Текущее время: Пн июн 03, 2024 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 700 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 09:49
agentCPUutilizationIn5sec 1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.100.1.1.0
agentCPUutilizationIn1min 1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.100.1.2.0
agentCPUutilizationIn5min 1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.100.1.3.0
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 15:22
Artem Kolpakov писал(а):
2MEX2 писал(а):
Подозрение что свитч перестаёт быть доступен на управление через 10-20 минут, когда через него идёт поток multicast. Если пото не идёт, и ходит обычный трафик, но свитч работает и простояв всю ночь на утро откликался. После запуска IPTV умирает управление, на пинг он также не откликается. Но трафик продолжает ходит через него без проблем.
Пришлите нам на почту конфиг коммутатора и опишите происходящее - сколько клиентов смотрит мультикаст, какие группы, и с какого адреса выполняется попытка достучаться до коммутатора.
Выслал на указанный адрес.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 14:41
Перешил 120 свичей на последнюю прошивку 1.04.B047.
Вот что заметил за сутки теста: нагрузка цпу нормальная (на 45й прошивке с включенным дхцп_релеем было под 100%), свичи перестали виснуть по управлению. Раньше замечали, что потере управления предшествует частое мигание порта какого-либо. Сейчас если порт мигает, то управление не теряется, но МАК-адрес абонента дальше свича не выходит.
Вот пример лога:
Feb 19 05:05:32 10.120.124.92 MSR-6: Configuration successfully backup
Feb 19 13:59:14 10.120.124.92 CLI-6: Successful login through Telnet( User: epsilon, IP: 37.*.*.* )
Feb 19 14:05:17 10.120.124.92 MSR-6: Firmware upgraded successfully.
Feb 19 14:05:17 10.120.124.92 CLILOG-6: epsilon: execute command "download firmware_fromTFTP 80.*.*.* DGS-1100-06ME-A1-1-04-B047.hex"
Feb 19 14:10:17 10.120.124.92 CLI-6: Telnet session timed out( IP: 10.120.124.92 )
Feb 19 14:10:17 10.120.124.92 CLI-6: Logout through Telnet( IP: 37.*.*.* )
Feb 19 15:13:41 10.120.124.92 CLI-6: Successful login through Telnet( User: epsilon, IP: 37.*.*.* )
Feb 19 15:13:41 10.120.124.92 Dying Gasp-5:Dying Gasp occurred.
Feb 19 15:13:42 10.120.124.92 CLILOG-6: : execute command "reboot"
Feb 19 15:14:41 10.120.124.92 SYSTEM-2: System warm start
Feb 19 15:14:47 10.120.124.92 LinkStatus-6: Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
Feb 19 15:14:47 10.120.124.92 LinkStatus-6: Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
Feb 19 15:14:47 10.120.124.92 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Feb 19 15:14:47 10.120.124.92 LinkStatus-6: Port 5 link up, 1Gbps FULL duplex
Feb 19 15:14:47 10.120.124.92 LinkStatus-6: Port 6 link up, 1Gbps FULL duplex
Feb 19 18:17:27 10.120.124.92 LinkStatus-6: port 4 link down
Feb 19 18:17:34 10.120.124.92 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Feb 19 18:17:51 10.120.124.92 LinkStatus-6: port 4 link down
Feb 19 18:17:52 10.120.124.92 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Feb 19 18:21:02 10.120.124.92 LinkStatus-6: port 4 link down
Feb 19 18:21:12 10.120.124.92 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Feb 19 18:21:28 10.120.124.92 LinkStatus-6: port 4 link down
Feb 19 18:21:30 10.120.124.92 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Feb 19 18:22:18 10.120.124.92 LinkStatus-6: port 4 link down
Feb 19 18:22:29 10.120.124.92 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Feb 19 18:22:45 10.120.124.92 LinkStatus-6: port 4 link down
Feb 19 18:27:50 10.120.124.92 LinkStatus-6: port 4 link down
Feb 19 18:27:59 10.120.124.92 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Feb 19 18:28:15 10.120.124.92 LinkStatus-6: port 4 link down
Feb 19 18:28:17 10.120.124.92 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Feb 19 18:29:15 10.120.124.92 LinkStatus-6: port 4 link down
Feb 19 18:29:30 10.120.124.92 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Feb 19 18:29:46 10.120.124.92 LinkStatus-6: port 4 link down
Feb 19 18:29:48 10.120.124.92 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Feb 19 19:12:34 10.120.124.92 LinkStatus-6: port 4 link down
Feb 19 19:12:39 10.120.124.92 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Feb 19 19:12:55 10.120.124.92 LinkStatus-6: port 4 link down
Feb 19 19:12:57 10.120.124.92 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
После того как в 18:17:27 начал мигать 4й порт, то у абонента перестал работать инет, т.к. его мак был виден только на этом свиче, на вышестоящем уже не было и на маршрутизаторе, соответственно, не было ARP-записи. Также на этом порту появлялось незначительное число (2-3) ошибок IfOutDiscards.
