Текущее время: Вс авг 25, 2019 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 19:13
Не могу установить настройки своего провайдера в разделе WAN, не даёт прописать маску сети вида 255.255.254.0
Это возможно как то исправить? Или может уже исправлено в новых прошивках? Или идти сдавать маршрутизатор, не позабыв "о лестных отзывах"? :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 19:16
Это очень странно, чтобы провайдер выдавал маску 255.255.254.0 Никогда такого не встречал. ДЛинки, думаю, тоже. У Вас нет ошибки? Вы уверены?
Подскажите, кто такой щедрый провайдер? :lol:
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 19:32
http://www.netline.su - выбор не велик в моём случае :). До последнего времени стоял какой-то ТП-Линк, с ним никаких проблем с настройкой нет. Ошибки нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 19:40
А можно еще полюбопытствовать - он совсем совсем серые адреса выдает?
Можете написать первые две цифры IP-адреса?
Ну очень странный провайдер... И довольно дорогой. Понимаю, в отсутствии выбора он задираает цену...
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 19:47
10.что_то_там.
Цены, кстати, для нашего города, не высокие. Качество связи очень даже на уровне.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 19:59
Думаю, ДЛинк не готов был столкнуться с таким провайдером )))
Не уверен, что у них в планах стоит корректировка прошивки под техническое решение вашего оператора.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 20:08
Гм, если так всё строго с этим параметром, то зачем давать возможность его настраивать в широком диапазоне, изначально в поле забита "рыба" вида 255.0.0.0, напишите уж тогда честно, как есть 255.255.255.0, а ещё лучше вот так 255.255.255.0. это буде хотя бы честно к портебителю и исключит вот такие вот глупые вопросы, как у меня :).
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 23:45
Ну, у меня этой железки нет под руками, протестировать и прокомментировать не могу.
Ждите ответа официалов
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 11:50
Вот настроил статику, никаких проблем.
Снимок экрана в 2018-02-21 11-49-28.png [ 30.8 KiB | Просмотров: 1081 ]
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 11:55
PerezSergeich,
1. Какая на роутере установлена версия прошивки?
2. Какие данные вы вводите в WAN соединении (укажите полностью IP-адрес, маска подсети, шлюз и днс)? Мы со своей стороны проверим.
3. Пришлите скриншот, какую ошибку выдает роутер при прописывании маски подсети или если пытаетесь все содержимое полностью сохранить.
4. Опишите алгоритм действий пошагово, как производите полную настройку роутера.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 21:03
Sergey Goverdovsky писал(а):
zelenui писал(а):
Доброго. Роутер DIR-825ACG1 3.0.3. Подключаю по USB модем 3G Huawei e1550. Модем работает. Но microSD не определяется.
Проделал трюк ниже. Но эффекта ноль.
AT^U2DIAG=256 (девайс в режиме модем + Card Reader, можно использовать как обычную флешку, отказавшись от установки драйверов модема).
Пробовал подключить переходник USB microSD с карточкой на 32 гига, тоже работает. Попробовал подключить USB HUB с доп питанием. Модем не определяется а вот все флешки работают.
Как запустить модем вместе с microSD на борту?
Модель : Huawei E1550
IMEI : 351911042250749
Серийный № : B54CAA1030837941
Версия прошивки : 11.609.20.00.00
Дата/время компиляции : Dec 29 2010 12:25:40
Hardware ver. : CD6ATCPU
Версия Dashboard : UTPS11.300.05.15.143_MAC11.301.09.01.143
Chipset : Qualcomm MSM6246
NAND Flash : samsung_K5D1G13ACH
Голосовые функции : Включено
Статус SIM блокировки : Разблокирован
Попыток ввода кода : 0 (осталось попыток разблокирования : 10)
Если использовать USB Hub, как вариант, попробуйте выключить все устройства (роутер DIR-825AC, USB Hub...). А дальше в USB порт роутера включаете Hub, потом в Hub подключаете 3G модем с флешкой и далее включаете питание сначала на роутере, потом запитываете Hub.
Ничего не помогает, запустить с SD картой так и не удалось.
Возникла необходимость включить на постоянную работу модем 3G но примерно через 50-60 минут соединение интернет пропадает и статус WAN становится желтым.
После чего только физическое перевключение модема позволяет вновь вернуть интернет.
Сбрасывал роутер до заводских. модем проверял на компе (работает нормально), Запускал его с внешним питание через USB HUB. Прошивка 3.0.3/
Что ему нужно, чтоб соединение работало постоянно, где смотреть?
