Текущее время: Ср июл 24, 2019 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 700 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 21:37
Ахаха, суппорт такой суппорт, здесь советуют писать туда/сюда, а когда напишешь тебе в ответ сделай то, что ты уже 100500 раз пробовал сделать, если не поможет, газуй в сервисный центр, зашибись. спасибо людям с 4pda решил вопрос мертвого роутера.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 17:58
После прыжков питания пытаюсь реанимировать DIR 100.
По инструкции выше смог дойти до шага Mini Web, пытаюсь залить прошивку (DIR100B1_FW202TPB09.bin), но после этого ping по 192.168.0.1 всё равно не проходит.
После Upload прошивки вижу
rx len=417680 (0x65f90)
Back
это нормально?
cfg показывает:
Ver : 0.1.5.26
EthIf: 1
Run : flash
BUF : 10140000 SIZE=70000 SRC=a0010000
MAC : 00:1C:F0:AC:34:1C 00:1C:F0:AC:34:1D 00:DE:AD:BE:EF:FC
VLAN : 0
HwVer: 0.1.2.3
SerNo: 12345678
IP/NM/GW: 192.168.0.1/255.255.255.0/192.168.0.67
TFTPS:FILE: 192.168.0.67:boot_sdtst_td3.img
OK
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 11:01
СергейП писал(а):
mikelog писал(а):
Dir 320d1a где взять full flash rom?
router@dlink.ru или support@dlink.ru
Сергей, вы вводите коллег на форуме в заблуждение, т.к. поддержка не предоставляет образ флеш-памяти роутера, поддержка предоставляет прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 11:04
Back
это нормально?
cfg показывает:
Ver : 0.1.5.26
EthIf: 1
Run : flash
VLAN : 0
HwVer: 0.1.2.3
SerNo: 12345678
OK
Что посоветуете?
А вы уверены, что Вы используете корректную прошивку, подходящую под Вашу ревизию?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 11:11
Я никого не ввожу в заблуждение. Раньше предоставляла. Можете поискать по своему форуму темы, где ваши сотрудники дают ссылки на образы флеши. Не хотите - не давайте, мне лично плевать на это. Желание Д-Линк стричь по $20 в СЦ понятно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 11:20
Back
это нормально?
cfg показывает:
Ver : 0.1.5.26
EthIf: 1
Run : flash
VLAN : 0
HwVer: 0.1.2.3
SerNo: 12345678
OK
Что посоветуете?
На коробочке написано B1, вроде её и беру... С фтп взял DIR100B1_FW202TPB09.bin
Ошибся?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 11:24
Сергей, пользователи элементарно путают образ флеши и файл прошивки, к тому же не у многих есть программатор и паяльная станция, чтобы этот образ залить.
Еще добавлю, что зачастую пользователь не может даже войти в креш-режим или поменять настройки сетевой карты, поэтому бедная техподдержка перепробовав несколько вариантов решения проблемы по телефону отправляет клиента в СЦ.
Про $20 Вы очень голосновно отозвались, если устройство гарантийное (а гарантию дает как магазин, так и наша компания), то восставновление работоспособности девайса происходит бесплатно, у нас очень лояльный сервис по отношению к клиенту.
Подробнее о гарантии можно почитать здесь: http://dlink.ru/ru/support/art/0/66.html
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 11:37
Back
это нормально?
cfg показывает:
Ver : 0.1.5.26
EthIf: 1
Run : flash
VLAN : 0
HwVer: 0.1.2.3
SerNo: 12345678
OK
Что посоветуете?
Ошибся?
Попробуйте эту прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... en_b12.bin
После Upload попробуйте еще команду fla и затем команду reboot.
Если роутер не оживет - придется обратиться в ближайший СЦ: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 12:14
Можно просто предупреждать пользователя об это в письме. А так же о том, что в этом случае он потеряет гарантию, если она еще есть. Те, кто путают, сами отстанут.
Поверьте на слово, я знаю, о чём говорю. Очень хорошо знаю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 23:00
Ошибся?
Спасибо, помогло! Всё заработало.
Очень сбило с толку, что не работал 192.168.0.1 , оказалось роутер сохранил все настройки и раздавал ip сам , как и было ранее :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 16:05
скопилось некоторое количество роутеров, часть восстановить не удалось, в т.ч.три D-Link DIR-300 ревизий B1, B2, B3. Подключиться к ним не получилось. Из признаков жизни - горит power и ответ в терминале:
у Dir300 b1
U-Boot 1.1.3 (Jan 13 2009 - 17:40:14) (Alpha) - SVN revision : 105
Model: WRGN23
Board: RT2880 DRAM: 32 kB
у dir300 b2
U-Boot 1.1.3 (Jan 12 2011 - 21:35:28) (ALPHA)
SVN revision: 482
Target board: WRG-N23
Board: Ralink APSoC DRAM: 32 kB
у dir300 b3
U-Boot 1.1.3 (Feb 24 2011 - 11:12:27)
relocate_code Pointer at: 7ffb8000
Можно ли их воскресить? Есть ли дампы на всякий случай? можно ли без пайки прошить и в прошивке ли вобще дело?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 19:58
По первым двум - нечто похожее: https://forum.nag.ru/index.php?/topic/5 ... -recovery/
Последний - хз (пробуйте писать программатором full flash)
оффтоп: нахера вам это старьё?))
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 20:16
финансирование в последнее время не такое как раньше :( вот и выкручиваемся
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 13:37
Доброго времени суток!Имеется роутер Dlink dir-615 E4,прошил его на dd-wrt на сайте было две прошивки одна на 6.8 MB,другая на 3.4 MВ.Прошивал прошивкой,которая весит 6.8 MB,прошил в итоге при включении роутера горят индикация интернета(глобус) и четыре порта LAN.Кнопка RESET не реагирует на сброс.В аварийный режим не заходит.Что делать дальше не знаю,по всей видимости,только в утиль.Может подскажете,имеются ли какие небудь варианты по воскрешению данного роутера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 13:43
Ищите full flash и записывайте его программатором.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 2
