Текущее время: Вс май 26, 2019 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825AC G1A
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 20:21
BEK7 писал(а):
Здравствуйте! Не давно купил роутер DIR-825AC G1A. Подключил к Билайн. Вроде бы все нормально работает. Постоянно стало пропадать связь с интернетом. Приходиться перезапускать либо заходить в настройки и на соединение L2TP нажимать кнопку "переподключить". Прошивка стоит последняя. Подскажите пожалуйста! Можно ли решить эту проблему?
Уже несколько постов на форуме о проблемах с L2TP на этом устройстве. Видимо, проблема глобальна.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 17:14
Pet2018 писал(а):
Sergey Goverdovsky писал(а):
1. Фильмы просматриваете через Интернет или в пределах своей локальной сети за роутером?
2. Если телевизор к роутеру подключить не по wi-fi, а через кабель, в этом случае как все будет работать?
Телевизор отключаете от wi-fi сети и подключаете его через кабель.
1. Фильмы просматриваю в пределах локальной сети, с компа через dlna сервера
2. Собсно проблема телевизора в том, что в нем стоит ethernet карточка 100мегабитная, но при этом он поддерживает стандарт wi-fi ac, сами должны понимать, что по локалке его цеплять не вариант, так как вифи на порядок больше скорость имеет, ну а для просмотра 4к фильмов с высоким битрейтом 100 мегабит мягко говоря маловато
Собсно моя проблема заключается в том, что я не могу понять в каком месте режется скорость до 100 мегабит, на роутере, гигабитной сетевой карте компа или изза винды, возможно у кого-нибудь был подобный опыт и кто-нибудь сможет поделиться опытом
На роутере канал для 5ГГц попробуйте выставить фиксированный вручную: любой от 36 - 52. Шифрование выставите WPA2-PSK, беспроводной режим 802.11AC
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 17:23
1. Какая именно последняя прошивка?
2. Сброс к заводским настройкам делали на роутере после обновления прошивки? Если да, то как?
3. Как стабильно работает схема прямого подключения провода провайдера к компьютеру, минуя роутер?
4. Как стабильно работает схема при подключении компьютера к роутеру не по wi-fi, а через провод?
5. Подключите 2 устройства к роутеру: одно по кабелю, а другое по wi-fi. Когда пропадет Интернет, то на обоих устройствах в приложении Командная строка командой ping проверьте следующие адреса на доступность: 192.168.0.1 (если адрес на роутере не меняли), 77.88.21.3, yanex.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 17:56
Ранее в первом посте я написал
Pet2018 писал(а):
Есть 4к андроид тв sony 55xe9005, настроил 5ггц вайфай, телик цепанулся на ура, в дашборде роутера подключение телика показывает 702-866 Мбит/c, ура думаю победа, но не тут то было)
с настройками по вифи насколько я понял при таком раскладе все в порядке, каналы менял, разницы никакой, режим 802.11AC выставлен, шифрование тоже
p.s.
промучался 3 вечера и сдал роутер в магазин, заказал внешний жесткий на 4тб и юсб3, не так практично как гигабитный вифи, но надеюсь поставит точку в моем деле о просмотре 4к фильмов с высоким битрейтом на тв... всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 23:03
Сегодня обновил на своем роутере прошивку с 2.5.2 на 3.0.3 и увидел сильную просадку в скорости по WiFi, при старой прошивке скорость интернета было 80-90 Мбит при новой прошивке еле-еле доползает до 5 Мбит, причем это наблюдается в обоих диапазонах. Увеличение мощности передатчика проблему не решает. Нужна помощь хелп деска
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 10:43
Сбросте роутер если не делали этого, после перепрошивки обязательно. Также можно перебрать WiFi каналы и посмотреть на каком из них скорость лучше будет. Мощность передатчика оставляйте заводскую
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 14:09
Не работает 5ггц вайфай, только 2,4ггц. Прошивка 3.0.3. Мой вайфай свисток иногда видит 5ггц вайфай, а иногда нет, хотя в настройках она всегда включена.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 14:21
Канал вручную выставьте.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 22:23
подтверждаю проблему с Билайном. Началась как три дня назад. Роутер новый, всего месяц ему. Прошивка 3.0.3. Две недели был полёт нормальный и тут началось...
