Текущее время: Вт апр 23, 2024 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 705 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 13:53
YaNdEx*75* писал(а):
СергейП писал(а):
Ищите full flash и записывайте его программатором.
А не подскажете мануал,как всё это проделывается.
1. Ищите full flash
2. Выпаиваете flash (иногда без выпаивания получается)
3. Вставляете ее в программатор и записываете full flash
4. Запаиваете обратно
Пункты 2-4 можно заменить посещением мастерской по ремонту электроники и у них за небольшую плату это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 01:35
Здравствуйте! Иммется DIR-615SA1. В его вебморде нажал "обновить". Он попытался обновиться на последнюю прошивку (3.0.4 вроде) и не обновился. В процессе инет не обрывался, питание не вырубалось. В итгоге имею, что горит значёк питание и поочерёдно загораются лан-порты, тухнут и по-новой. Попытался через tftp залить оригинальную прошивку, потом другие - ничего не менялось, он даже не пытался уйти в ребут и что-то установить.
Он всё, умер?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 13:04
Он всё, умер?
Попробуйте восстановить как описано по этой ссылке: viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 02:45
Извините, забыл добавить, что сперва именно таким способом и попытался восстановить. Точно так ничего не происходило. Жал кнопку "upload", он делал какие-то поптыки, но всё равно не ребутался и ничего не устанавливал. Я ждал и 5 минут, и даже полчаса..
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 10:03
Тогда обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link в вашем городе: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 19:04
Добрый день, подскажите как реанимировать DIR-615K2, симптомы такие :
Не работает кнопка резет, при включении на 1й взгляд ведёт себя как будто живой. Светодиоды питания (горит постоянно, напряжение 12 В и не проседает), Вай Фай и подключённый LAN светятся и моргают. На адрес 192.168.0.1 не заходит ни в какую, в Вай Фае обнаруживает себя как DIR-615. Пинги проходят, но прошивку загружать не даёт, и что самое отвратительное после зажатия резет и подачи питания светодиот питания начинает моргать и в этом случае постоянно горит светодиод WPS. Ужас весь в том, что с такой комбинацией светодиодов во всём интернете у Д Линк проблем не встречается.
Хотелось бы знать жив ли загрузчик или чего то ещё там и можно ли его перепрошить хотя бы по UART (буду пробывать в первые), аварийный режим пробовал, но как и у многих выскакивает типичная ошибка "время истекло" ?
П.С: Забыл сказать, в Управлении сетями Виндовса 7 он видится как DIR-615K1 хотя на корпусе и плате указано, что это DIR-615K2. Серийный номер не показывает (сплошные нули), Мак адрес совпадает с тем что на корпусе и ИД (много нулей но есть и цыфры) показывает, прошлое роутера почти не известно.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 19:49
615K2 писал(а):
...что самое отвратительное... Ужас весь в том...
Страшно, аж до дрожи...)))))
1. Попробовать аварийный режим, предварительно выставив на компе адрес вручную.
2. Шить программатором, предварительно выклянчив у длинка образ флеши.
3. Выкинуть в мусорку это старьё.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 10:50
Так ведь его первым делом и пробовал написав что - "аварийный режим пробовал, но как и у многих выскакивает типичная ошибка "время истекло".
Здесь и имелось в виду, что до этого у были прописаны статичные адреса 192.168.0.2 (1), 255.255.255.0.
С них и пинговал из Командной Строки.
Ужас весь в том, что не хотелось бы её как то выпаявать т.к программатора под эту микруху у меня всё равно нету.
Да не такое это уж и старьё, да и не выбрасывают их из за того, что он старый если можно починить.
Тут вопрос наверно больше можно ли в него загрузить прошивку без выпаивания, но диагностика неисправностей подозреваю это не Ваш конёк, так что к этому совету прислушиватся думаю не стоит.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 11:18
Пинга в crash mode может и не быть. Нужно сразу в браузере открывать адрес вебки. И что такое у вас "(1)"? Вы ставили на компе такой же адрес, как и на мыльнице что-ли?
