Текущее время: Ср апр 24, 2019 09:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 14:33
daimon_dlink писал(а):
печально, но 2.5.39 аналогичная проблема... =( (просто на 2.5.39 роутер часто вис на скачке из стима чего то большого, поэтому часто рестартился =)))
теперь надо понять - это проблема роутера или провайдера? что подскажете? куда копать?
1. Подключите провод провайдера к компьютеру напрямую, минуя роутер. Проверьте как стабильно будет работать эта схема. Если наблюдается проблема, то виноват провайдер, либо проблема в сетевой карте компьютера.
2. Если предыдущая схема стабильна, то в нее добавляете роутер, сам компьютер соединяете с роутером не по wi-fi, а по проводу. Произведите сброс роутера к заводским настройкам, отключите функции редирект, клиент TR-069 (снять галочки в двух пунктах), IGMP (все это в разделе Дополнительно). После отключении данного функционала, сделайте перезагрузку роутера. Дальнейшую настройку произведите через мастер настроек (раздел Начало->Click n Connect). Далее проверяете такую схему. По возможности выполняете проверку пока с 1-м компьютером.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 14:53
Romass писал(а):
Добрый день!
После прошивки на версию 3.0.0 отвалилась сеть 5GHz.
Уже что только не делал: и настройки заводские и гостевые сети добавлял... ни фига.
Может подскажете куда копать?
В данной ситуации нужно произвести полный сброс к заводским настройкам, отключить функцию редирект, клиент TR-069 и IGMP, после перезагрузки роутера произвести полную настройку роутера через мастер настроек. В настройках wi-fi в области 5G установить частотный канал фиксированный, любой в диапазоне с 36 по 52.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 11:44
Столкнулся с такой проблемой. Роутер: DIR-825AC/G1 прошивка 3.0.3 l2tp соединение до Билайна обрывается когда нет активных пользователей интернет. То есть стоит захлопнуть крышку ноута и сразу обрывается соединение, приходится заходить в настройки WAN и нажимать переподключить. Keep Alive включено. Какие еще настройки стоит посмотреть? Лог с момента запуска соединение до его обрыва в приложении. Скриншоты настроек тоже. Буду очень благодарен за любую помощь. Не хотелось бы менять провайдера и роутер.
Снимок экрана 2018-02-20 в 12.00.23.png [ 120.44 KiB | Просмотров: 2428 ]
Снимок экрана 2018-02-20 в 12.00.34.png [ 96.71 KiB | Просмотров: 2428 ]
Снимок экрана 2018-02-20 в 12.00.43.png [ 79.11 KiB | Просмотров: 2428 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 11:45
syslog (1).txt [14.12 KiB]
Снимок экрана 2018-02-20 в 11.58.44.png [ 122.5 KiB | Просмотров: 2428 ]
Снимок экрана 2018-02-20 в 11.59.42.png [ 114.41 KiB | Просмотров: 2428 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 11:55
Для начала обновите прошивку. Самую последнюю можно получить на нашем канале в Telegram, либо на почте. И еще, у вас есть возможность перейти на IPoE(https://homenet.beeline.ru/index.php?/topic/321441-сеть-ipoe-и-web-авторизация/)?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 12:17
Ipoe в моем городе нет. На канале нашел прошивку 3.0.4 протестирую )
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 12:29
Подскажите пожалуйста, какая у него потребляемая мощность?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 12:55
Смотрите пример расчета из этой ветки viewtopic.php?f=3&t=173452&start=330
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 13:05
Доброго времени суток, прошу прислать свежую прошивку из ветки 3.0.x для роутера DIR-825AC/E1 на почту, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 17:28
Доброго времени суток! Пишите к нам на почту.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 14:27
Подскажите поддерживается роутером D-Link DIR-825/AC/G1A в новой прошивке usb модем YOTA 4G LTE WLTUBA-115
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 14:22
http://dlink.ru/ru/products/5/1993_b.html как видите, нет.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 09:19
На ftp сервере в папке DIR-825_AC_E1A/Firmware/ есть прошивка DIR_825AC_G1A_HOT_WIFI_3.5.0_release.b
Она подходит для этого роутреа или всё же эта прошивка для ревизии G1 ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 09:35
Нет, она для G1.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 08:39
Добрый день!
Какая на данный момент последняя версия прошивки для DIR-825_AC_E1A?
WhatsApp Image 2018-11-01 at 08.31.59.jpeg [ 34.53 KiB | Просмотров: 941 ]
На сервере лежит вроде как для G1, скиньте пожалуйста в личку файл прошивки последней для данной модели!
