Текущее время: Вт июл 16, 2019 01:56
 Заголовок сообщения: Странность Dir 300 WiFi
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 17:41
В чем суть. Работает все исправно он и WiFi тоже. Но не так давно, началось самопроизвольное выключение PC, с ноутом на WiFi такого не наблюдалось. Захочет раз в сутки а то и два отключится, а может через час или два несколько раз в день. Тестировал комп на вирусы всем чем можно было, найдено не было, а что и было удалил. Решил заменить Dir 300 на обычный и протестировать. Сидел больше месяца на нем и не разу такого не наблюдалось. Вот решил обратно вернуть назад и вот не прошло и больше суток - опять понеслась. Пробовал сбрасывать настройки и ограничения по доступу ставить только для опред. компов. Все началось не задолго, после установки последней прошивки на Dir. Если есть какие нибудь варианты исправить данную проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Странность Dir 300 WiFi
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 14:46
1. При этом индикатор LAN на роутере, куда компьютер подключен перестает гореть и какое состояние у значка на компьютере "Подключение по локальной сети"?
2. Также посмотреть какие IP адреса прописаны на компьютере и какой ip адрес по LAN интерфейсу настроен на роутере?
3. С компьютера в командной строке проверьте на доступность командой ping следующие адреса: IP адрес роутера по LAN, 77.88.21.3, yandex.ru
4. Какая аппаратная версия роутера (написана на дне корпуса роутера напротив надписи H/W) и версия прошивки?
Все результаты можете прислать в виде скриншотов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 16:50
1. Работает все исправно, вот только компьютер у меня ВЫключается, без перезагрузок, без предупреждений, просто выключается. Не важно нужно сохраниться или нет.
2. Все по стандарту (по умолчанию).
3. Ну интернет же есть при включенном. Ощущение что просто принудительное выключение произведено. На другом Dir 300, все нормально.
4. H/W Ver. B5. Прошивка 2.5.12
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 11:07
Здравствуйте.
А ещё какие-то ПК подключены кабелем к этому роутеру? И что с ними происходит?
Попробуйте подключить другой ПК к этому роутеру и пронаблюдать будет ли он тоже выключаться.
Также можно попробовать:
- использовать другой LAN-кабель;
- заменить сетевую карту компьютера;
- заменить блок питания вашего компьютера.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 21:04
Возможно заразить роутер вирусом?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 18:01
Нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