Такие программаторы есть в любой мастерской. Возьмут недорого.
615K2 писал(а):
Да не такое это уж и старьё, да и не выбрасывают их из за того, что он старый если можно починить. Тут вопрос наверно больше можно ли в него загрузить прошивку без выпаивания, но диагностика неисправностей подозреваю это не Ваш конёк, так что к этому совету прислушиватся думаю не стоит
Мне всё равно, будете вы прислушиваться или нет. Тут форум. Я высказал своё мнение. Дерзайте) Мусорка от него никуда не денется)
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 12:51
СергейП
1)Пинг идёт сразу после постой подачи питания на 615К2, что бы он не шёл то это надо постораться, но зачем мне это если такой режим ни где не описывается. (1) это 192.168.0.1 руководствовался реанимацией примерно такого плана :
http://nastroisam.ru/kak-vosstanovit-pr ... -k1-k2-m1/
По 2му варианту, так как 1й ни как не работает с любого моего браузера включая Мазиллу.
Только с другого сайта и немного с в другом изложении, без бата и с вводом команд из КС в ручную.
2) Хотелось бы без выпаивания.
3) Увы на помойку ему ещё рано, т.к не мною он пришёл в негодность и мне тут ни кто не сказал что у него убитый проц или грозит такой ремонт, что не стоит остаточных денег и т.п.
Очень странно, что стараетесь толкнуть меня только на железячный ремонт, избегая ремонта по порту УАРТ.
И чего сразу мусорка, или Авито больше не работает ?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 13:01
А вы всё-таки попробуйте с батником, т.к. tftp-сервер на устройстве даже если и стартует, то работает не постоянно, ЕМНИП. Возможно, вы просто не успеваете руками ввести команду.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 14:36
Ура есть прогресс сработала страница аварийного востановления, но ни одну из двух прошивок для ДИР 615К2 с сайта Д Линк не принимает, пишет что :
Flashing failed
ERROR - the image you uploaded failed to pass verification.
Please make sure to use an official update.
Как в этом случае поступают дальше ?
Свойства Дебиан Роутер_.png [ 319.35 KiB | Просмотров: 34548 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 14:44
Я уверен, что в нем была незаводская прошивка. Без программатора не обойдетесь.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 16:04
Фигня какая то идёт, со второго пинка вроде пошла загрузка 010612_1402_DIR_615K_1.0.0.bin в Мазилле на 192.168.0.1 в заголовке вкладки бегает точка туда сюда, Flashing failed
Please make sure to use an official update не выскочила, корректно я так понял загрузку больше не прервать. Но вот уже час прошёл а окончания не видно, ща наверно опять свет вырубят. LAN1 чуть чуть подмигивает, ЛЭД питания и WPS горят постоянно, Failsafe UI открылась после зажатого резете и подачи питания, в этом режиме у меня WPS всегда загорается.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 13:10
Добрый день. Есть DIR-632. Умер при попытке вернуть стоковую прошивку. В failsafe не входит, резет 30-30-30 не помогает. Роутер не пингуется. Получилось к нему подключиться по uart.
При загрузке выдает следующий текст:
U-Boot 1.1.4-g5c1f6284-dirty (Nov 18 2015 - 18:59:45)
AP101 (ar7242 - Virian) U-boot
DRAM:
sri
ar7240_ddr_initial_config(133): virian ddr1 init
#### TAP VALUE 1 = 0x2, 2 = 0x2 [0xffffffff: 0xffffffff]
32 MB
Top of RAM usable for U-Boot at: 82000000
Reserving 234k for U-Boot at: 81fc4000
Reserving 192k for malloc() at: 81f94000
Reserving 44 Bytes for Board Info at: 81f93fd4
Reserving 36 Bytes for Global Data at: 81f93fb0
Reserving 128k for boot params() at: 81f73fb0
Stack Pointer at: 81f73f98
Now running in RAM - U-Boot at: 81fc4000
id read 0x100000ff
sector count = 128
Flash: 8 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7240_enet_initialize...
