Текущее время: Вт авг 20, 2019 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с D-Link DSL 2640u U1
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 15:14
k-i-t писал(а):
Модем DSL-2650U/RA и в аварийном режиме с зажатой кнопкой ресет не хотел перепрошиваться. Почитав ваш пост пере прошил его 2.0.0 прошивкой, мак адрес стал: траля ля 01 в конце. Затем телнетом указал данные шильдика на модеме, загрузился чере вэбку мак адрес прежний: траля ля 01 в конце. Попробовал прошить последней прошивкой для DSL-2650U/RA выдал сообщение что прошивка не корректная.
Загнал его снова в аварийный режим и указа последнюю прошивку для DSL-2650U/RA, он прошиваться не захотел. После этого залил на него прошивку DSL_NRU_factory_recovery и он снова не мычит не телиться....
Как быть как его оживить?
После того как прописали МАС нужно было перезагрузить модем, а лучше сбросить до заводских, чтобы МАС применился, а не прошивать сразу же на последнюю.
Прошивка DSL_NRU_factory_recovery вовсе не для данной ревизии модема, так что скорей всего оживит можно только через СЦ dlink.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 15:54
У самого странная проблема, периодически на модеме гаснут internet, dsl, wifi, такое ощущение, что модем сам перезагружается, и ни на одном, а на двух подобных модемах, с линией проблем нет, модем dsl-2640u, с таким столкнулся впервые.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 16:37
Какую прошивку используете?
Какая ревизия модема? H/W на стикере.
Как ведет себя индикатор POWER и LAN на модеме?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 18:14
модем №1 прошивка 1.0.32
H/W C4
Индикаторы POWER и LAN горят в момент обрыва стабильно.
Модем №2 прошивка 1.0.20
H/W С4.
Индикаторы аналогично горят исправно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 18:35
Прошейте 1.0.20, проверьте с ней.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 21:17
Еще заметил странную особенность, когда пытаюсь попасть в web-интерфейс сразу гаснут эти индикаторы, попадаю в интерфейс раза с 7, это также на обоих модемах
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 21:59
Блок питания один и тот же используете?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 22:44
Да, блок один и тот же, такая проблема появилась совсем недавно, что самое странное она но обоих модемах
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 15:46
Попробуйте с другим БП. Два модема не могут одновременно одинаков сломаться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 13:15
на данном модеме перестал работать интернет. в веб интерфейс не заходил и не подключался по телнет. я сделал все шаги, которые здесь написаны, все заработало. через неделю все повторилось. как думаете, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 13:21
Не получается прописать mac через телнет. Пишет синтаксическая ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 13:29
1. Напишите здесь, то, что вы пытаетесь скормить модему.
2. Какая прошивка и ревизия у модема?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 13:33
Пытаюсь прописать mac adres через телнет.
Прошивка 2.0.0 на данный момент
Ревизия U1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 13:43
Что именно вы пишите?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 13:50
mfc init <wanmac со стикера на роутере> <hwrev со стикера на роутере> <countrycod- RU> <pin- 8 любых цифр> далее ввод, ответ- неожиданное перенаправление.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