Пропадает связь, иногда помогает переподключение L2TP, иногда только перезагрузка роутера. Стабильно связь есть менее 24 часов. Билайновская ТВ-приставка стоящая до роутера проблем не испытывает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 09:25
Обновите прошивку написав нам на почту или на наш Telegram-канал.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 09:31
написал письмо на support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 12:19
тестирую 3.0.4 :D
через день будет ясно, ушла ли проблема
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 18:59
проблема замаскировалась )
теперь примерно в тоже время, когда происходило умирание связи роутер сам перезагружается и связь восстанавливается ) если не заметить этого, то можно подумать, что проблем больше нет ) но зайдя в роутер видишь обнулившийся счетчик "Время работы"
Если бы в прошивке изначально сделали возможность перезагрузки по расписанию, то я бы сам так смог бы "решить" проблему :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 16:24
1. Версия 3.0.3
2. Да делал. В "конфигураций" нажимал "заводские настройки"
3. схема прямого подключения провода провайдера к компьютеру работает стабильно
4. схема при подключении компьютера к роутеру не по wi-fi, а через провод работает стабильно
5. проверка ping
gemini:/ $ ping 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.87 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.81 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.52 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.49 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.96 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.53 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.76 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=7.64 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=64.5 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=2.21 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=5.65 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=2.75 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=2.51 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=3.02 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=15 ttl=64 time=2.52 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=16 ttl=64 time=2.37 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=17 ttl=64 time=1.86 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=18 ttl=64 time=1.71 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=19 ttl=64 time=1.72 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=20 ttl=64 time=2.05 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=21 ttl=64 time=2.10 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=22 ttl=64 time=1.93 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=23 ttl=64 time=2.79 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=24 ttl=64 time=1.71 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=25 ttl=64 time=1.72 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=26 ttl=64 time=1.78 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=27 ttl=64 time=1.80 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=28 ttl=64 time=1.85 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=29 ttl=64 time=2.04 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=30 ttl=64 time=1.88 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=31 ttl=64 time=2.63 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=32 ttl=64 time=2.39 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=33 ttl=64 time=1.31 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=34 ttl=64 time=1.89 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=35 ttl=64 time=1.52 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=36 ttl=64 time=3.01 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=37 ttl=64 time=1.79 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=38 ttl=64 time=1.78 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=39 ttl=64 time=2.60 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=40 ttl=64 time=1.92 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=41 ttl=64 time=1.91 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=42 ttl=64 time=1.91 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=43 ttl=64 time=1.79 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=44 ttl=64 time=1.84 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=45 ttl=64 time=1.94 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=46 ttl=64 time=2.63 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=47 ttl=64 time=1.29 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=48 ttl=64 time=2.36 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=49 ttl=64 time=1.79 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=50 ttl=64 time=1.74 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=51 ttl=64 time=1.74 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=52 ttl=64 time=1.83 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=53 ttl=64 time=1.79 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=54 ttl=64 time=1.15 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=55 ttl=64 time=2.02 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=56 ttl=64 time=2.61 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=57 ttl=64 time=1.51 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=58 ttl=64 time=1.14 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=59 ttl=64 time=1.77 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=60 ttl=64 time=1.25 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=61 ttl=64 time=2.20 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=62 ttl=64 time=1.88 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=63 ttl=64 time=4.82 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=64 ttl=64 time=5.02 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=65 ttl=64 time=1.85 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=66 ttl=64 time=1.72 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=67 ttl=64 time=1.83 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=68 ttl=64 time=2.54 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=69 ttl=64 time=1.82 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=70 ttl=64 time=2.57 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=71 ttl=64 time=3.57 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=72 ttl=64 time=5.40 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=73 ttl=64 time=2.24 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=74 ttl=64 time=1.51 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=75 ttl=64 time=1.54 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=76 ttl=64 time=3.01 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=77 ttl=64 time=1.62 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=78 ttl=64 time=6.29 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=79 ttl=64 time=3.02 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=80 ttl=64 time=2.51 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=81 ttl=64 time=1.98 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=82 ttl=64 time=5.07 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=83 ttl=64 time=2.59 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=84 ttl=64 time=2.65 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=85 ttl=64 time=1.43 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=86 ttl=64 time=5.01 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=87 ttl=64 time=6.37 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=88 ttl=64 time=2.43 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=89 ttl=64 time=1.59 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=90 ttl=64 time=2.36 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=91 ttl=64 time=4.99 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=92 ttl=64 time=5.02 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=93 ttl=64 time=2.05 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=94 ttl=64 time=2.14 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=95 ttl=64 time=1.46 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=96 ttl=64 time=2.24 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=97 ttl=64 time=2.52 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=98 ttl=64 time=2.03 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=99 ttl=64 time=2.65 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=100 ttl=64 time=2.35 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=101 ttl=64 time=1.73 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=102 