Fetching MAC Address from 0x81fec6c0
: cfg1 0xf cfg2 0x7114
eth0: 81:fd:a8:68:81:fd
eth0 up
eth1: 81:fd:a8:68:81:fd
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
eth1 up
eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at 9f050000 ...
Bad Magic Number
Также пробовал через tftp прошить, файл с прошивкой не отправляется. В итоге через гипертерминал командой loady смог отправить прошивку на роутер. Но ни оригинальная, ни ddwrt прошивки не установились.
В конце выдает следующее сообщение
fatal: cant find real rootfs anywhere
Полный лог установки прошивки ниже.
DRAM:
sri
32 MB
id read 0x100000ff
sector count = 128
Flash: 8 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
eth0 up
eth1 up
eth0, eth1
Bad Magic Number
ar7240>bootm 0x81000000
Unknown command bootm' - try 'help'
ar7240> loady
## Ready for binary (ymodem) download to 0x81000000 at 115200 bps...
CCCxyzModem - CRC mode, 3(SOH)/7209(STX)/0(CAN) packets, 5 retries
## Total Size = 0x0070a478 = 7382136 Bytes
ar7240> bootm 0x81000000
## Booting image at 81000000 ...
Image Name: DIR_632
Created: 2016-01-14 14:02:07 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 1290693 Bytes = 1.2 MB
Load Address: 80002000
Entry Point: 802af3f0
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 802af3f0) ...
## Giving linux memsize in bytes, 33554432
Starting kernel ...
Booting AR7240(Python)...
Linux version 2.6.31--LSDK-9.2.0_U11.14 (builder@rd) (gcc version 4.9.3 (Buildro
ot 2015.11-rc2-00029-g1ec9588-dirty) ) #1 Thu Jan 14 16:52:47 MSK 2016
flash_size passed from bootloader = 8
arg 1:
arg 2: console=ttyS0,115200
arg 3: root=31:03
arg 4: rootfstype=squashfs
arg 5: init=/sbin/init
arg 6: mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(nvram),1984k(linux),5568k(rootfs),6
4k(MAC),192k(LP),64k(ART)
arg 7: mem=32M
CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
Determined physical RAM map:
memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
User-defined physical RAM map:
Zone PFN ranges:
Normal 0x00000000 -> 0x00002000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x00002000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/
sbin/init mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(nvram),1984k(linux),5568k(rootfs
),64k(MAC),192k(LP),64k(ART) mem=32M
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=00000000
Readback ErrCtl register=00000000
Memory: 28808k/32768k available (2773k kernel code, 3960k reserved, 661k data, 1
36k init, 0k highmem)
SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:128
plat_time_init: plat time init done
Calibrating delay loop... 266.24 BogoMIPS (lpj=532480)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
===== ar7240_platform_init: 0
PCI init:ar7240_pcibios_init
ar7240_pcibios_init(305): PCI CMD write: 0x356
registering PCI controller with io_map_base unset
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
pci 0000:00:00.0: PME# disabled
Returning IRQ 48
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
AR7240 GPIOC major 0
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
fuse init (API version 7.12)
msgmni has been set to 56
alg: No test for lzma (lzma-generic)
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A
console [ttyS0] enabled
brd: module loaded
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPPoL2TP kernel driver, V1.0
PPTP driver version 0.8.5
nlmon: nlmon_init entry
7 cmdlinepart partitions found on MTD device ar7240-nor0
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 2048 max)
CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 17
Bridge firewalling registered
Ebtables v2.0 registered
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
arch/mips/ar7240/gpio.c (ar7240_simple_config_init) JUMPSTART_GPIO: 12
dru: disable original button-handler in favour of gpiom.ko
ar7240wdt_init: Registering WDT success
VFS: Cannot open root device "31:03" or unknown-block(31,3)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,3)
Буду благодарен за помощь в решении проблемы с прошивкой. Не пойму, что дальше делать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
