Текущее время: Сб окт 19, 2019 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 14:05
После отключения и включения света - перестал работать DSL-2650U (H/W U1), горят индикаторы, сам аппарат инет не раздает и в web интерфейс не зайти.
Шился через аварийный режим побывал разное ПО: 2.5.1 и 2.5.7 (http://www.dlink.by/ru/products/3/1883_d.html), после делал сброс на заводские при включенном аппарате ресетом, итог тот же в web интерфейс не заходит.
Подключал от другого коммутатора DSL-2650U интернет (через Ethernet port) и пробовал раздавать wi-fi через DSL-2650U, инет по wi-fi идет, но в web интерфейс категорически не заходит.
Подскажите, если какие-нибудь пути решения данной проблемы?
P.s. Проблема решилась путем манипуляций по следующей схеме viewtopic.php?f=6&t=167899&p=929157
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2016 16:15
Pajgo писал(а):
lexander669 писал(а):
новый модем, в упаковке и так глупо попасться на предложение обновиться...
все равно, всем спасибо
Сегодня попытался обновить и вуаля, кусок железа. Но помучафшись дошел до маленького нюанса, Чтобы Этот кусок железа пустил в свой мозг надо его выключить, на компе настроить статом IP(192.168.1.1) зайти в браузер не важно в какой на 192.168.1.1 и зажав reset включить, не отпуская ресета по истечении 3 секондов нажать обновить в браузере и вуаля, строка для выбора прошивы. Взяв прошиву 2.0.0 нажал обновить и как только появилась надпись по англицки что пожалуйста подождите началась заливка прошивы, только тогда отпускаем ресет и ждем. Минута и кусок железа превратился в аппарат готовый к любым экзикуциям.
Большое человеческое спасибо добрый человек Pajgo!
Вчера только купил новый DSL-2650U/RA/U1A, все установил, и-нет появился, скачал руководство пользователя, там в разделе по обновлению ПО никаких предупреждений о порядке обновления ПО нет, ну и тупо повелся на предложение обновится. В итоге - кирпич!
Сегодня от знакомых зашел на форум, прочитал рекомендации Pajgo и вот он- ЖИВОЙ DSL-2650U/RA/U1A
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 13:49
Всем привет. Вот и я купил это чудо и при первом входе он мне сказал давай обновим прошу на что я согласился и в итоге получил труп как вы все уже догадались. Пытался прошить как тут описано тоесть войти в аварийный режим но в браузерах во всех тишина и пакеты не идут хоть и прописывал статику толку 0 в итоге на просторах инета нашел по сути тот же метод но чуток другой но и от него толку нет в в итоге нашел выход который я думаю многим поможет:
1 - Настраиваем в компьютере сетевой адаптер.
Нажимаем Пуск-Центр управления сетями и общим доступом-Изменение параметров адаптера-Нажимаем Подключение по локальной сети правой кнопкой "Свойство"
Находим пункт "Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)
Выделяем его и нажимаем кнопку "Свойства"
Откроется окно "Свойства:Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)"
Далее выделяем пункт,ставим галку "Использовать следующий IP-адрес"
В поле IP-адрес вписываем значение 192.168.1.2
В поле "Маска подсети вписываем значение 255.255.255.0
В поле "Основной шлюз" вписываем значение 192.168.1.1
Последних нижних два поля оставляем пустыми и нажимаем "ОК" и еще раз "ОК"
2 - 0ткрываем браузер Mozilla Firefox или Google Chrome
и в адресную строку вписываем 192.168.1.1 но не переходим по нему, а делаем вот так:
Выключаем питание модема кнопкой сзади.
Нажимаем кнопку Reset и удерживая ее включаем питание и буквально через секунду отпускаем ресет и на компе переходим по введеному нами адресу и вот наконец то появились 2 кнопки заветные для открытия прошивки и ее заливки в наш чудо роутер.
Я смог только так зайти в него и прошить, все другие методы типа сделать сброс, зажать на 3 или 10 секунд не прокатило.
Прошивки брать тут для этого чуда http://www.dlink.ru/ru/products/3/1883_d.html
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 12:07
Чувак, тебе памятник при жизни бы поставить! Спасибо за этот нюанс, пол дня убил пытаясь восстановить труп после штатного предложения обновиться. Нигде ни слова нет про то, что не надо отпускать reset пока не выберешь прошивку и не нажмёшь send.
Разработчикам софта для роутеров - кол!!! Столько нервов потрачено из-за их корявости. Добавьте это в инструкцию!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 20:37
DSL-2650U (H/W U1) не обновляется п.о. выше 2.0.8, после попытки обновления нет доступа к веб интерфейсу. При этом модем загружается и загораются индикаторы (Power, DSL, internet, Lan). Пробовал и автоматически обновлять и обновить прошивку скачав ее на компьютер, все одно выше 2,0,8 не прошивается. И не могу настроить SAMBA создаю логин пароль в меню система - пользователи, но при попытке подключится логин пароль не принимает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 10:40
В момент когда доступ к веб интерфейсу пропадает проверьте адреса на сетевой карте ip адрес должен быть 192.168.1.x, основной шлюз 192.168.1.1. Если адреса другие то нужно прописать статически.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 20:42
ни каких результатов от этих манипуляций
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 20:49
Другой браузер пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 20:57
Только что его прошил до 2,0,15 и опять, нет доступа в веб интерфейс, не с статическим ip ни с динамическим, ни в мазиле и не в хроме
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 11:37
Установите на компе адрес вручную 192.168.1.2 и маску 255.255.255.0
Выключить модем. Соединить сетевым кабелем комп и модем.
Зажать Reset и, не отпуская его, включить модем. Удерживая Reset примерно 5-10 сек, обновить страницу в браузере с адресом 192.168.1.1
должно появиться пару кнопок на странице с возможностью выбора прошивки. Выбираем скачанную прошивку, жмём кнопку Send и только тогда отпускаем Reset! Ждём минуту-две, модем по итогу сам перезагрузится. Не забываем потом вернуть ip в настройках ПК как было до обновления, ну или автоматом
Я всё делал в опере, на двух разных компах с двумя такими модемами.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 13:36
Воостановил работоспособность DSL-2650 U1, но только из-под операционной системы Windows XP (спасибо человеку на др. форуме).
Почему об этом нигде не чего не сказано у официалов
