Текущее время: Пт апр 19, 2019 04:22
 Заголовок сообщения: DIR-825 не пробрасывает 443 порт
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 16:14
Добрый день!
Никак не могу пробросить 443 порт!!! Захожу в раздел "Виртуальные серверы", делаю всё по аналогии с другими портами, а когда из интернета пробую подключиться по https://, то мне вместо сайта с сервера, на который я делал проброс, предлагается авторизоваться в админе роутера!!!
Т.е., роутер присвоил себе 443 порт и делиться им не собирается. Я не могу найти настройку, которая бы отключила этот порт от админки роутера, чтобы я мог использовать его.
Помогите!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 не пробрасывает 443 порт
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 16:23
"Дополнительно / Удаленный доступ к устройству" есть что-то?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 16:27
Нет, там пусто!
r.jpg [ 47.37 KiB | Просмотров: 644 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 13:15
guvijur,
1. Какая аппаратная версия роутера (написана на дне корпуса роутера напротив надписи H/W)?
2. Попробуйте в созданном правиле виртуального сервера изменить значение внешнего порта (например 10000), а внутренний порт оставить 443. Потом подключаетесь:
https://белый_IP-адрес:10000
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 17:25
Sergey Goverdovsky писал(а):
guvijur,
Пункт 2 не работает.
Пункт 1 пока не скажу, роутер удалён территориально.
Прошивка у него была последняя.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 20:42
guvijur,
1. Аппаратную версию можно узнать командой mfc dump, подключившись к роутеру через телнет. Но для этого нужно отдельно настроить удаленный доступ по данному протоколу.
2. Еще пришлите вывод через телнет команду mfc ver
3. Пришлите скриншот настроек разделов: Межсетевой экран->Виртуальный сервер, DMZ (что отображается в таблице и что в правиле создавали), Сеть->WAN, Статус->Сетевая статистика.
4. Проверяли работу сервера https в пределах локальной сети и что за сервер https используется, какое приложение?
5. Еще на сервере попробуйте прописать IP-адреса вручную, вида: IP - 192.168.0.201 (его назначить как внутренний IP-адрес в правиле виртуального сервера), маска - 255.255.255.0, шлюз - 192.168.0.1 (где IP адрес роутера по LAN интерфейсу) и днс - 8.8.8.8
6. Отключите на стороне сервера антивирусные программы, firewall, брандмауэр windows...
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2018 09:21
patrisia, WTF ?
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
