Текущее время: Вс май 26, 2019 15:15
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 16:38
Для начала всем доброго времени суток :D
Опишу суть проблемы. Живу в частном доме, решил провести интернет и реализовать это с помощью "Беспроводного моста (WDS)" т.к. у родителей на против безлимитный кабельный интернет (у меня нет возможности его подключить). Купил два роутера Dir-300 и 2 антенны. Все это дело собрал, настроил и воаля работает!!! (Ссылка по настройке http://help-wifi.com/d-link/rezhim-klie ... re-d-link/ глава "Настройка режима "Клиент" на D-LINK. Беспроводной мост (WDS)" ). Но!!! Т.к. единственная антенна моего роутера занята внешней антенной, Wi-fi в доме не раздается!
Купил роутер с двумя антенами DIR-615 Ver.:E4, обновил его до последней версии прошивки (5,11RU) с Официального сайта. Хотел настроить его по аналогии, но все меню на английском (в коем я не силен) и оно очень отличается от меню DIR-300.
Народ помогите кто чем может с настройкой подключения))) Напомню я не очень силен в терминологии "интернет подключений", так что если можно попроще и поконкретнее. Заранее всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 17:27
DIR 615 E4 не имеет режима клиента
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 20:21
Народ подскажите пожалуйста тогда роутер чтоб с Lелинком Dir-300 в паре работал в режиме клиент и было 2 съемные антенны (можно больше)
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 21:09
К примеру такой вариант http://www.dlink.ru/ru/products/2/2056_b.html
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 22:04
В сети
Т.е., вы подтверждаете, что ТС сможет с помощью этой ТД достичь своей цели, а именно:
а) открутить одну антенну и вместо нее подключить внешнюю, направленную в сторону другого устройства
б) эта точка сможет этой одной своей антенной обслуживать wifi клиентов, а другой (внешней) "брать" сигнал родительской ТД, наплевав на МИМО
Так? Можете пояснить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 11:08
Да подтверждаем, что любая из этих трех моделей DAP-1360 может работать в режиме клиент, есть возможность подключить внешние антенны любой направленности.
Снимок экрана_2017-12-21_11-06-21.png [ 8.46 KiB | Просмотров: 3137 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 11:17
Помимо этих моделей, можно присмотреться и к такой: DAP-2310 http://www.dlink.ru/ru/products/2/1480_b.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 14:39
Спасибо большое всем участникам буду пробовать менять аппаратуру))))
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 17:28
Подскажите еще, а есть ли варианты что бы это была не "точка доступа", а "роутер". Я просто в дальнейшем хочу комп к нему через кабель подсоединить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 17:51
В сети
DAP-1360 может работать и как ТД, и как маршрутизатор. В любом случае она имеет lan-порт(ы) для проводного подключения.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 18:02
Спасибо за пояснение, подскажите еще один вопрос. Можно ли как то русифицировать меню DAP-1360??? Просто в DIR-615 Ver.:E4 схожее меню с DAP-1360 (по фоткам в интернете) и оно не переводится на русский.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 20:40
В сети
DAP - по-русски, не переживайте.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 17:35
Спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 21:25
Господа просвященные!!! Снова нужен совет по моей ситуации. Посмотрел оба роутера, которые мне посоветовали. DAP-2310 сразу отпал т.к. сзади всего один порт коего для меня очень мало (в дальнейшем есть планы еще как минимум на 2 порта). С DAP-1360 другая ситуация. Купил, начал пробовать работать с ним, и не смог войти в меню настроек роутера. После обнаружил, что кнопка "Ресет" не работает. Сдал его обратно, поменял на такой же и что же... Такая же песня "Ресет" не работает. Из чего сделал вывод, что скорее всего брак по партии. И собственно возвращаясь к моей теме. Народ подскажите что нибудь еще т.к. оба варианта у меня не прокатили
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 11:50
Чтобы зайти в настройки практически любой точки доступа, нужно в настройках ОС Windows компьютера задать вручную IP-адреса, например:
IP-адрес - 192.168.0.2
Маска подсети - 255.255.255.0
После применения настроек пробовать заходить в настройки точки доступа по IP-адресу: 192.168.0.50
Так нужно делать потому, что в устройствах, которые позиционируются как "точки доступа", по умолчанию отключена функция DHCP сервер, позволяющая сама выдать необходимые IP-адреса подключенным устройствам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
cron
