Текущее время: Ср сен 18, 2019 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 484 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 22:36
СергейП писал(а):
Больше 1500 даёт выставить? Попробуйте 2000.
Спасибо за помощь. Решили использованием checkpoint vpn клиентом.
А дальше пойдем экстенсивным методом, завтра забираю mikrotik из магазина.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 07:57
Правильное решение)
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 00:42
Добрый день
у меня роутер 825а
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1833.html
с прошивкой 2.5.38
вышлите пожалуйста мне на почту в профиле последнюю прошивку
у меня в режиме мониторинга не видит 5 гц сеть хотя она включена , вайфай адаптер и смартфон тоже её не видят, только 2.4
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 10:00
Никита500 писал(а):
Добрый день
у меня роутер 825а
с прошивкой 2.5.38
Прошивка 2.5.38 последняя.
И убедитесь что ваши WiFi устройства впринципи могут с 5 Гц работать. Не многие девайсы работают на пятерке
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 22:00
а, я думал есть бета версия прошивки еще невыложенная DIR_825_3.0.0_nightly
вот такой адаптер,должен видеть поидее
http://www.tp-linkru.com/products/detai ... -T2UH.html
он и видит,но соседские 5ghz , а не мою сеть
старый "сгорел" адаптер,а роутер не хочется менять, потому что хватает и всем нравится кроме этого момента
лампочка на роутере горит что 5гц транслируеться, но не видно даже если незащищенную сделать
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 13:08
Здравствуйте:
1. На роутере горит индикатор 5GHz?
2. В настройках wi-fi для 5ГГц установлена галочки в пунктах "Вещать беспроводную сеть" и "Скрыть точку доступа"?
3. Если данный индикатор горит, то попробуйте в настройках роутера установить фиксированный какой-нибудь канал, например, 36, 40, 44, 48.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 16:26
Добрый день!
Пользуюсь роутером DIR-825 (который с внутренней антенной). Версия прошивки: 2.5.38 тестовая версия.
Роутер стал сильно резать скорость по wifi .На Lan скорость 93.47\99.33 на wifi лучшее 27.08\18.99. Каналы менял, сброс к заводским делал.
Может что-то посоветуете,
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 18:40
Стал? После чего стал?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 18:52
После последних месяцев пользования.( Писал Вам на почту.)
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 19:41
Проверьте с другим БП (желательно большей мощности) (не шутка)
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 20:30
Спасибо, попробую. Если поможет отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 10:47
Скажите, текущая прошивка 2.5.38 от 07.10.2016 имеет отличия от тестовой 2.5.38 от 11.01.2016?
DIR-825/A/D1A 3.0.0
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 10:49
Ну за 9 месяцев там явно есть какие то изменения. Если хотите, в группе телеграм могу прислать наисвежайшую.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 10:51
И ещё один вопрос (сорри если повторяюсь) - порт USB в роутере сответствует стандарту USB 2.0 или 3.0? Почему-то при воспроизведении крупных файлов (более 10 ГБ) через встроенный DLNA очень часто воспроизведение затыкается
DIR-825/A/D1A 3.0.0
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 10:52
2.0 к сожалению..
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
