Текущее время: Пт апр 19, 2019 04:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 795 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 53  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 17:18
Я думаю, было бы полезным, добавить функционал, упаковки менеджмент в q-in-q прям из его настроек.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 17:28
Документацию придётся подождать, в скором времени не обещают.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 17:32
Хотя бы по настройке влан трансляции кусок можно где то подсмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 10:52
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210 ... _v2.10.pdf страницы 285-289
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 22:03
Зависит от того, какой порт зеркалируете, вполне допускаю, что зеркалирование может выполняться до vlan_translation.
Также обратите внимание, что vlan_translation выполняется только при передаче трафика между портами UNI->NNI.
Только что проверил, работает как add так и replace.
так и не удалось победить vlan_translation.
Пакет бежит без всяких изменений метки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 06:46
dao89 писал(а):
Alexander Gavrilin писал(а):
2 dao89,
Чтобы заблокировать весь трафик на порту, можно также использовать ethernet ACL(пример для этого коммутатора):
create access_profile ethernet source_mac ffffffffffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet source_mac 1C:87:2C:5F:A0:47 mask 000000000000 port 7 deny
при маске "000000000000" будут блокироваться пакеты с любым МАКом.
Да уж, простая задача решается довольно неочевидным способом... Проверю этот вариант, спасибо.
Проверил. Если выполнить
create access_profile ethernet source_mac ffffffffffff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 200 ethernet source_mac 00:00:00:00:00:00 mask 000000000000 port 3 deny
то всё нормально, свич принимает эти команды. Если затем выполнить
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 101 ethernet ethernet_type 0x8863 port 3 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 102 ethernet ethernet_type 0x8864 port 3 permit
то свич тоже не ругается, принимает команды.
Но если изначально выполнить команды в более логичном порядке:
то на последнюю команду свич ругается:
Command: config access_profile profile_id 2 add access_id 200 ethernet source_mac 00:00:00:00:00:00 mask 000000000000 port 3 deny
Specify profile does not contain field 'source_mac'
Ну и вопрос: почему так происходит?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 10:27
Это некорректная работа коммутатора, о проблеме уже известно и ей занимаются.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 22:46
SNMP
ifDescr: Ethernet Interface Port 01, Ethernet Interface Port 02, ...
ifName: Slot0/1, Slot0/2, ...
ifAlias: Slot0/1, Slot0/2, ...
Нормальньіе названия портов (те, которьіе прописьіваем через config ports X descr AAAA)
можно получить лише через LLDP-MIB::lldpLocPortDesc.
Исправите в будующих прошивках?
--- дополнено ---
Если через snmpset записать в ifAlias названия портов,
то до ребута табличка ifAlias будет отдавать нужньіе значения, но их не будет в конфиге :)
P.S. firmware B087.
Аггрегация: DGS-3420-28SC (1.60.B006), DGS-3120-24SC (3.00.B024)
Доступ: DES-3200-26/28/28F (1.82.B010), DES-3200-26 rev. C1 (4.34.B013), DES-3028/52 (2.92-B03)
В эпизодах: DGS-3100-24TG (3.60.45), DES-3526 (6.00-B60), DES-3550 (6.00-B60)
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 10:20
Написал разработчикам
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 09:08
Исправление ожидается 17 апреля
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 13:36
Прошил b89 - ошибка больше не выдается.
Начал дальше (уже в третий раз) проверять работу ACL и опять вспылили проблемы.
После
create cpu_access_profile ip igmp profile_id 1
create cpu_access_profile ethernet source_mac ffffffffffff profile_id 2
config cpu_access_profile profile_id 2 add access_id 5 ethernet port 1-8 deny
управление на портах 1-8 пропадает.
Далее даём команду
config cpu_access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip igmp  port 1-8 permit
И что вы думаете? Управление на всех портах появляется! :D
Хотя задача была лишь разрешить обработку igmp сообщений процессором коммутатор. Вопрос тот же: почему так происходит?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 14:14
Команда вводилась вот так:
DGS-1100-10/ME:5# config cpu_access_profile profile_id 2 add access_id 5 ethernet sour 00:00:00:00:00:00 port 1-8 deny
Command: config cpu_access_profile profile_id 2 add access_id 5 ethernet source_mac 00:00:00:00:00:00 port 1-8 deny
Success.
Но в конфиге она сохраняется в виде
Это всего-лишь очередной баг прошивки, а не ошибка копирования :(
edit: О как, пока писал ответ, вопрос ко мне был удален :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 14:25
2 dao89, проблему с CPU ACL подтверждаю, сообщу о ней разработчикам. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 08:30
Следующий вопрос. Имеем DGS-1100-10ME с последней на данный момент прошивкой b90. Делаем "Reset System". Подключаем компьютер с iptv-плеером в 8 порт, входящий кабель втыкаем в 10 порт.
IPTV на компьютере работает. Далее создаем мультикаст-профиль:
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name "IPTV"
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 225.3.1.1 225.3.255.255
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.254.1.1 239.254.255.255
IPTV всё еще работает. Далее вводим
config multicast filter 8 filter
И телевидение тут же пропадает. Далее
enable igmp_snooping
IPTV не работает. Далее
config igmp_snooping vlanid 1 state enable fast_leave enable
На этом моменте мультикаст вновь начинает работать.
Т.е. свич не пропускает мультикаст при отключенном в vlan снупинге, но включенным multicast filter и созданным mcast_filter_profile. Это корректное поведение коммутатора? Если да, то просьба дать хотя бы краткое пояснение.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 09:58
На какой адрес сыпется мультикаст с компьютера?
