Текущее время: Чт апр 25, 2019 01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1084 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 73  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 17:44
В году 2013 в интернете проскакивала информация про спецификации чипов, лежащих в основе недорогих коммутаторов (картинку лень выкладывать, по ссылке можно глянуть)
Может ваш случай быть из этой серии? Что мешает оснастить АРМ1 100Мбитным портом и воткнуть его напрямую в DGS-1210? Или воспользоваться более надёжным 100Мбитником? Проблема сохранится или это возникает только при использовании вашего 100Мбитного свича?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 12:09
Слетел заводской MAC
как восстановить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 13:01
как восстановить?
Попробуйте прошить новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 13:52
Привозите в сервис
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 15:14
DGS-1210-20/ME
Boot Version: 1.00.023
Firmware Version: 6.13.B028
Hardware Version: A1
Не сохраняет Default Gateway после перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 17:30
Обновите прошивку
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210 ... 3-B048.hex
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 10:34
Не обновляется. Процесс обновления идет, но после перезагрузки номер прошивки остается прежним.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 10:53
удостоверьтесь, что у вас совпадают номера идентификаторов прошивки и загрузки :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 11:08
Все совпадает
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 12:22
Приведите вывод команды
show firm i
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 14:56
Оказалось, что прошивка обновилось в конфирурации 2 (хотя должна была обновиться в 1), а загружалась конфигурация 1.
Теперь загружается конфигурация 2, но все настройки сохранять нужно в конфигурации 1, тогда после перезагрузки остаются новые настройки.
DGS-1210-20/ME:5# show firm i
Command: show firmware information
Current : image two
Configured : image two
IMAGE ONE:
Version : 6.13.B028
Updated Time : 01/01/2015 02:19:26
User : Anonymous (web)
IMAGE TWO:
Version : 6.13.B048
Updated Time : 01/01/2016 00:05:12
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 15:16
Выбрать номер загрузочной конфигурации можно командой
config configuration config_id <id> boot_up
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 15:24
Номер загрузочной конфигурации выбрана та, в которой новая прошивка, но если изменения сохранять в этой же конфигурации, то они после после перезагрузки не сохраняются.
А вот если изменения сохранять во второй конфигурации (не в той, что выбрана в качестве загрузочной), то после перезагрузки они и остаются.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 15:31
Всё проще. Идентификаторы загружаемых прошивок и конфигураций - суть, разные вещи:
1. Идентификатор загружаемой прошивки:
а) проверяется: show firmware information
б) устанавливается: config firmware image_id <1|2> boot_up
2. Идентификатор загружаемой конфигурации
а) проверяется: show boot_file
б) устанавливается: config configuration config_id <1|2> boot_up
в) посмотреть содержание сохранённых конфигураций: show config config_in_nvram config_id <1|2>
3) Текущие установки загрузки
Проверьте у себя всё аккуратно
Последний раз редактировалось -Stranger- Чт апр 26, 2018 15:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 15:34
Совершенно верно, это разные сущности
