Текущее время: Вс сен 22, 2019 22:07
 Заголовок сообщения: DSL-2750U/RA
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 04:57
Купил примерно 1 год назад роутер DSL-2750U/RA прошивка 3.0.1 http://www.dlink.ru/ru/products/3/2258_d.html
Провайдер Ростелеком роутер с начала 2018 появились проблемы, именно при хорошей линий роутер выдавал пониженную скорость и пинг высокий. Неоднократно обращался в сапорт Ростелеком мне говорили что у нас всё хорошо. На очередной раз обращения в Ростелеком мне стали объяснять что бывают бюджетные роутеры со слабой начинкой где процессор и память слабые и после пропуска больших пакетов информаций роутер виснет или перезагружается.
Они ставили на тест свой роутер всё было ок а с DSL-2750U/RA прошивка 3.0.1 http://www.dlink.ru/ru/products/3/2258_d.html всё плохо.
Прошу помочь разобраться в ситуаций утром DSL-2750U/RA прошивка 3.0.1 http://www.dlink.ru/ru/products/3/2258_d.html работает нормально вечером сбоит пинг и примерно 50% от скорости теряется.
Мне показалось что в РТ считают продукцию D-Link не рентабельной и старой и слабой и ставят всем свои роутеры.
Если поможете понять в чём дело буду признателен вам.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2750U/RA
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 08:57
Roscer, здравствуйте! Уточните, пользуетесь услугой по прямому кабелю или по wi fi? При подключении по wi fi потери скорости неизбежны на протяжении всего периода пользования (особенно при подключении более одного устройства). В вечернее время снижения скорости могут быть связаны с большой нагрузкой на линию. Уточните, перезагрузка не решает вопрос?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 12:29
Подключен по кабелю от роутера напрямую!
Роутер по сплитеру от места подключения напрямую без скруток.
В вечернее время непомогает перезагрузка и даже перезагрузка порта.
Я уже описывал выше разговор с сапортом Ростелекома.
[quoteНа очередной раз обращения в Ростелеком мне стали объяснять что бывают бюджетные роутеры со слабой начинкой где процессор и память слабые и после пропуска больших пакетов информаций роутер виснет или перезагружается.][/quote]
Видимо в Ростелекоме считают DSL-2750U/RA прошивка 3.0.1 http://www.dlink.ru/ru/products/3/2258_d.html бюджетным слабым роутером неспособным пропускать их линию и их огромные пакеты данных, да и вообще однажды один из мастеров увидев мой DSL-2750U/RA прошивка 3.0.1 начал мне советовать продукцию фирмы (TP-LINK). Лично мне нравится продукция D-Link я в первую очередь ориентирован на неё.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 12:37
Почему такое творится с моим роутером и именно на моей линии непонятно.
Если есть подробная инструкция настройки аппарата DSL-2750U/RA прошивка 3.0.1 http://www.dlink.ru/ru/products/3/2258_d.html под Ростелеком буду рад.
Если ответит кто из представителей D-Link прокомментировав ситуацию буду рад, быть может прошивка 3.0.1 содержит баг?
http://sabru.speedtestcustom.com/result/2f962500-34c9-11e8-a0fe-2d12db09ace2
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 14:09
Чтобы выяснить, влияет ли версия прошивки на поведение устройства в ваших условиях, вы можете выполнить даунгрейд прошивки до 2.5.4. Скорей всего, это придётся делать через аварийный режим. После смены прошивки обязательно выполните сброс настроек. Если с разными прошивками ситуация не изменится, значит проблема аппаратная. Иногда помогает банальная замена БП.
Опубликуйте здесь скриншот статуса adsl-линии, который показывает ваше устройство в те моменты, когда скорость нормальная, а также в те моменты, когда наблюдается "торможение".
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 14:34
Я делал ставил до 2.5.4 через саму ос нормально установилось ставил даже 3.0.0 тоже самое изменений нет, заменил все провода поменял все штекеры rj11 и заменил все rj-45, менял сплитер один результат плохая скорость.
Сами мастера приходили и видели как ведёт себя роутер но утром стабильно, при звонке сапорт РТ мне говорят что у них всё нормально.
Дело в том что приходит монтажник замеряет прибором говорит что всё ок смотрим в линию в роутере там тоже ок а замеры на пк плохие, утром стабильно. О смене БП я даже не думал но попробую!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 15:05
Roscer, пришлите, пожалуйста, в личные сообщения нашей группы номер лицевого счета и ФИО владельца договора. Мы обязательно во всем разберемся.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 15:06
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 19:45
На этот форум я пришёл за помощью а не жаловаться, так получилось что пришлось описать некоторые обстоятельства общения с саппортом РТ.
По поводу того что вы предложили я уже не однократно обращался в саппорт РТ и ничего как было так и осталось даже не попытались настроить роутер.
Очень хотелось бы услышать советы по настройке, или увидеть гайд в картинках было бы здорово.
Хотелось бы услышать то что думают представители D-Link может что посоветуют.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 20:41
Для начала вы покажите картинки. Скриншоты ВСЕХ настроек, связанных с adsl. А ростелеком не будет вам ничего настраивать. Они свой роутер ставили? Он нормально работает? Если да, то на этом вопрос для них закрыт.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 18:02
То что РТ не могут настроить это я понял не хвтает видимо квалификаций и желания тоже.
А вот настройки надеюсь то если нет скажите я пересниму.
https://yadi.sk/i/bBx-OddT3Txwjp
https://yadi.sk/i/PWmOJvMN3Txwoj
https://yadi.sk/i/bKxnqjzY3Txwq8
https://yadi.sk/i/bfnIwZIc3TxwqY
https://yadi.sk/i/k8Bbagm_3Txwrb
https://yadi.sk/i/-367kmzk3TxwsN
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 19:28
На последнем скриншоте: попробуйте выключить ADSL2+. Изменится что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 20:05
Roscer, к сожалению, дистанционно мы не сможем параметры Вашей линии, а также статус обрывов и потерю пакетов, именно поэтому запрашиваем у Вас данные. Уверены, что можно решить любую сложность! Прошивка подойдет та, которая уже установлена на оборудовании при выдаче его Вам в пользование, перепрошивать необязательно. Пишите нам, если будете готовы сотрудничать с технической поддержкой. Будем рады помочь!
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 03:48
За прошедшее время я обращался неоднократно (ваш человек даже брал ситуацию на личный контроль) но ни кто даже ни пытался настроить роутер. https://yadi.sk/i/udWyKmUo3Tya3Z не могу скачать простейший файл время от 2 часов?, ну или так ни с того ни сего просто на тебе https://yadi.sk/i/vA3j0CEz3TyaNE жаль что ваши инженеры, специалисты неспособны настроить роутер.
Последний раз редактировалось Roscer Пн апр 02, 2018 04:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 04:22
Выключил пока непонятно есть изменения или нет позже напишу, сменил БП поставил лучше тоже гляну напишу.
(дополнение)
Замена бп и выключение интерфейса ADSL2+ дало результат всё работает, странно
но работает уже сутки ноормально. Бп поставил от роутера РТ что в загашнике был интересует лищ один вопрос старый бп был (12в 1амп) новый (12в 1.5 амп) не вызовет ли перегрев? Я думаю рас гарантия кончилась можно внести модификаций от перегрева но поможет ли?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
