Текущее время: Пт апр 26, 2024 18:40
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 09:55
Случилась такая проблема, возникла необходимость пробросить через DIR-825 подключение по RDP.
Ввел настройки (копия из cfg):
"vserver": [
"enable_snat": false,
"name": "RDPServ",
"proto": "tcp",
"type": "custom",
"ipd": "192.168.0.10",
"portd_begin": "3389",
"portd_end": "",
"ports_begin": "3389",
"ports_end": "",
"remote_ip": "",
"source_iface": "ppp0",
"num": 0
Никакой реакции не последовало. Попробовал добавить IP фильтр
"ipfilter": [
"action": 0,
"ips": "",
"portd": "3389",
"ports": "",
"proto": 1,
"name": "RDPServ",
"state": true,
"is_ipv6": false,
"id": 1
Эффект такой же. Попробовал добавлять в DMZ, безрезультатно. Из локальной сети все работает как часы.
Модель: DIR-825ACG1
Аппаратная ревизия: 825AC
Версия ПО: 3.0.3 (На 3.0.4 аналогично, ничего не поменялось)
Время сборки: Wed Oct 11 12:18:52 MSK 2017
Производитель: D-Link Russia
Внешний порт так же пробовал менять но четно. В чем может быть проблема? Заранее благодарю за подсказку.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 10:46
Внешний адрес белый? Проверяете из вне или из локалки?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 11:02
Да белый. Из локалки все нормально. Оператор Virgin Connect (Smile) утверждает что наши порты вообще не фильтруются. Ранее стояла ISA в качестве шлюза, проблем с подключением не было, потом dir300 так же не было проблем. После установки DIR-825 появилась.
Я понимаю что вполне возможно, где нибудь не поставил галочку, но ранее никогда с пробросом портов у меня проблем не возникало, делал сотни раз эту операцию и тут впервые столкнулся с такой бедой, вот и обратился за помощью.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 11:12
Спасибо. Проблема решена. Ресет ту дефаулт, перезалил 3.0.4, ресет ту дефаулт и внес настройки по новой, все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
