Текущее время: Ср июл 17, 2019 22:16
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 15:21
Имеется вот такое чудо:
DXS-1210-10TS> sh switch
System Name :Switch
System Location :
System Contact :
System Time :01/12/2014 00:31:45
System Hardware Version :A1
System Firmware Version :V1.30.B16
System Boot PROM Version :V1.00.003
System Serial Number :QBDGS12102800
MAC Address :00-01-02-03-04-05
На стандартной прошивке 1.00.ххх после перезагрузки он терял дефолт гейтвей.
Вроде как коммутатор имеет возможность хранить 2 прошивки.
Прошил как image-2.
Через вэб выставил ее как загрузочную. Сохранил конфиг....бутнул. Свитч загрузился с image-1.
Ок......сбросил резетом. Свитч все равно загрузился с image-1.
На tsd.dlink.com.tw нашел промежуточную прошивку DXS-1210-10TS-V1-10-013-FW.hex
Манипуляции с image-2 - такие же.
После чего влил ее поверх рабочего image-1. Свитч перезагрузил - вроде полегчало.
Решил обновиться все-таки до последней доступной DXS-1210-10TS-V1-30-B16-FW.hex.
Ситуация с image-2 повторилась. Заливает. Пишет, что образ загрузочный, но грузится с image-1.
Тогда залил поверх image-1. Перезагрузился и коммутатор вообще отказался грузится. Оживить удалось только кнопкой резет на лицевой панели.
Но вот беда. Теперь уже нельзя залить прошивку поверх image-1?!???
После любого ребута свитч не загружается - даже непингуется. Какие-то мак-адреса с его порта видны , но недоступны.
Какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 12:22
помимо 2х загрузочных прошивок есть еще 2 набора конфигов, какой загрузочный?
Последняя доступная разве не B18 ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 14:45
Конфиг использовался только 1й
Ну на этом же форуме версия прошивки написана вообще 08
DXS-1210 Series
v1.30.B008
DXS-1210-10TS
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s ... A/download
при скачивании в архиве была 16я....а щас вообще "еррор")))))
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 15:11
Здравствуйте! Обновите ПО до версии 1.30.В18 по ссылке http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DXS-1210 ... B18-FW.hex
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 15:21
Я бы с радостью....НО...
"Тогда залил поверх image-1. Перезагрузился и коммутатор вообще отказался грузится. Оживить удалось только кнопкой резет на лицевой панели.
Но вот беда. Теперь уже нельзя залить прошивку поверх image-1?!???"
А с image-2 оно не загружается
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 16:28
Вы делаете загрузочный image через WEB-интерфейс или через телнет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 19:19
веб.
И в вебе оно показывает, какой именно выбран загрузочным и с какого реально загружено.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 10:28
Попробуйте прошиться и бутнуть image через телнет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 10:01
Тоже самое....после ребута - доступа к свитчу нет.
После сброса кнопкой резет грузится на старой прошивке
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 10:24
Итого...методом манипуляций удалось установить:
1. Свитч теряется по управлению, после сохранения конфига.
2. Если перезагружать без сохранения конфига - все нормально.
3. Если сбрасывать резетом с лицевой панели - грузится всегда с image-1 V1.30.B16
4. Если попытаться залить прошивку поверх image-1 (через веб/телнет) - выдает ошибку
5. Если залить новую прошивку как image-2 - прошивку заливает. Дает выбрать ее загрузочной. Но после ребута грузится все равно с image-1.
Если при этом еще и сохранить конфиг - теряет управление.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 12:41
Пришлите, пожалуйста, скриншот с информацией о коммутаторе и загруженных файлах прошивок.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 11:00
1210_1.jpg [ 30.93 KiB | Просмотров: 897 ]
1210_2.jpg [ 32.95 KiB | Просмотров: 897 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 10:38
Сделайте 1.30.B018 загрузочной, сохраните настройки и перезагрузите коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 12:25
Артем, в предыдущем посте пункт 5.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