ttl=64 time=2.68 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=103 ttl=64 time=2.60 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=104 ttl=64 time=3.26 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=105 ttl=64 time=1.87 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=106 ttl=64 time=2.37 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=107 ttl=64 time=2.59 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=108 ttl=64 time=2.06 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=109 ttl=64 time=2.23 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=110 ttl=64 time=1.91 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=111 ttl=64 time=2.64 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=112 ttl=64 time=2.11 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=113 ttl=64 time=2.17 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=114 ttl=64 time=5.33 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=115 ttl=64 time=1.37 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=116 ttl=64 time=1.85 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=117 ttl=64 time=2.52 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=118 ttl=64 time=1.55 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=119 ttl=64 time=5.26 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=120 ttl=64 time=2.21 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=121 ttl=64 time=4.95 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=122 ttl=64 time=2.16 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=123 ttl=64 time=5.04 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=124 ttl=64 time=2.02 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=125 ttl=64 time=1.81 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=126 ttl=64 time=1.99 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=127 ttl=64 time=3.05 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=128 ttl=64 time=1.96 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=129 ttl=64 time=5.18 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=130 ttl=64 time=2.64 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=131 ttl=64 time=2.72 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=132 ttl=64 time=1.98 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=133 ttl=64 time=2.53 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=134 ttl=64 time=2.61 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=135 ttl=64 time=2.10 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=136 ttl=64 time=2.12 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=137 ttl=64 time=1.91 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=138 ttl=64 time=5.09 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=139 ttl=64 time=2.15 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=140 ttl=64 time=1.72 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=141 ttl=64 time=2.21 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=142 ttl=64 time=1.76 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=143 ttl=64 time=1.74 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=144 ttl=64 time=2.53 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=145 ttl=64 time=1.69 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=146 ttl=64 time=3.31 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=147 ttl=64 time=2.73 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=148 ttl=64 time=3.18 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=149 ttl=64 time=2.59 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=150 ttl=64 time=2.60 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=151 ttl=64 time=5.29 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=152 ttl=64 time=1.93 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=153 ttl=64 time=4.65 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=154 ttl=64 time=1.87 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=155 ttl=64 time=2.60 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=156 ttl=64 time=4.94 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=157 ttl=64 time=5.19 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=158 ttl=64 time=2.70 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=159 ttl=64 time=2.10 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=160 ttl=64 time=1.89 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=161 ttl=64 time=5.11 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=162 ttl=64 time=2.41 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=163 ttl=64 time=2.87 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=164 ttl=64 time=2.60 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=165 ttl=64 time=5.16 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=166 ttl=64 time=1.78 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=167 ttl=64 time=2.29 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=168 ttl=64 time=2.45 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=169 ttl=64 time=2.13 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=170 ttl=64 time=2.14 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=171 ttl=64 time=5.28 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=172 ttl=64 time=1.72 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=173 ttl=64 time=2.74 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=174 ttl=64 time=1.57 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=175 ttl=64 time=5.13 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=176 ttl=64 time=1.45 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=177 ttl=64 time=1.49 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=178 ttl=64 time=1.96 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=179 ttl=64 time=1.90 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=180 ttl=64 time=3.00 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=181 ttl=64 time=2.45 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=182 ttl=64 time=2.54 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=183 ttl=64 time=1.81 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=184 ttl=64 time=1.93 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=185 ttl=64 time=1.77 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=186 ttl=64 time=2.65 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=187 ttl=64 time=1.75 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=188 ttl=64 time=3.17 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=189 ttl=64 time=1.90 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=190 ttl=64 time=2.83 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=191 ttl=64 time=1.59 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=192 ttl=64 time=1.76 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=193 ttl=64 time=1.68 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=194 ttl=64 time=1.86 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=195 ttl=64 time=1.63 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=196 ttl=64 time=2.65 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=197 ttl=64 time=2.74 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=198 ttl=64 time=5.17 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=199 ttl=64 time=1.92 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=200 ttl=64 time=1.90 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=201 ttl=64 time=1.84 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=202 ttl=64 time=2.24 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=203 ttl=64 time=1.81 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=204 ttl=64 time=1.92 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=205 ttl=64 time=1.83 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=206 ttl=64 time=2.65 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=207 ttl=64 time=1.95 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=208 ttl=64 time=2.07 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=209 ttl=64 time=1.82 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=210 ttl=64 time=2.75 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=211 ttl=64 time=1.72 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=212 ttl=64 time=5.18 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=213 ttl=64 time=1.41 ms
... и так без остановки на андроиде
gemini:/ $ ping 77.88.21.3PING 77.88.21.3 (77.88.21.3) 56(84) bytes of data. (на андроиде)
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 16:40
keha писал(а):
тестирую 3.0.4 :D
От куда 3.0.4? :shock:
