Текущее время: Сб окт 19, 2019 08:00
 Заголовок сообщения: DES-3200 A1 Querier Expiry Time
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 00:39
Здравствуйте
Имеется коммутатор DES-3200-26 rev A1 FW 1.88.B010 вопрос к знатокам igmp_s
почему значение таймера Querier Expiry Time : 1 secs?
Причем на таком же коммутаторе ревизии C1 это таймер стремится к нулю начиная от 250
вот пример для А1
show igmp_snooping vlan iptv_7_77
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast Router Only : Disabled
Data Driven Learning Max Entries : 100
VLAN Name : iptv_7_77
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 10.254.39.1
State : Enabled
Fast Leave : Disabled
Report Suppression : Disabled
Version : 2
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
вот для С1
Data Driven Learning Max Entries : 128
Querier Expiry Time : 242 secs
State : Enabled
Rate Limit : No Limitation
Proxy Reporting : Disabled
Proxy Reporting Source IP : 0.0.0.0
Version : 2
Data Driven Learning State : Disabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
Как видим один и тот же таймер на разных ревизиях работает по разному. На А1 при просмотре IPTV возникает на много больше проблем чем на С1 может эти проблемы (самое частое внезапная остановка потока) быть связанными с тем что Querier Expiry Time :1 secs?
ISP LuxLite
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 A1 Querier Expiry Time
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 02:47
up
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 18:57
Добрый день!
Так же выявили проблему с тем, что если на коммутаторе два ISM влана и допустим 25 порт уже отдан tag_member_port и на него же отдать еще один ISM тегом, то мультикаст в следующий коммутатор не идет, так же не приходят группы на запрос через этот порт ни с первого ни с второго влана.
прошивка на коммутаторе
DES-3200-28F
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.88.B010
Hardware Version : A1
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 16:23
Представители D-link, прокоментируйте, будьте добры....
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 10:28
Здравствуйте, michailbugati!
Прошу уточнить, какая версия igmp у Вас используется на querier?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 11:12
Мы используем IGMP v2
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 12:52
michailbugati, по уточнённой у разработчиков информации - параметр Querier Expiry Time не влияет на поток, таков дизайн данного устройства, который меняться не будет.
ElviN Прошу Вас выслать конфигурационный файл проблемного коммутатора на почту
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 19:57
Спасибо.
конфиг отправил
ISP LuxLite
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
