Текущее время: Ср апр 24, 2024 07:24
 Заголовок сообщения: D-LINK DIR 825 E1
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 14:59
На коробке у меня Е1 (2 антенны), а в системе отображается как G1, почему?
Прошивки для них разные на сайте.
Всё время обновлялся через автоматическое обновление и само по себе накатывалось для G1 и сейчас прошивка 3.0.3 у меня.
Сейчас ради интереса скачал прошивку для Е1 3.0.0, так она не устанавливается, ругается на повреждённый файл.
Или что то с ПО или с самим роутером?
Комментарий к файлу: в системе
825-2.jpg [ 179.48 KiB | Просмотров: 20501 ]
Комментарий к файлу: на коробке
825-1.jpg [ 829.76 KiB | Просмотров: 20501 ]
С уважением, Atheos-GATO
 Заголовок сообщения: Re: D-LINK DIR 825 E1
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 21:42
Не выходит...
Файл прошивки битый что ли...
825-3.jpg [ 24.61 KiB | Просмотров: 20488 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 21:01
проверьте пожалуйста файл, не устанавливается.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 12:00
Попробуйте следующие действия:
1. Сбросьте настройки на роутере к заводским
2. Попробуйте прошивку на роутере поставить из этой ссылки http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825_ ... master.bin через web интерфейс. Если не получится через web интерфейс обновить, то воспользуйтесь этой инструкцией viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729. После установки прошивки, произведите сброс к заводским настройкам на роутере.
3. Далее ставите эту прошивку viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729 также через web интерфейс или через режим аварийного восстановления. После обновления производите сброс к заводским настройкам. Потом можно будет эту http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825_ ... elease.bin прошивку установить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 09:30
3 пункт - это нужно 2 прошивки друг на друга наложить? Сначала для DIR-615 K1 потом свою?
UP 24.02.2018
..... попробовал через сервисный режим, вроде всё установилось! теперь стоит правильная прошивка.
спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 13:44
У меня все компы подключены по проводу...
Заметил что не раздаётся ВиФи, не одно мобильное устройство не видит сеть... В каких настройках поправить можно?
24.022.jpg [ 184.26 KiB | Просмотров: 20338 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 23:35
Wi-Fi - Основные настройки
Проверьте, не включена ли опция "Скрыть SSID"?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 17:36
Коллеги-модераторы!
Ситуация очень схожая. У меня несколько роутеров D-Link DIR-825 (четыре Е1 и один G1, который с 4-мя антеннами).
Олег Мозгунов советует на Е1 установить версию 3,0,6 или 3,0,4 для G1
Перед обновлением ПО сбросьте настройки до заводских (Система - Конфигурация - Заводские настройки)
У вас DIR-825/AC/E (аппаратная ревизия E1). Прошивки для вашего устройства по ссылке ниже:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825_AC_E1A/Firmware/
ВНИМАНИЕ! Прошивку из каталога Hot_WiFi/ устанавливать НЕ НАДО!
Я так сделал, интернета нет... Картинка сист настроек похожа на исходную у автора вопроса, только 3,0,3 заменён на 3,0,6
Как вернуть до последней работающей на апп. версии Е1 прошивки (говорят, 3,0,0)?
Сергей Говердовский предлагает какой-то уж очень замысловатый путь:
откатить до исходной 2,5,23, потом до DIR-615/K1, а затем уже устанавливать 3,0,0 ?? Это правильно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2020 09:49
Прошивки для Е1 находятся в каталоге http://ftp.dlink.ru/pub/Router/%20DIR-8 ... /Firmware/
Чтобы не путаться в папках, лучше качайте с сайта - http://dlink.ru/ru/download2/5/19/2354/444/
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
