Текущее время: Чт июн 20, 2019 00:56
 Заголовок сообщения: PPPоE + Bridge 2640U C4
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 10:56
Добрый день!
Стоит задача, настроить 2640U в режиме моста + раздача Wifi.
В роутере созданы соединения PPPoE и Bridge, оба имеют статус "соединено". используется 1 интерфейс atm
Группировка интерфейсов выполнена следующим образом:
1. PPPoe=lan2+lan3+lan4+WL
2. Bridge=lan1
Проброс моста нужен в kerio. wifi будет использоваться как гостевая сеть
При подключении компа к роутеру на порт lan1, соединение дозвоном на компе не поднимается.
Подскажите, в чём может быть проблема?
провайдер RT, ip статичный
Заранее спасибо!
group_interf.PNG [ 39.49 KiB | Просмотров: 1667 ]
wan.PNG [ 38.54 KiB | Просмотров: 1667 ]
 Заголовок сообщения: Re: PPPоE + Bridge 2640U C4
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 12:42
komarovaa писал(а):
Добрый день!
2. Bridge=lan1
Заранее спасибо!
Здравствуйте, поясните, вы пытаетесь с компьютера, который подключен к роутеру в порт LAN1, запустить высокоскоростное подключение PPPoE?
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 13:02
Да, на компьютере создано соединение PPPoE.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 18:00
Оно уже поднято на модеме.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 20:27
ок. какое поднять соединение с компа?
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 20:41
Вариантов два:
1. Модем в режиме роутера - сам соединяется с провайдером и служит щлюзом для локальной сети, т.е. раздает доступ в инет для всех клиентов: и проводных и беспроводных.
2. Модем в режиме бридж - ничего не делает, кроме преобразования ADSL <-> Ethernet. Никакой маршрутизации, никакого nat, никакого wi-fi.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 21:05
СергейП писал(а):
Вариантов два:
нужен третий вариант. Lan 1 работает через bridge, всё остальное через через pppoe соединение. Таким же образом работает pppoe+iptv
Вопрос больше в том, возможно ли это
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 21:09
Через какой внешний интерфейс он должен работать? Порт dsl занят: на нем поднят интерфейс pppoe. Другого эта мыльница не умеет. Купите более продвинутое устройство.
ps. Вы пытаетесь поднять на компе pppoe, которое уже поднято на модеме.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 11:26
komarovaa писал(а):
СергейП писал(а):
Вариантов два:
Опишите суть задачи подробней. Для каких целей требуется объединять LAN1 и Bridge? Как я понимаю провайдер предоставляет услугу IPTV, и вы хотитие модем настроить так, чтобы можно было телевидение просматривать с компьютера?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 12:37
Sergey Goverdovsky писал(а):
komarovaa писал(а):
СергейП писал(а):
Вариантов два:
Необходимо настроить модем в режиме моста с раздачей интернета по wifi. IPTV нет.
Для этого были созданы соединения bridge и pppoe с 1 АТМ интерфейсом, сгруппированы в (bridge-lan1) и pppoe(lan2, lan3, lan4 и WL). При подключения компа к порту lan1, PPPoE подключение на компе не поднимается
Кажется это не возможно, т.к. интерфейс атм всего 1, и он занят pppoe подключением
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 17:01
Чтобы модем в режиме моста настроить, то вам необходимо:
1. Сбросить настройки модема к заводским.
2. В разделе Сеть->WAN создать строчку с типом Bridge, прописав значения VPI = 8, VCI = 35. Группировать интерфейсы не нужно.
3. С помощью вкладки Система произвести сохрание и перезагрузку.
4. С компьютера поднять Высокоскоростное соединение PPPoE.
После таких настроек надо понимать, что доступ в Интернет будет предоставляться только на 1 устройство из числа подключенных к модему.
