Текущее время: Пт окт 18, 2019 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510/ME - проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 10:21
mr.oniskin писал(а):
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой на коммутаторе DGS-1510-28X. Задача заключается в создание нескольких групп зеркалирования. При создание первой группы проблем не возникает, пытаюсь создать вторую группу, выдает ошибку (ERROR: The hardware resource is insufficient). Порты во второй группе зеркалирования не пересекаются с первой. Прошивку обновлял до последней. Подскажите пожалуйста, что может быть. Заранее спасибо.
Во-первых, тема по DGS-1510/ME. Ваш коммутатор к данной линейке не относится.
Во-вторых, вероятнее всего, вы в обоих группах указывали тип зеркалирования - both. На коммутаторах существует только одна аппаратная группа TX mirror, то есть создать две группы с зеркалированием TX трафика невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 11:37
Огромное спасибо за ответ. Разобрался, благодаря вашему совету.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 19:00
Добрый день!
Проблема с CPU так и не решилась после обновления....
Так же получилась какая-то кака, после скачивания обновления прошивки на коммутатор, он повис.... тупо повис... пришлось руками перезагружать....
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 12:54
Представители D-Link, просьба прокомментировать....
Такое ощущение что проблема начала проявлятся еще чаще чем до этого...
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 09:44
По snmp и загрузке cpu.
Если ваша система мониторинга опрашивает большое количество OID за раз, то это может привести к повышенной загрузке cpu, и ошибкой это не является, т.к. snmp обрабатывается как раз на cpu. Логичный выход - опрашивать только необходимые OID.
По перепрошивке.
В ваших сообщениях нет никакой значимой информации, непонятно, с какой прошивки и на какую обновлялись, как именно это делали (web, telnet), был ли коммутатор после обновления доступен в консоли, завершился ли процесс обновления прошивки, насколько массовая эта ситуация и т.д.
Поэтому не очень понятно, каких комментариев вы ждете.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 11:51
В моем случае пики утилизации CPU при опросе по SNMP уменьшились с 90% (версия 1.30.B014) до 50% (версия 1.30.B016).
ElviN, в настройках коммутатора SNMP Settings попробуйте оставить для View Name опрашиваемого вами Community Name исключительно следующие Subtree:
1.3.6.1.2.1.2.2.1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 17:37
1.3.6.1.2.1.2.2.1
тут суть в том что CPU не постоянно такое, а периодически и рендомно выскакивает до 90-100, и попускает его только тогда когда отключаешь snmp на пару мин.
Но попробую. Спасибо.
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 17:47
у меня комьюнити такие
restricted 1.3.6.1.2.1.1 Included
restricted 1.3.6.1.2.1.11 Included
restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 Included
restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 Included
restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 Included
CommunityView 1 Included
CommunityView 1.3.6.1.6.3 Excluded
CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 Included
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 22:43
"CommunityView 1 Included" - коммутатор позволяет опрашивать все ветки.
Попробуйте удалить эти строки:
и добавить следующие:
CommunityView 1.3.6.1.2.1.2.2.1 Included
CommunityView 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1 Included
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 12:08
Cпасибо, попробуем.
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 11:40
Oid не подходят, но суть даже не в этом, не так много используем oid-ов для того что бы опросить коммутатор.
И после обновления, отключаешь SNMP ЦПУ опускается, но при ожидании даже часа времени, и вкючении SNMP его вывести с ЦПУ возвращается опять в пределы 100%.
Проблема в обновлении не решена.
Уважаемый, D-link, прокоментируйте проблему и сроки решения.
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 15:45
UP
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 16:08
Имеем такой коммутатор: DGS-1510-28XS/ME. Включен он двумя 10G модулями в режиме LACP. С другой стороны использовался 3420 и 1210-28xs/me. Соответственно имеем следующую проблему: lacp поднимается, но на 1510 Active Ports только 1. Если выдернуть один модуль - то активным становится другой порт. На других коммутаторах в режиме LACP активными показывает все порты, которые в него входят. Это нормальное поведение для этого коммутатора?
P.S. И еще, LACP поднимается только если на этом коммутаторе стоит режим passive. Если его переключить в актив - lacp не поднимается вообще, какие бы ни были настройки с другой стороны.
Прошивка на коммутаторе последняя: Build 1.30.B017
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 16:26
статику сделайте
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 16:00
Добрый день
Подозреваю, что мой вопрос не совсем относится к данному топику, но ...
DGS-1510-20 А1 (Build 1.50.B023)
Не удается настроить свой NTP-сервер в качестве источника времени для коммутатора:
DGS-1510-20-ZU-#show sntp
SNTP Status : Enabled
SNTP Poll Interval : 720 sec
SNTP Server Status:
SNTP Server Stratum Version Last Receive
192.168.0.8 ------- ------- ---------------
192.168.0.11 ------- ------- ---------------
Total Entries:2
DGS-1510-20-ZU-#show clock
Current Time Source : System Clock
Current Time : 15:56:45, 2018-05-25
Time Zone : UTC +03:00
Daylight Saving Time : Disabled
В вебке тоже нет "переключателя" на использование внешнего источника времени (см. скриншот)
Что я делаю не так?
1510-clock.png [ 71.93 KiB | Просмотров: 1138 ]
