Текущее время: Чт апр 25, 2024 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Новая версия прошивки для DIR-815/AC
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 15:33
На сайте и сервере автоапдейта вышла новая прошивка для роутера DIR-815/AC.
Версия ПО: 2017.04.19-11.58_DIR_815AC_3.0.0_release
Добавленный функционал:
1. Новый web-интерфейс "Anweb".
2. Добавлена возможность настройки устройства в режимах "Маршрутизатор", "Точка доступа", "Повторитель", "Повторитель WISP", "Клиент" с помощью Мастера начальной настройки.
3. Добавлена возможность изоляции LAN-клиентов.
4. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
5. Добавлена возможность настройки параметров интеллектуального распределения wifi клиентов для диапазона 5ГГц.
6. Добавлено отображение загрузки CPU и RAM на устройстве.
7. Добавлен расширенный мастер настройки IPTV.
8. Добавлена возможность увеличения выходной мощности wifi-сигнала до 300%.
Список улучшений:
1. Улучшен функционал интеллектуального распределения клиентов Wi-Fi.
2. Улучшена производительность беспроводной сети.
3. Исправлена работа DNS relay.
4. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений.
5. NTP включен по умолчанию.
6. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 17:28
добрый день.
если заходить на страничку роутера, используя wifi, то постоянно появляется картинка, что устройство недоступно и всё подвисает на несколько секунд. при этом с самим вай-фаем проблем нет, пинг быстрый, скорость хорошая. в тот момент, когда зависает страничка роутера, сам роутер пингуется.
это воспроизводится на всех устройствах в дому - два ноутбука, стационар, три телефона - откуда бы я не заходил на страничку роутера, в правом нижнем углу начинает появляться картинка о том, что устройство недоступно. при подключении через шнур такой проблемы нет.
к заводским настройкам сбрасывал, 5Ghz отключал, чего только не делал. пинг роутера на wifi - 1-2мс, пинг гугла 3-4 мс, всё работает стабильно, кроме странички самого роутера. Такая проблема воспроизводится и на 2.4 Ghz и на 5GHz.
На прошивке 2.5 я такого не замечал.
Да, у меня DIR-815/AC, прошивка 3.0.0, сигнал на все деления.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 11:29
VERSION: 3.0.0
SYSBUILDTIME: Wed Apr 19 12:24:11 MSK 2017
VENDOR: D-Link Russia
Здравствуйте. Мы попытались воспроизвести Вашу проблему, но к сожалению сделать этого не удалось. В наших условиях проблема не проявляется. Рекомендуем выполнить сброс настроек роутера к заводским настройкам и заново настроить устройство. Так как после обновления до версии 3.0.0 нужно делать это обязательно! Так же попробуйте отключить антивирусные программы. Они так же, в некоторых случаях, могут блокировать вход на web-интерфейс.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 21:37
Я поменял антивирус (avast на bitdefender) и проблема ушла. Удивительно просто. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 19:10
nice post
vitalbrands
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 10:18
Добрый день!
Подскажите, будет ли обновление Transmission до актуальной версии? Или возможно есть какой-то инструмент в прошивке для самостоятельного обновления пакета? В текущей прошивке (версия ПО роутера 3.0.0) в transmission версии: 2.82 (14156) не работает загрузка через magnet.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 14:44
Версия ПО: 2017.11.14-14.56_DIR_815AC_3.0.1_release
1. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для клиентов беспроводной сети.
2. Добавлена возможность назначения произвольного имени хоста для IP-адреса в локальной сети.
3. Добавлена возможность блокирования URL-фильтром HTTPS-трафика.
4. Добавлена расширенная настройка Ping и Traceroute.
5. Добавлена возможность установки высокого приоритета для IGMP, служебного трафика, веб-интерфейса и Telnet.
6. Добавлен упрощенный интерфейс в раздел WAN.
7. Возможность отключения светодиодных индикаторов.
Список улучшений:
1. Исправлены уязвимости протокола WPA2 - Key Reinstallation Attacks.
2. Улучшена стабильность и производительность беспроводной сети.
3. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений.
4. Обновлен торрент-клиент Transmission.
5. Системные доработки.
Важно:
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 15:51
DIR-815/AC
3.0.1
В режиме клиента (Extender) USB не работает. в логе пишется об устройстве а в настройках ничего не отображается (USB HDD и принтер)
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 17:22
alekseymih2 писал(а):
DIR-815/AC
3.0.1
1. Настройки сбрасывали к заводским после перепрошивки? Если нет, то обязательно необходимо это через web интерфейс сделать.
2. Если не поможет, опишите подробнее и пошагово свою проблему:
- Что, с чем и как настраиваете роутер в режиме клиент, пришлите скриншоты?
- По USB: опишите производитель и модель HDD (объем его, есть ли какое-либо разделение по разделам, в какой файловой системе отформатирован) и принтер, как это все настраиваете, также пришлите скриншоты.
3. Данные проблемы наблюдались на предыдущих версиях прошивок?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 19:28
1 да сбрасывал
2 при работе клиентом пункты в меню касательно usb отсутствуют
мастер настроек- способ подключения wifi . режим работы клиент-локальная сеть вручную ip и шлюз от роутера осуществляющий раздачу интернета-затем поиск сети, выбор нужной и ввод пароля- задание пароля для admin
индикации usb нет
лог как клиент- syslog(1)
syslog (1).txt [5.72 KiB]
в режиме маршрутизатор - без подключения интернета все работает в меню есть пункт usb накопитель диск виден файловый браузер коректно отображает файлы
syslog(2)
syslog (2).txt [8.81 KiB]
подключение принтера - принт сервер вкл устройство определилось (мфу Brother dcp-7057r) протокол raw порт 9100 печать работает
syslog(3)
syslog (3).txt [9.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 12:16
1 да сбрасывал
индикации usb нет
syslog (1).txt
syslog(2)
syslog (2).txt
syslog(3)
syslog (3).txt
Использовать USB порт в качестве принтсервера и для подключения внешних запоминающих устройств не получится при работе роутера в чистом режиме клиент или повторитель. Данный функционал работает только в режиме маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 17:16
[/quote]
Использовать USB порт в качестве принтсервера и для подключения внешних запоминающих устройств не получится при работе роутера в чистом режиме клиент или повторитель. Данный функционал работает только в режиме маршрутизатора.[/quote]
Всегда узнаешь эти ограничения после покупки :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 00:17
Скачать прошивку
Недавно купил DIR-815/AC/. Обновил прошивку, работает.
Подключил диск, включил DLNA. Включил Samba
Но скорость чтения и копирования c компа на жесткий диск подключенный к устройству крайне мала - 3-4 мегабайта в сек (диск в NTFS)!
Это норма? Если да это фиаско. Хоть возвращай.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 12:15
Скачать прошивку
К сожалению такая скорость нормальная.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 11:30
Купил роутер 815ас. Подключен смарт тв по Wi-Fi. При просмотре потокового видео через разные приложения возникают проблемы. Видео тормозит и прерывается. Телевизор подключал и к 2.4 и 5 сети. До этого был роутер от TpLink таких проблем не было. Подскажите оптимальные настройки Wi-Fi для просмотра потокового видео
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 151
