Текущее время: Чт апр 25, 2024 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 18:59
6. Настроил Базу данных с одним пользователем
7. Настроил Правила аутентификации
Маршруты.jpg [ 213.46 KiB | Просмотров: 3904 ]
Правила аутентификации.jpg [ 113.87 KiB | Просмотров: 3904 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 19:02
8. Настроил правила (но, по-моему они на данном этапе не нужны)
9. Прикрутил Внешний IP ARP-ом (но не помогло - отключил)
Доп.информация:
А. Логи остались без изменения с прошлого года (см. в начале темы)
Б. Сессии портов 500 и 4500 открываются и закрываются (провайдер получается ни при чём)
В. IPsec-туннели к DFL работают
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !
ARP.jpg [ 80.08 KiB | Просмотров: 3904 ]
1 Правила.jpg [ 157.26 KiB | Просмотров: 3904 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 11:32
Я бы заменил Local ID на IP и прописал тот IP, который виден в сети (Wan_static...)
А потом в руководстве по DFL есть раздел про отладку IPSEC VPN (раздел 9.4.5), там описана полезная утилита ikesnoop, рекомендую.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 13:45
Спасибо за помощь !
Сделал как посоветовали: Ситуация не изменилась !
Отличный инструмент.
Причина, думаю, не в IPsec - т.к. вновь настроенный IPsec-туннель работает !
Проблема в том, что L2TP не поднимается после того, как IPsec установился.
Если сравнивать логи на роутере, у которого на WAN белый IP и тот, у которого на WAN локальный адрес провайдера - видно что на этапе IPsec они практически идентичны.
Может всё-таки в сторону L2TP копать ?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 16:08
Да Вам во все стороны копать уже надо. Хотя для L2TP отличия внешнего подключения как бы имеют меньше значения, чем для IPSEC. А может и не меньше.
1. В старых логах есть сообщение, что peer помер. С этим надо разобраться или отключить Dead peer detection. И закрытие ipsec туннеля. Как же оно пойдет в L2TP
2. Мне кажется, не надо проксить ARP никуда, кроме lan. Я так не делаю
3. Правила нужны. То, что сервер IPSEC "before rules', я понимаю так: пакеты извне попадают в сервер IPSEC без проверки. Но это не значит, что пакеты, выходящие из IPSEC сервера, не проверяются. Но ошибки настройки правил можно и нужно ловить по логам.
4. Гммм... может быть, как раз стоит отключить "сервер до правил" и смотреть по логам, какие пакеты задерживаются правилами. Пакеты могут оказаться совершенно не такими, как Вы думаете.
А в общем, я бился об аналогичную задачу и большого успеха не достиг (( но тому были еще дополнительные причины, а потом оказалось, что этот успех мне не так уж и нужен. Вообще, разрабы, разделив L2TP и IPSEC, заложили IMHO изрядную мину. ((
Кстати, я так и не понял, каким клиентом Вы подключаетесь к DFL. Да, а вот PPTP в этой ситуации настраивается проще. Если, конечно, провайдер не блокирует GRE.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 17:13
1. Сейчас все нормально (сообщений, что peer помер НЕТ)
2. Сделал ARP lan с нулевым MAC - НЕ помогло
3. На работающем DFL отключил все настроенные правила - Подключился без проблем. Значит правила на подключение не влияют.
4. Стандартный VPN с Android
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 17:21
1. Значит, логи все-таки не такие, как год назад?
2. Не понял. Речь о Proxy ARP на вкладке Add route l2tp сервера.
3. Ну как скажете.
4. А другим не пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 17:30
3. Ну как скажете.
1. Прошлогодние логи делались на роутере с кучей настроек. В этом году настроил только L2TP/IPSec-сервер с нуля
2. По ARP у меня вот так. А надо по-другому ?
2.jpg [ 197.88 KiB | Просмотров: 3864 ]
1.jpg [ 206.59 KiB | Просмотров: 3864 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 17:44
1. Внимательно посмотрел. Действительно peer_is_dead появляется через 1,5 минуты. Предполагаю, что не дождавшись L2TP IPSec отключается.
4. Не пробовал, нет физических возможностей
3.jpg [ 166.08 KiB | Просмотров: 3862 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 17:48
1. Клиент отваливается? надо проверить, что хотя бы совпадает по времени.
4. Как это? нет компа под windows или linux c выходом в инет? Ни у Вас, ни у знакомых, ни у знакомых Ваших знакомых?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 18:15
1. Клиент отваливается примерно через минуту. В логе peer_is_dead через 1,5 минуты
4. Идею понял, попробую найти способ реализовать
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 14:52
Как обычно, дело спасения утопающих - дело рук самих утопающих.
Потратил кучу времени, но докопался до истины:
Во-первых, везде в v.2.40 в настройках IPsec, L2TP и Правил аутентификации надо указывать адрес непосредственно на WAN (а не выделенный провайдером IP).
Во-вторых, в v.2.40 в IPsec обязательно Local ID с выделенным провайдером ID (спасибо форумчанину vgo).
В-третьих, в версии 2.40 это всё-равно не поможет - пришлось обновиться до 11.10 (промежуточные версии не пробовал).
В-четвертых, в v.10.11 в IPsec в IKE (Phase-1)-IKE Peers Settings-Local Endpoint: надо указать адрес непосредственно на WAN.
В-пятых, в v.10.11 в IPsec в Advanced-Routing-Add route dynamically надо снять галочку (если не снять, то об этом система после сохранения выдаст предупреждение).
Надеюсь кому-то эта информация сэкономит кучу времени.
Последний раз редактировалось Юрчище Чт май 24, 2018 17:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 08:16
Ну и чудненько.
Кстати, по поводу "во-вторых" я как раз и писал.
За остальное - спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 08:22
А кому сейчас нужна v.2.40?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 12:31
Есть неплохой принцип: работает - не трогай.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