Так-же пришлось подключить последовательно ко второму роутеру с таким же IP 192.168.0.1 , получил ошибку "локальная сеть совпадает с подсетью wan "cмена IP роутера на 192.168.1.1 не решила проблему. Пришлось на удаленном роутере сменить IP на 192.168.1.1. Проблема софтовая.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 22:08
Интересно, если вы приедите на район, и нужен дом 11, и тут.... ба два дома 11, но на разных сторонах улицы, вам какой?
Ни какой софтовой проблемы нет, и не могло быть.
Прочтите, что написало вам железо и осознаете.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 09:42
Стоит на удаленном 192.168.0.1 на моём 192.168.1.1 и при этом ошибка "локальная сеть совпадает с подсетью wan" где тут одинаковые дома?
Поменял местами на удаленном 192.168.1.1 на моём 192.168.0.1 ошибка пропала. Как это объяснить?
Дело в том что роутер указывает на ошибку и перекидывает на страницу где это нужно изменить. Я изменяю но ошибка остается активной.
Связь через 3G обрывается ровно через 60 минут. Переключил модем ЗG в AT^U2DIAG=0 (девайс в режиме только модем)
Mar 2 09:57:57 pppd[6054]: LCP terminated by peer
Mar 2 09:57:57 pppd[6054]: Connect time 59.8 minutes.
Mar 2 09:57:57 pppd[6054]: Sent 7879397 bytes, received 109655822 bytes.
Mar 2 09:57:57 miniupnpd[6077]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Mar 2 09:57:57 miniupnpd[6077]: Failed to get IP for interface ppp0
Mar 2 09:57:57 miniupnpd[6077]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Mar 2 09:57:57 stop_process_t[22764]: not found pid process 'igmpx'
Mar 2 09:58:00 pppd[6054]: Connection terminated.
Mar 2 09:58:01 pppd[6054]: Modem hangup
Mar 2 09:58:01 pppd[6054]: _send_event_to_daemon (from [6054]main.c:die[1211]) msg: [P045action:down;iface:ppp0;status:16;link:usb0_1;]
Mar 2 09:58:01 pppd[6054]: Exit, status: 16
Mar 2 09:58:02 stop_process_t[22807]: not found pid process 'igmpx'
Где искать что нужно переключить чтоб не обрывало связь?
QIP Shot - Screen 073.png [ 27.9 KiB | Просмотров: 978 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 12:32
zelenui,
На почту вам отправил тестовую прошиву.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 15:27
zelenui,
Без изменений. Прошивка 3,0,4. :(
Mar 2 14:15:30 pppd[2337]: LCP terminated by peer
Mar 2 14:15:30 pppd[2337]: Connect time 60.0 minutes.
Mar 2 14:15:30 pppd[2337]: Sent 3983747 bytes, received 34623584 bytes.
Mar 2 14:15:30 kernel: pppoe_hw_stat_stop[164] Can't flush acl for RTL865X_ACL_PPPOE_HW_STAT
Mar 2 14:15:30 kernel: pppoe_hw_stat_stop[168] Can't flush acl for RTL865X_ACL_PPPOE_HW_STAT
Mar 2 14:15:30 miniupnpd[1248]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Mar 2 14:15:30 miniupnpd[1248]: Failed to get IP for interface ppp0
Mar 2 14:15:30 miniupnpd[1248]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Mar 2 14:15:30 stop_process_t[17527]: not found pid process 'igmpx'
Mar 2 14:15:30 dms_reset_uptime[17527]: enter key usb0_1
Mar 2 14:15:33 pppd[2337]: Connection terminated.
Mar 2 14:15:34 pppd[2337]: Modem hangup
Mar 2 14:15:34 pppd[2337]: _send_event_to_daemon (from [2337]main.c:die[1244]) msg: [P045action:down;iface:ppp0;status:16;link:usb0_1;]
Mar 2 14:15:34 pppd[2337]: Exit, status: 16
Mar 2 14:15:34 stop_process_t[17580]: not found pid process 'igmpx'
Mar 2 14:15:34 dms_reset_uptime[17580]: enter key usb0_1
Mar 2 14:15:34 dms_reset_uptime[17580]: unable to remove file /tmp/stat.usb0_1
Mar 2 14:15:35 dnsmasq[1014]: read /tmp/hosts - 5 addresses
