Текущее время: Вс июл 21, 2019 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 13:57
Вам нужна инструкция
http://www.dlink.ru/u/faq/331/1738.html
Vadim_PV писал(а):
Очень извиняюсь, но не понимаю одну вещь - как устройства "понимают" к какому IP-адресу подключаться?
Remote Endpoint:
1.1. Кстати, версии прошивок у вас какие на устройствах?
1.2. На всех ФСТЭК?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 14:17
Спасибо! Как раз, то что нужно.
YuriAM писал(а):
Remote Endpoint:
Понял, спасибо.
DFL-860E - Firmware Version: 2.27.08.04-22685 Nov 6 2013
DFL-260E - Firmware Version: 2.27.05.34-16777 Oct 19 2011
YuriAM писал(а):
1.2. На всех ФСТЭК?
Предполагаю, что да.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 14:44
это прошивка уже не фстэковская.
Сертификат ФСТЭК http://www.dlink.ru/up/sert/DFL-860E.pdf
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 21:11
А вот это уже проблема(
Произошел сегодня комичный случай...
DFL-260E настроен для работы с динамическим IP-адресом, провайдер предложил статический адрес забесплатно - согласились, и нам назначили статику. Сижу, пытаюсь перенастроить DFL под работу с со статичным IP, и тут сеанс тимвьювера зависает...
В общем, в помещении, где стоял DFL отключили электричество, когда DFL снова включился локальная сеть "не поднялась", на всех ПК "Неопознанная сеть". По внутреннему IP DFL-а подключиться к веб-интерфейсу не получается, пытался сбросить его в заводские настройки - безрезультатно.
Вопрос, как правильно подключиться к DFL-260Е для первичной настройки?
Пытаюсь подключиться так: в один из LAN-портов DFL-а подключен сетевой кабель, вторым концом кабель подключен к ноуту, кабель заведомо "исправный". Ноут так же не видит сеть, соответственно и 192.168.10.1 он не видит. Что я делаю неправильно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 10:48
http или https ?
если не получится . смотреть консолью :-(
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 11:49
Вообще говоря, DFL должен был подняться после одно- или двукратного переключения питания.
Сброс делаете правильно?
- выключить питание
- нажать и не отпускать кнопку ресет
- включить питание
- подождать 15-20 секунд
- и только сейчас отпустить кнопку ресет.
- подождать 1-2 минуты
- убедиться, что на устройстве горят индикаторы Power, Status и подключенные сетевые порты.
- подключаться к положенному дефолтному IP адресу по https (192.168.1.1 или другому для этой линейки DFL ?)
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 13:18
Верно ли понимаю, что чтобы иметь возможность подключиться через веб-морду, DFL должен раздать данные для подключения сети? Т.е. должен быть адрес шлюза, адрес самого ПК.
Или может быть, допустим при сбросе настроек, на DFL-е отключается DHCP-сервер, и без него ПК не может получить необходимые данные для подключения к DFL. Из этого получаем, что на ПК нужно самостоятельно назначить какой-то определенный IP-адрес и шлюз чтобы он, ПК, подключился к DFL-у. Верно ли мыслю?
http или https ?
Пробовал по обоим протоколам подключиться, никак.
Я так понимаю для этого нужен специальный кабель?
Перед началом попыток сброса настроек, минимум один раз DFL обесточил, надеясь на "магию ребута", но картина не менялась.
Делал по немного другой интрукции:
При выключенном питании зажимаем ресет и включаем устройство. Держим до тех пор, пока не загорится зеленая галочка.
Попробую по приведенной вами.
Так же про дефлотный адрес неясно то ли это 192.168.1.1, то ли 192.168.10.1
В любом случае, у меня не пускает ни по одному из них :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 13:40
После сброса DFL DHCP сервер не включен. Поэтому адреса на компьютере управления надо назначать вручную из той же подсети /24, что и DFL.
Должен ли после сброса пинговаться адрес DFL не помню.
Даже если устройство не пингуется, в Windows по команде "arp -a" можно проверить наличие MAC адреса на интересующем IP адресе. Это при условии, что была попытка доступа, например, пинга. И с того момента прошло не более 2-х минут.
После включения и полной загрузки DFL (60-90 секунд) лампочка Status должна загореться обязательно. Это необходимое условие для работоспособности устройства.
Последний раз редактировалось YuriAM Чт мар 29, 2018 18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 15:33
Верно ли понимаю, по умолчанию подсеть DFL-а 192.168.1.0 /24 ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 15:54
В командной строке, после ввода "arp -a 192.168.1.1" сообщение "Не найдены записи в таблице ARP"
При этом в настройках сети компьютера управления прописано:
IP адрес 192.168.1.3
Маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1
На устройстве две лампочки одна пиктограмма включения/выключения, вторая в виде галочки. Обе горят.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 17:38
Таки подключился, по крайней мере вижу окно логина веб-интерфейса :mrgreen:
По умолчанию IP был 192.168.10.1
YuriAM писал(а):
"arp -a"
За это отдельное спасибо очень пригодилось в другой задаче правда :D
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 09:19
Доброго дня!
Так как история завершилась благополучно поделюсь тем, как все разрешилось.
Парой постов выше писал, что 260Е после смены динамического IP на статический, начал некорректно работать.
В итоге, 260Е откатил к заводским настройкам, накатил заранее забекапленный файл конфигурации, и перенастроил для работы сор стат. IP. Установил прибор на место, актуализировал данные для подключения к PPTP-серверу, и все работает.
Предположительно суть: первое, что нужно было установить стат. IP адрес в помещении где должен был работать 260Е. Если после первого пункта не заработало, откатить прибор к заводским настройкам и заново его настроить.
Спасибо всем отписавшимся в теме, вы мне очень помогли.
