Текущее время: Вт авг 20, 2019 11:22
 Заголовок сообщения: DFL-860E Открыть порт для VipNet
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 13:28
Доброго дня!
Столкнулся с трудностью, суть: на один из ПК локальной сети устанавливается VipNet клиент.
Для работы VipNet необходимо открыть порт 55777 протокола UDP, но таким образом, чтобы при обращении по этому порту, можно было установить соединение только с ПК на котором установлен VipNet.
Для этого, на ПК где будет VipNet, прописал статический IP 192.168.5.172.
Далее в настройках DFL-а, Objects=>InterfaceAddresses, создал элемент IP4 Address прописав адрес 192.168.5.172, и назвав "VipNet_client"
Далее в Objects=>Services, создал службу VipNet_UDP, Type:UDP, в поле "Destination:" прописал 55777.
Далее в Rules создал папку "VipNet_rules" и в ней создал три правила:
правила.jpg [ 57.32 KiB | Просмотров: 620 ]
Последовательность правил выглядит следующим образом:
правила_последовательность.jpg [ 62.44 KiB | Просмотров: 620 ]
Кликаю Save and Activate, конфигурация сохраняется.
Проверяю доступность порта - порт закрыт.
Прошу поделиться инструкцией, по корекному открытию портов на устройстве DFL-860E, или ткнуть носом, что я делаю не так.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E Открыть порт для VipNet
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 15:01
На этом форуме недавно была тема про VipNet. Там тоже были проблемы, но в какой-то конфигурации клиент там работал.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 09:20
Порты открыл по стандартной инструкции для открытия портов на DFL-860Е, все заработало.
