Текущее время: Ср окт 23, 2019 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 814 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 55  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 13:26
Да, я бы советовал сделать так, это чисто практический совет набитый собственными шишками.
B044 сама является ALL, но проблемы с max cli session были только в В082 исправлены и допилены до нормы в В085.
А так же ни в коем случае не выключайте safeguard engine! Без него свичи могут виснуть намертво, и лечиться только передергиванием питания.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 14:38
Проблемы с max cli session фиксировали еще на B044. Но проверим ваш совет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 08:20
Проблему с "max cli session" мы встречали и на b85. Бедные-бедные программисты из dlink - всё пытаются-пытаются исправить проблему, но всё никак не справятся :-D Но, конечно, на последних прошивках это встречается гораздо реже, чем раньше...
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 14:36
Обновил прошивку. В начале было всё нормально. Настроил IP, Vlan... После перезагрузки коммутатор перестал отвечать. Сделал сброс настроек. Настроил ещё раз. Сохранил конфиг, перезагрузил коммутатор - такая же проблема. Ещё раз пробую настройки сбросить - не получается. Точнее, контакт с коммутатором не восстанавливается. Питание есть, линки показывает. Отмаргивает, что пакеты передаёт. Но, мака своего не отдаёт другому коммутатору. То бишь, как бы пакеты с коммутатора идут (по индикации), но в реальности ничего с него не приходит. Утилитой Network Assistant тоже не определяется. Как можно исправить ситуацию? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 15:34
Проблема наблюдается на прошивке версии 1.01.B086? После сброса коммутатора он не пингуется? По IP, который был до сброса свитча, доступа тоже нет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 15:47
Да. После первого сброса, по дефолному ip (10.90.90.90) доступ возобновился. После последующей настройки коммутатора, доступ к коммутатору прекратился. Точнее, он был, пока я не выключил/включил питание (как и в первый раз). После повторного сброса доступ так и не появился. Ни по тому ip, который я настроил, ни по ip 10.90.90.90.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 16:27
Коммутатор подключен напрямую к ПК, с которого пытаетесь до него достучаться, или он стоит в сети? После того, как зажимаете "reset" все индикаторы портов загораются? Конфигурация, с которой возникает проблема осталась?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 16:33
Коммутатор в офисе. Подключал и на прямую к ПК, и через другой коммутатор. При нажатии кнопки "resset" индикаторы не загораются. В первый раз загорелись, а в последующие разы я нажимал и ждал до 20-30 секунд, но индикаторы так и не загорелись.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 17:02
Урря! Достучался до него. Сброс сработал, когда нажал кнопку "reset" сразу же после загрузки коммутатора. Если можно, вышлите предыдущий вариант прошивки. А то я его не сохранил. У меня есть сохранённая прошивка с аналогичного коммутатора, но он уже настроен и подготовлен к установке. Я не знаю, повлияют ли настройки коммутатора на прошивку. Пришлите на Alickl@mail.ru. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 17:11
Рад слышать.
Прошивку версии 1.01.B086 можно скачать здесь
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 17:33
DGS-1100-10/ME:5# config traffic_segmentation 1 forward_list 1,10
Command: config traffic_segmentation 1 forward_list 1,10
SNMP Error Bad Value.
DGS-1100-10/ME:5#
DGS-1100-10/ME:5# config traffic_segmentation 2 forward_list 2,10
Command: config traffic_segmentation 2 forward_list 2,10
DGS-1100-10/ME:5#
DGS-1100-10/ME:5# config traffic_segmentation 3 forward_list 3,10
Command: config traffic_segmentation 3 forward_list 3,10
DGS-1100-10/ME:5#
DGS-1100-10/ME:5# config traffic_segmentation 4 forward_list 4,10
Command: config traffic_segmentation 4 forward_list 4,10
DGS-1100-10/ME:5#
DGS-1100-10/ME:5# config traffic_segmentation 5 forward_list 5,10
Command: config traffic_segmentation 5 forward_list 5,10
DGS-1100-10/ME:5#
DGS-1100-10/ME:5# config traffic_segmentation 6 forward_list 6,10
Command: config traffic_segmentation 6 forward_list 6,10
DGS-1100-10/ME:5#
DGS-1100-10/ME:5# config traffic_segmentation 7 forward_list 7,10
Command: config traffic_segmentation 7 forward_list 7,10
DGS-1100-10/ME:5#
DGS-1100-10/ME:5# config traffic_segmentation 8 forward_list 8,10
Command: config traffic_segmentation 8 forward_list 8,10
DGS-1100-10/ME:5#
DGS-1100-10/ME:5# config traffic_segmentation 9 forward_list 9,10
Command: config traffic_segmentation 9 forward_list 9,10
ЩИТО ЭТООО? ? при чем оно к снмп вообще?
прошивка
System Boot Version : 1.00.000
System Firmware Version : 1.01.B085
System Hardware Version : A1
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 18:07
прошивка
Пришлите, пожалуйста, конфигурационный файл, с которым наблюдается проблема, на почту с подробным описанием проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 19:24
прошивка
Отрпавил.
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 10:10
Рад слышать.
Спасибо. Заработал коммутатор с новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 23:47
Неоднократно поднималось в ветке, в т.ч. мной. В кратце - иногда коммутатор ''считает '', что у него больше портов, чем в действительности. Поищите одно из моих прошл. сообщений.
