Текущее время: Вт июн 04, 2024 16:44
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 15:47
Доброго дня.
Столкнулся с такой проблемой
DNS-320 настроен через веб интерфейс.
Пингуется, Создана группа, пользователь
В сетевом окружении не определяется.
При попытке подключить сетевой диск -данные пользователя запрашивает, но не принимает. Ошибка -
Указанный сервер не может выполнить требуемую операцию.
Не силен в настройке подобных девайсов. подскажите какие настройки требуется выполнить что бы расшарить его по локальной сети.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 19:02
1. Сначала создаете пользователя по этой инструкции: http://dlink.ru/ru/faq/346/1647.html
Примечание! В шаге 11 можно не устанавливать флажки напротив протоколов FTP и WebDAV, так как флажок напротив CIFS по умолчанию и так установлен.
2. Создание доступа до тома для определенного пользователя: http://dlink.ru/ru/faq/346/1710.html
Примечание!
- В 5-м шаге не нужно нажимать по кнопке Новый. Выделив созданную строку в разделе, нажимаете по кнопке Изменить, далее следуете по шагам мастера.
- В шаге 7 установить галочку напротив созданного тома, нажать по кнопке Далее. Шаг 8 пропустить.
- В шаге 13 не надо устанавливать галочку напротив пункта FTP, в результате шаг 14 пропускается.
3. В ОС Windows в разделе настроек общего доступа отключить запрос паролей для домашней и общественной сети и включить сетевое обнаружение.
4. В тестовом варианте открыть папку и в адресной строке ввести адрес вида: \\IP-адрес_накопителя и зайти в отобразившийся том, введя созданные в накопителе учетные данные пользователя.
5. Если все получится, то создаете сетевой диск.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 08:20
Добрый день!
При обращении к диску по сети, отображается 3 пункта: IPC$, lp, Volume_1. Можно ли скрыть первых два, чтобы не "смущать" пользователей?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 15:25
IPC$ - это какая то папка расшаренная, созданная Вами? Так как по дефолту ниразу не видел чтобы такая отображалась.
lp - не выключить.
А как рекомендация - примонтируйте па ПК только нужные папки как сетевые диски и все будет наглядно и только что необходимо для отображения.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2019 16:25
Здравствуйте
Нужно настроить доступ к папке только определенных пользователей.
А во вкладке "Управление учетной записью" не отображается пункт общие сетевые папки.
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2019 14:40
midav2018 писал(а):
Здравствуйте
Что можно сделать?
Убедитесь, что установлена последняя версия прошивки.
Почистите кэш и куки файлы браузера, так же попробуйте поменять браузер.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2019 13:58
Прошивка 2.06 от 22 марта 2019.
Пробовал разными браузерами.
Этой вкладки нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 08:43
Помогите, пожалуйста. Есть еще какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 13:59
Если есть возможность, попробуйте сбросить настройки устройства к заводским и сбросьте настройки браузера, например IE.
Так же если возможно попробуйте подключиться с другого ПК.
