Текущее время: Ср июн 19, 2019 21:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Dvg 7022S + SIP
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 10:29
Добрый день. Есть задача прокинуть удалённую аналоговую линию к Avaya по SIP.
По SIP шлюз прицепился к станции, тут всё хорошо. Есть вопрос по конфигурации шлюза.
Поставил на линию FXO HotLine с внутренним номером, всё работает, звонишь на этот городской, звонок уходит в SIP, на станции я его уже роучу куда надо.
А как сделать обратную операцию? Чтобы я со станции по SIP посылал на DVG-7022 номер, а он его набирал по FXO? Если я сейчас по SIP дохожу до шлюза, то слышу просто зуммер телефонной линии, номер в неё не набирается.
 Заголовок сообщения: Re: Dvg 7022S + SIP
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 11:24
Потом Если донабором досылать в городскую линию, то набирает. А как сразу чтобы номер набирался? Что надо послать в транк?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 12:19
Здравствуйте. При работе со шлюзом в режиме транка, вам необходимо формировать номер в формате <номер порта FXO><набираемый номер в линию>, при этом на шлюзе должна быть включена опция Enable FXO/Trunk Extension Number. Соответсвенно по номеру порта FXO шлюз выберет линию и отправит туда набираемый номер.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 12:48
Тут имеется номер порта FXO - указанный в каком разделе?
Вроде всё так и делаю, но в итоге всё равно только зуммер из линии получаю...
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 13:06
Извиняюсь, нашёл ошибку в настройке, всё заработало!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
