Текущее время: Сб авг 24, 2019 19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 700 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 13:48
СергейП писал(а):
Ищите full flash и записывайте его программатором.
А не подскажете мануал,как всё это проделывается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 13:53
В сети
1. Ищите full flash
2. Выпаиваете flash (иногда без выпаивания получается)
3. Вставляете ее в программатор и записываете full flash
4. Запаиваете обратно
Пункты 2-4 можно заменить посещением мастерской по ремонту электроники и у них за небольшую плату это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 01:35
Здравствуйте! Иммется DIR-615SA1. В его вебморде нажал "обновить". Он попытался обновиться на последнюю прошивку (3.0.4 вроде) и не обновился. В процессе инет не обрывался, питание не вырубалось. В итгоге имею, что горит значёк питание и поочерёдно загораются лан-порты, тухнут и по-новой. Попытался через tftp залить оригинальную прошивку, потом другие - ничего не менялось, он даже не пытался уйти в ребут и что-то установить.
Он всё, умер?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 13:04
Он всё, умер?
Попробуйте восстановить как описано по этой ссылке: viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 02:45
Извините, забыл добавить, что сперва именно таким способом и попытался восстановить. Точно так ничего не происходило. Жал кнопку "upload", он делал какие-то поптыки, но всё равно не ребутался и ничего не устанавливал. Я ждал и 5 минут, и даже полчаса..
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 10:03
Тогда обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link в вашем городе: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 19:04
Добрый день, подскажите как реанимировать DIR-615K2, симптомы такие :
Не работает кнопка резет, при включении на 1й взгляд ведёт себя как будто живой. Светодиоды питания (горит постоянно, напряжение 12 В и не проседает), Вай Фай и подключённый LAN светятся и моргают. На адрес 192.168.0.1 не заходит ни в какую, в Вай Фае обнаруживает себя как DIR-615. Пинги проходят, но прошивку загружать не даёт, и что самое отвратительное после зажатия резет и подачи питания светодиот питания начинает моргать и в этом случае постоянно горит светодиод WPS. Ужас весь в том, что с такой комбинацией светодиодов во всём интернете у Д Линк проблем не встречается.
Хотелось бы знать жив ли загрузчик или чего то ещё там и можно ли его перепрошить хотя бы по UART (буду пробывать в первые), аварийный режим пробовал, но как и у многих выскакивает типичная ошибка "время истекло" ?
П.С: Забыл сказать, в Управлении сетями Виндовса 7 он видится как DIR-615K1 хотя на корпусе и плате указано, что это DIR-615K2. Серийный номер не показывает (сплошные нули), Мак адрес совпадает с тем что на корпусе и ИД (много нулей но есть и цыфры) показывает, прошлое роутера почти не известно.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 19:49
В сети
615K2 писал(а):
...что самое отвратительное... Ужас весь в том...
Страшно, аж до дрожи...)))))
1. Попробовать аварийный режим, предварительно выставив на компе адрес вручную.
2. Шить программатором, предварительно выклянчив у длинка образ флеши.
3. Выкинуть в мусорку это старьё.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 10:50
Так ведь его первым делом и пробовал написав что - "аварийный режим пробовал, но как и у многих выскакивает типичная ошибка "время истекло".
Здесь и имелось в виду, что до этого у были прописаны статичные адреса 192.168.0.2 (1), 255.255.255.0.
С них и пинговал из Командной Строки.
Ужас весь в том, что не хотелось бы её как то выпаявать т.к программатора под эту микруху у меня всё равно нету.
Да не такое это уж и старьё, да и не выбрасывают их из за того, что он старый если можно починить.
Тут вопрос наверно больше можно ли в него загрузить прошивку без выпаивания, но диагностика неисправностей подозреваю это не Ваш конёк, так что к этому совету прислушиватся думаю не стоит.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 11:18
В сети
Пинга в crash mode может и не быть. Нужно сразу в браузере открывать адрес вебки. И что такое у вас "(1)"? Вы ставили на компе такой же адрес, как и на мыльнице что-ли?
Такие программаторы есть в любой мастерской. Возьмут недорого.
615K2 писал(а):
Да не такое это уж и старьё, да и не выбрасывают их из за того, что он старый если можно починить. Тут вопрос наверно больше можно ли в него загрузить прошивку без выпаивания, но диагностика неисправностей подозреваю это не Ваш конёк, так что к этому совету прислушиватся думаю не стоит
Мне всё равно, будете вы прислушиваться или нет. Тут форум. Я высказал своё мнение. Дерзайте) Мусорка от него никуда не денется)
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 12:51
СергейП
1)Пинг идёт сразу после постой подачи питания на 615К2, что бы он не шёл то это надо постораться, но зачем мне это если такой режим ни где не описывается. (1) это 192.168.0.1 руководствовался реанимацией примерно такого плана :
http://nastroisam.ru/kak-vosstanovit-pr ... -k1-k2-m1/
По 2му варианту, так как 1й ни как не работает с любого моего браузера включая Мазиллу.
Только с другого сайта и немного с в другом изложении, без бата и с вводом команд из КС в ручную.
2) Хотелось бы без выпаивания.
3) Увы на помойку ему ещё рано, т.к не мною он пришёл в негодность и мне тут ни кто не сказал что у него убитый проц или грозит такой ремонт, что не стоит остаточных денег и т.п.
Очень странно, что стараетесь толкнуть меня только на железячный ремонт, избегая ремонта по порту УАРТ.
И чего сразу мусорка, или Авито больше не работает ?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 13:01
В сети
А вы всё-таки попробуйте с батником, т.к. tftp-сервер на устройстве даже если и стартует, то работает не постоянно, ЕМНИП. Возможно, вы просто не успеваете руками ввести команду.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 14:36
Ура есть прогресс сработала страница аварийного востановления, но ни одну из двух прошивок для ДИР 615К2 с сайта Д Линк не принимает, пишет что :
Flashing failed
ERROR - the image you uploaded failed to pass verification.
Please make sure to use an official update.
Как в этом случае поступают дальше ?
Свойства Дебиан Роутер_.png [ 319.35 KiB | Просмотров: 2434 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 14:44
В сети
Я уверен, что в нем была незаводская прошивка. Без программатора не обойдетесь.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 16:04
Фигня какая то идёт, со второго пинка вроде пошла загрузка 010612_1402_DIR_615K_1.0.0.bin в Мазилле на 192.168.0.1 в заголовке вкладки бегает точка туда сюда, Flashing failed
Please make sure to use an official update не выскочила, корректно я так понял загрузку больше не прервать. Но вот уже час прошёл а окончания не видно, ща наверно опять свет вырубят. LAN1 чуть чуть подмигивает, ЛЭД питания и WPS горят постоянно, Failsafe UI открылась после зажатого резете и подачи питания, в этом режиме у меня WPS всегда загорается.