Никакие манипуляции со свичем не помогают, только ребут.
есть подозрение что порт мигает из-за не очень качественного линка к абоненту, ошибок кроме IfOutDiscards никаких нет, но диагностика показывает:
Pair1 OPEN at 0 M -
Pair2 OK at 44 M
Pair3 OK at 38 M
Pair4 OPEN at 0 M
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 13:21
Перечитал но так и не нашол решения своей проблемы. Суть в том что если в нем стоит роутер то максимальная скорость по воздуху 40 на 90, напрямую 90 на 90. Прошивка 1.04.B047. Как исправить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 15:00
Включайте flow control
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 16:22
непомогает
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 17:51
Ищите проблему в роутере.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 18:40
Проблема возникает на переходе с гигабита на меньшие скорости.
Нужно, чтобы uplink-порт и порт в сторону роутера работали на одинаковой скорости, тогда всё будет хорошо.
Например, если аплинк гигабитный, то и роутер должен быть с гигабитным WAN - а если роутер стомегабитный, то попробуйте перевести аплинк на 100M.
Это полностью решит проблему.
Чтобы помог flow control, его надо включать на аплинке с обоих сторон - и на аплинк-порту 1100-06/ME, и на порту агрегации, который смотрит на 1100-06/ME.
Но это частичное решение.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 19:01
Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 06:07
viewtopic.php?p=970092#p970092
Планируется ли на 1100-06/ME vlan_translation ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 11:49
нет, не позволяет чипсет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 17:15
скажите, а как работает свитч с DDM?
вообще никак, или есть какие-то попытки чтения области A2 SFP?
потому как у нас появились 100-мегабитные SFP с DDM, и свитч 1100-06/ME с последней прошивкой на них реагирует крайне болезненно - уходит сразу в 70% загрузки (DES-3200 ревизии C1 уходит в 100% и вообще умирает, а DGS-3420 переваривает вполне нормально, подрастая лишь на 3-4% по загрузке).
область A0 выглядит вполне прилично, явных проблем я там не вижу. а вот в A2 мой прошиватор залезать не умеет, он слишком старый.
во вложении 256 байт из A0.
ps: я склонен считать, что SFP таки кривые, но хотелось бы понять, почему на них так нехорошо реагируют свитчи вплоть до полного ступора.
upd: нашел другой софт, считал A0+A2, второй файл 512 байт во вложении.
1310-1550.bin [512 байт]
GL-OT-SF14SC1-1311.bin [256 байт]
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 19:04
а порт при этом переключён на 100M?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 20:27
вы это у меня спрашиваете, или у кого-то выше по треду? я связи не вижу между зависанием свитча от втыкания sfp и принудительной залочкой порта )
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 23:48
так и всё же, порт при этом переключён на 100M?))
