Текущее время: Вс май 26, 2019 15:05
 Заголовок сообщения: DCS 6010L зависания + настройка ФТП
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 10:53
Всем привет.
Камера DCS-6010L, прошивка 1.15.03, периодически зависает, как и с предыдущими версиями, аналогичная проблема описана в топике.
Вторая проблема это ФТП, как-то настроил, писала, потом камера в очередной раз зависла, бутнулась и писать перестала, сейчас зашел в веб морду, настройки стродаджа, выбрал тест - Error: Submit Data Failed., при этом я на фтп под юзером, который вписан в настройках камеры захожу и файл успешно заливаю, то есть проблема точно не в фтп сервере.
 Заголовок сообщения: Re: DCS 6010L зависания + настройка ФТП
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 18:45
Здравствуйте.
Проверьте с более ранней прошивкой по ссылке, на ней фиксили уже зависания:
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/pkbn1iGlKRwVO6S
Может быть при сборке 1.15 "потеряли" фикс по этому багу - загружу проверю на тестовом стенде. Вы в свою очередь опишите более подробно в каком окружении работает камера - подробная топология сети, как подключена, какой индикатор горит во время зависания, подключена ли к какому то регистратору/ПО, какой функционал используется на камере.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 13:22
Хорошо, зависнет в следующий раз скажу, какие лампочки, но насколько я помню, перед зависанием вижу флапы на порту свитча, сама же камера в зависшем состоянии не пингуется и на веб морду не пускает, поток стянуть по прямой ссылке тоже не получается, линк при этом есть, насчет мака не помню, долго у меня в шкафу пролежала из-за своих приколов.
Камера включается в циску C3560-48PS, на самой камере настроен motion detection и выгрузка на ftp, больше ничего не настроено, помимо юзеров/названий/времени.
Также работает zoneminder, который пишет с нее (так как с выгрузкой на FTP проблемы).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 10:19
По времени через которое проявляется проблема можете примерно сориентировать или сильно различается? Mydlink на камере используете, камера зарегистрирована в mydlink? Вышлите Ваш конфиг с камеры.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 12:01
По времени совсем по-разному, бывает 3 раза в сутки зависнет, бывает месяц проработает.
Mydlink не используется, конфиг сохранить на диск не могу, ошибка:
502 Bad Gateway
The CGI was not CGI/1.1 compliant.
Посмотрел, ЛЕД у меня отключен на ней, включить?)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 16:55
Добрый вечер, попробуйте залить данную прошивку https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/pkbn1iGlKRwVO6S и посмотрите будет ли зависать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 18:06
502 Bad Gateway
Попробуйте конфиг другим браузером к примеру сохранить или почистить куки/временные файлы и т.д. в текущем. Что касается LED, то да - включите для мониторинга. Может быть какие то результаты есть? На тестовой камере пока подобных проблем не всплывает и на прошивке 1.15
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 10:20
Firefox ESR+Chrome ошибка та же, причем попробовал в дополнении для разработчиков отключить использование куки и кеша вообще на странице камеры, но и это не спасло отца русской демократии.
По поводу зависаний - пока не было, ждем. Просто до этого она работала 24/7 в течении 2+ года, а потом лежала месяца два и сейчас снова используется всего месяц.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 17:19
Ну тогда попробуйте ребутнуть камеру (при удобном случае) и после этого сохранить конфиг или в личку дайте доступ до камеры - сам подключусь посмотрю почему не сохраняется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
