Текущее время: Чт май 23, 2024 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая версия ПО для DIR-615/A/N1
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 18:15
На сайте доступна новая версия ПО для DIR-615/A/N1
Версия ПО: 2017.12.11-16.56_DIR_615AN1A_3.0.1_release.bin
Добавленный функционал:
1. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для клиентов беспроводной сети.
2. Добавлена возможность отключать LED-индикаторы.
3. Добавлена функция резервирование WAN.
4. Добавлена возможность использования правил URL-фильтра для отдельных клиентов.
5. Добавлены дополнительные настройки в разделах Пинг и Трассировка.
Список улучшений:
1. Исправлены уязвимости протокола WPA2 - Key Reinstallation Attacks.
2. Улучшена стабильность и производительность беспроводной сети.
3. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений.
4. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
FAQ по настройке маршрутизаторов с интерфейсом Anweb
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 15:47
JAW писал(а):
Господа, что не так?
Если что, МТС к нему отношения не имеет, просто на халяву достался :)
Буду обновлять через альтернативное место, могу же и скирпичить. Кому это нужно то?
Это будет твоя плата за халяву! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 15:21
Роутер http://dlink.ru/ru/products/5/2236_d.html
С прошивкой роутера 3.0.1 телефон Nokia Lumia 520 перестает видеть wi-fi сеть роутера (в это же время с ноутбука сеть видна и подключиться к ней можно).
Не просто не подключается (хотя и не подключается тоже, в т.ч. по SSID), а именно не видно в списке доступных сетей, хотя другие wi-fi сети видны. Пробовал все виды аутентификации wi-fi, которые доступны для настройки в роутере.
При возвращении на предыдущую прошивку 3.0.0 сеть с телефона снова становится видна.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 15:29
Канал вещания сети смените.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 17:14
Сейчас снова обновил прошивку - та же самая проблема. И снова при откате на предыдущую версию сеть на телефоне снова видна.
Смена каналов не помогает, попробовал все вручную от 1 до 13. Стояло автоматически.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 17:17
Пишите на wifi@dlink.ru, пусть разбираются.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 13:59
После сброса настроек перестал проверять обновления. В логе выдает такое сообщение: wget_to_file[2808]: Failed to get host, fwupdate.dlink.ru! Версия прошивки 3.0.1
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 14:00
Наверное потому что интернет не настроили?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 14:04
в этом и дело, интеренет настроил и работает нормально. Все остальные функции настроек тоже работают нормально. Еще заметил что при проверке обновления в последний момент теряется связь с роутером
сделайте с роутера nslookup fwupdate.dlink.ru
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 14:16
прощу прощения, неправильно прописал dns-адреса. Проблема снята
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 10:44
Защита от перешива нужна МТС, мы ее и реализовали. Мы не спрашиваем, зачем это заказчику.
А Вас не интересует, что это "МТСовское" оборудование работает, как будто его обкололи фенобарбиталом? Одна загрузка после включения на версии 2.5.12 занимала несколько минут, а как часто вис - лучше не рассказывать. И я (и, уверен, многие тысячи братьев по несчастью) вполне обоснованно полагали, что DLink произвел просто ужасный продукт, что покупать DLink (это то бесплатно принес мальчик из МТС) ни в коем случае нельзя.
И вот лежу гриппую, от нечего делать думаю, а дай ка перепрошью, благо программатор не нужен, чего бы тут не пугали, достаточно обычного патчкорда. Качаю у вас с сайта новую прошивку 3.0.1, заливаю в раутер и.... ё! грузится - считанные секунды, вебинтерфейс-человеческий, ничего не виснет, все летает!!!
Вы осознаете, какой репутационный ущерб вам наносит МТС???
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 06:59
Лучшая прошивка для этой коробки (белая МТС) 2.5.20. Следующая после нее (номер не помню) давала гемор со скоростью на торрентах по lan. Вчера попробовал 3.0.1. Интерфейс конечно стал зачетный и все вроде хорошо. Только скорость по вафле стала в 2 раза ниже. Разбираться и ковыряться я не стал, откатился обратно. И снова все стало кульно.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 06:41
Ну не знаю, у меня как качало на 40 мегабит (тариф такой), так и осталось качать 40 мегабит на 3.0.1. А вот виснуть перестало от слова совсем, уже забыл что это такое лезть на шкаф искать кнопку вкл выкл у раутера.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 09:33
Для провадеров мы делаем прошивки строго по их требованиям и не осуществляем их поддержку. Если их устроила такая, мы не имеем права что-либо в ней менять(даже, казалось бы, в лучшую сторону).
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
