Текущее время: Ср май 22, 2019 08:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 Проблемы с Wi-FI
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 14:58
SEVIK писал(а):
Меня тоже волнует проблема отвала WiFi. Сейчас стоит прошивка 1.0.0 Помогите, сильно не селен в IT перезагрузка через день уже достала
1. Какая аппаратная версия роутера (написана на дне корпуса роутера напротив надписи H/W)?
2. Опишите подрбней как это происходит и по каким признакам ориентируйтесь.
3. Как стабильно работает схема, если к роутеру компьютер по проводу будет подключен?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 12:57
Здравствуйте .
Роутер DIR825/AC/G1
Через какое-то время(пару часов) напрочь пропадает скорость WI-fi!
Вот на примере ютуба(есть режим разраба, где можно видеть Connection speed) Когда всё ок, показывает от 20000-30000kbps speed, но в момент просмотра в какой-то момент скорость падает на 100-300kbps, с учетом того, что зона покрытия полная, помогает лишь перезаход снова на сеть.
Эта проблема как через ТВ так и через PS4, в чем проблема......
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 13:58
1. Какая версия прошивки стоит на роутере?
2. Устройства к какой частотной сети подключены (2.4 или 5)?
3. Если устройство к роутеру по кабелю подключить, будет скорость пропадать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 14:04
1.Текущая версия прошивки: 3.0.3
2. 2.4 только, 5 по какой-то причине ТВ не видит, хотя соседский вайфай 5г я вижу)
3.Ну напрямую кабель у меня на ПК, но там никаких сбоев не было, тоесть конкретно что-то с беспроводной сетью :( или настройки какие-то особые нужны.
И кстати, такая же проблема была у меня на роутере DIR-815, я еще думал может с провайдером косяки, но нет. Сменил и провайдера и с ним же новый рутер на 1гбит взял...проблема та же (
ккк.jpg [ 195.84 KiB | Просмотров: 2495 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 14:30
Может пригодится
20180321_131224.jpg [ 5.15 MiB | Просмотров: 2495 ]
Комментарий к файлу: После перезахода в сеть
20180321_131722.jpg [ 7.47 MiB | Просмотров: 2495 ]
Комментарий к файлу: вот низкая скорость
20180321_131134.jpg [ 7.08 MiB | Просмотров: 2495 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 14:43
Сбросьте роутер к заводским настройкам и сделайте все действия как описаны в этой ссылке: viewtopic.php?f=3&t=174939&p=970173#p970173
Также там будет ссылка - рекомендация по настройке wifi сети, в том числе и для 5ГГц.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 15:16
Хорошо, попробую еще раз.
Кстати, уже скорость снова понизилась.... меньше часа прошло вроде
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 10:30
Если данная рекомендация не помогла, пришлите в виде скриншотов отсканированный эфир в графическом виде программы Inssider и настроек роутера разделов wifi->Основные настройки, Дополнительно
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 07:16
Извиняюсь за долгий ответ.
Пока затрудняюсь сказать.
Этот Insider всё равн окогда скринить?
Может можно получить бету прошивку? 3.0.4?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 12:29
Отправил вам на почту.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 11:43
Спасибо большое, пока вроде всё хорошо, даже прирост в скорости увидел.
Netflix в 4k - полёт отличный! :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 09:35
Перевёл прибор в режим точки доступа ( проводное- точка доступа). Тут же пропал доступ к web интерфейсу и по старому адресу 192.168.0.1 и по новому назначенному базовым роутером. Пытался войти через приложения на мобильных- не находят.. то есть единственный шанс изменить пароль , проверить обновления , настройки и пр. Это значит для входо в меню нужно делать Хард ресет каждый раз.. может есть какой-то секрет о котором забыли упомянуть в инструкции ? Или вы создали режим работы но даже не тестировали его ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 15:40
В режиме точки доступа, на роутере обязательно отключается раздача IP адресов (DHСP).
Чтобы свободно заходить на web-интерфейс устройства, заранее задайте ему IP-адрес в настройках LAN (также рекомендуется сразу изменить настройки беспроводной части: название сети и настройки безопасности)
Для детальной консультации обратитесь в техподдержку по бесплатному номеру 8-800-700-54-65
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 12:37
Добрый день. Также имею проблемы с отвалом wifi на данном роутере. Вышлите на почту решение вопроса. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 00:11
Здравствуйте DIR-825ACG1 Аппаратная ревизия:
G1A
зависает вайфай или отваливается
