Текущее время: Пт окт 18, 2019 20:01
 Заголовок сообщения: Samba в DIR-825ACG1
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 20:22
Доброго времени суток.
Ситуация такая. В настройках роутера добавляю пользователей USB, включаю сервер Samba, имя рабочей группы совпадает с группой ПК (workgroup).
В сетевом окружении роутер (с именем DLINK) появляется, но войти в него невозможно, выходит сетевая ошибка. что Windows не может получить доступ к \\DLINK. ( Код ошибки 0x80070035, не найден сетевой путь)
Пользователей USB убирал, и включал анонимный вход - реакции никакой.
ОС ПК Windows 10.
Текущая версия прошивки DIR-825ACG1: 3.0.3
В тоже время, сервер DLNA включился без проблем.
Подскажите куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Samba в DIR-825ACG1
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 11:06
ОС ПК Windows 10.
1. Сброс к заводским настройкам производили на роутере после обновления прошивки?
2. В каком режиме настроен DIR-825? Желательно со скриншотами покажите как настраивали.
3. Как осуществляется доступ к накопителю? В пределах локальной сети или из внешней сети?
4. Пришлите скриншот настроек разделов: Статистика->Сетевая статистика, USB накопитель->Информация, Пользователи USB, Samba
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 21:16
1. Сброс провел.
2. файл Info, режим роутера
3. В локальной сети. Наименование группы совпадает. (скрин net)
4. Статистика после сброса настроек (файл stat) и файлы user и samba.
5. файловая система HDD: NTFS
Комментарий к файлу: скрины в архиве
Desktop.zip [750.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 17:44
1. Если попробовать в компьютере открыть любую папку и в адресной строке указать ссылку вида: \\192.168.0.1, то том отобразится и в него получиться войти?
2. Антивирусные программы, firewall и брандмауэр пробовали отключать временно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 19:01
1. Ничего не отображается, выходит та-же ошибка: Windows не может получить доступ.
2. Антивирус виндовый, отключал и брандмауэр тоже отключал.
3. Сервер Samba перестал отображаться в сетевом окружении, хотя он включен в роутере. Ребут роутера не помог.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 11:37
1. Сетевое обнаружение, необходимые службы включены в ОС Windows?
2. Назовите производитель и модель подключенного к роутеру накопителя, а также его объем.
3. Накопитель каким-либо образом разделен на разделы?
4. Как физически подключен компьютер (по кабелю или по wi-fi)?
5. Еще можно попробовать с других устройств подключиться к накопителю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 18:31
1. Включены, телевизоры, ноутбуки и т.п. обнаруживает.
2. Пробовал 2 HDD (500 GB сигейт, 250 WD). Внешний бокс SATA HDD c отдельным питанием и usb 2.0
3. один раздел.
4. ПК к роутеру по кабелю.
5. Попробую с ноута по WiFi - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 20:26
1. На ноутбуке Windows 7 Pro по WiFi, в сетевом окружении Samba не определился, но по \\192.168.0.1. зашел.
2. На моём ПК с Windows 10 Pro, без изменений - те же ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 20:49
Тип сети "Общественная"?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 19:06
нет, Частные.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 20:12
Если в windows 10 используется учетная запись майкрософт, то доступа к самбе не будет. Нужно использовать локальную четную запись.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 16:22
Точно такая же проблема.
С ноута на Windows 7 подключается по адресу \\192.168.0.1
С телефона на Android так же легко подключается.
На Windows 10 выдает такую же ошибку, как у автора.
Учетная запись локальная.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 17:04
https://social.technet.microsoft.com/Fo ... ogeneralRU
Скоро поправим.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
Сейчас этот форум просматривают: fanky, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 8
