Текущее время: Сб июл 20, 2019 15:33
 Заголовок сообщения: проблема с Принт сервером DPR-1260
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 10:14
Приветствую всех форумчан!
Может кто сталкивался с аналогичной проблемой как у уменья, при входе в Web интерфейс Принт сервера DPR-1260, заходит только на первую страницу, по остальным переход не возможен, особенно в setup, как в таком случаи настроить данный девайс, может кто сталкивался, хотел пере прошит но и перепрошивка невозможна. А также датчик wifi мигает странно.
Что можно сделать, может кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с Принт сервером DPR-1260
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 13:50
Попробуйте с IE.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 11:49
попробовал, не такая же проблема и с IE.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 12:20
Опишите схему подключения, как что подключено.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 09:30
Схема подключения в следующем порядке:
в 1 порт USB подключен Canon MF4410
во 2-ой USB подключен Canon LBP5050
другие 2 порта собираемся подключить принтер от Samsung
но даже с одним подключением, пока что без результатно.
WIFI датчик мигает как то странно, с зависанием, это нормально?
Не получается настроить, так как выше было написано, страница интерфейса не реагирует, кроме первой страницы.
7
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 12:12
Интересует вопрос не по подключенным принтерам, а с чем соединен сам принт-сервер, с чем соединен компьютер и как соединен. Какой IP адрес у компьютера и принт-сервера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 13:34
Принтсервер подключен к ноуту через кабель для настройки.
фотки прилагаются.
Комментарий к файлу: Сет в ноуте стоит в этом.
СЕТЬ.jpg [ 237.34 KiB | Просмотров: 2744 ]
Комментарий к файлу: в что показывает при пререходе в сетап
SETUP.jpg [ 68.53 KiB | Просмотров: 2744 ]
Комментарий к файлу: IP printserver кроме этой страницы переходы не возможно.
PRINTSERV.jpg [ 166.29 KiB | Просмотров: 2744 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 17:54
А вы не пробовали включить его в свою локальную сеть, чтобы он получил нормальный адрес от dhcp-сервера?
ps. Думается, что IE не разобравшись, что это локальное соединение, считает его небезопасным и рубит элементы web-страницы устройства.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 10:25
Спасибо больше за ваши советы очень, помогло.
Подключил принт-сервер по лан кабелю на модем и заработал.
Но без кабеля не работает, по вайфаю.
По ходу, принт-сервер использует вайфай адсл модема.
можно ли принт-сервер настроит, что бы работал через вайфай, используя свой вайфай?
Без подключения лан кабеля на Адсл.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 10:55
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/DPR- ... ual_13.pdf
стр.26
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 11:12
В вашем случае принтсервер необходимо в режиме беспроводного клиента подключить по wifi к модему в разделе Setup->Wireless Setup. Если ваш ноутбук также к модему будет подключен, то ноутбук и принсервер будут находится в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 11:36
Я попробовал подключить по беспроводному, как вы описали, но не получилось.
как только, настраиваю по беспроводной сети, тут же исчезает принт сервер. с сетки и не возможно к нему подключиться.
Приходится возвратиться к заводским настройкам по кнопке сброс.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 12:00
Обновите версию прошивки на принтсервере до последней версии http://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/DPR ... re_124.zip
После перепрошивки сделайте сброс к заводским настройкам на принтсервере.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
