Текущее время: Чт апр 18, 2019 18:14
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 18:13
Доброго времени суток.
Столкнулся со сложностью на уровне пользователя.
Аппарат DHP-150SE.
При подключении интернета через телефон на компьютер скорость соединения значительно падает и прерывается (то работает нормально, то еле-еле).
При подключении напрямую к компьютеру миную телефон скорость и качество соединения отличные.
Может кто-то сталкивался с подобным явлением и знает как его вылечить.
Достало сидеть с 2 розеток когда функционал устройства позволяет обойтись одной.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 11:18
1. Какая аппаратная версия телефона (ее определить можно по ссылке https://dlink.ru/up/support/VoIP/Compar ... 70518.xlsx)?
2. Какой тип соединения предоставляет провайдер (PPPoE, Динамический IP, Статический IP,...) и какая скорость по тарифу?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 17:52
1. DPH-150SE/F3 (F4)
2. Метод получения адреса - Динамический
3. Статический внешний IP адрес закреплен за нами.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 19:22
Какая скорость по тарифу?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 19:25
да, забыл, по тарифу 20, но договорная не менее 80
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 12:02
Попробуйте в настройках телефона отключить NAT и включить режим моста.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 13:16
Благодарю за совет! обязательно попробую. Но я не знаю как это сделать. Если не затруднит, подскажите, пожалуйста, как это сделать. Или ссылкой помогите.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 15:33
С компьютера заходите через браузер на IP-адрес вашего телефона. Далее переходите в раздел Network->LAN и снимаете галочку напротив пункта NAT, устанавливаете галочку напротив пункта Enable Bridge Mode и нажать кнопку Apply для сохранения. Потом заходите в раздел Maintenance->Reboot и нажимаете соответствующую кнопку для перезагрузки телефона. Смотрите вложение ниже.
2-1.png [ 49.51 KiB | Просмотров: 1927 ]
1-1.png [ 26.55 KiB | Просмотров: 1927 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 21:00
Насколько вижу - получилось! Благодарю за помощь в решении вопроса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
