколько минут от коммутатора прилетает точно такой же пакет как было описано выше:
Скриншот 2018-05-22 15.27.27.png [ 72.05 KiB | Просмотров: 1112 ]
Собственно вопрос - что это за "прощальный" IGMP Query от коммутатора и почему от адреса 10.90.90.90?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2018 05:17
kosmich писал(а):
Здравствуйте.
По моим наблюдениям, ещё на b89 наблюдалась такая картина - в какой-то момент пропадает управление, а после перезагрузки питанием свич оказывался с заводскими настройками (множество раз такое наблюдали). На более новых прошивках, пока что, вроде бы не наблюдалось такого.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2018 09:22
dao89 писал(а):
kosmich писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо. Буду пробовать b090.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2018 09:50
Лучше сразу b92, там исправлен ряд проблем с acl..
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 20:50
у кого-нибудь есть опыт питания DGS-1100-10/ME через PoE-splitter?
