Текущее время: Пн окт 21, 2019 08:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-870
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 17:01
меняю завтра 260e (стабильно отваливается WAN) на 870, обновил прошивку DFL-870 A1 FW v11.04.01.11 for WW (с оф сайта качал) что то последние отзывы совсем не радужные. какая на данный момент по стабильности оптимальная прошивка ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 17:06
Вообще то последняя оф ww прошивка на 870 это 11.10 но на эту прошивку жалуются "на перезагрузки". Если они будут, то рекомендую шить эту прошивку. ВНИМАНИЕ ЭТО ТР (технический фикс)
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/pvDGIzOWT5wOb1Y
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 18:12
а где можно отслеживать эти последние прошивки я ориентировался на
http://tsd.dlink.com.tw/
и
http://security.dlink.com.tw/
там лежат именно те что я поставил.
что это значит ?
P.S. допускается ли шить на действующую конфигурацию ? т.е. к новым прошивкам существующие настройки нормально подтягиваются ? начал было настраивать устройство с заводской прошивкой, когда дошёл до настроек безопасности IPSEC понял что надо шить, прошил вышеназванной прошивкой вроде настройки остались. но все же, вопрос можно ли ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 18:29
и
что это значит ?
11.10, появиться на перечисленных ресурсах чуть позже.
Что касается предоставленной мной прошивки, то вы её можете шить без проблем, снимите только бэкап, чтоб в случае чего можно было восстановить устройство. Проблема с конфигом возникает только в случае когда вы на WW шьете RU прошивку, только в этом случае у вас сброситься конфиг. прошивка сылку на которую я вам дал, это WW прошивка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 21:00
Может в этой прошивке и исправили проблему с постоянными перезагрузками, но добавили новую, о ней я писал чуть раннее... Не работает автоматическое добавление маршрута на подсеть при подключении по VPN L2TP, это указывается в параметре Networks behind user. Для тех у кого офисные подсети соединены через протокол L2TP , эта прошивка не подойдет. Иначе у них отвалится маршрутизация между подсетями. Хочу отдельно подчеркнуть, что в предыдущей версии прошивки такой проблемы нет (DFL-870-11.10.01.06-upgrade(0216121626)).
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 22:59
Короче, вы таки будете смеяться.
Я написал на дурачка в Clavister, что мы вот бедные-нищасные, хотим купить их железки. Меня внимательно выслушали, затребовали данные по моей компании и ... внимание ... сказали, что шведская национальная экспортная комиссия одобрила сделку. Я обрадовался, давай обсуждать технические детали, но коллеги меня остудили - чтобы российская таможня пропустила железки в том кол-ве, что нам надо, необходимо "родить ёжика". Т.е. принести унитаз, показать задницу, лицензии, Роспотребнадзор и чёрт в ступе. Увещевания, что "это нам для внутренних нужд, а не на продажу" не работают.
Или можно ввезти как-бы для себя, в багаже. Осталось найти столько людей :-).
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 23:17
Поставил 11.20, проверил свой - всё равно перегружается после изменения порядка IPSec-туннелей, "Watchdog reboot. NetDefendOS 11.20.01.14-32021(Jun 15 2017 09:21:47) main=0x7de4219c".
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2017 12:23
Вопрос к сотрудникам.
Подскажите пожалуйста, есть ли планы поддержки установки поля DCSP в пакетах для этой модели.
Почему-то в МСЭ эта функция упорно отсутствует как бы подталкивая делать это на маршрутизаторах,
а там строить таблицы привязок пользовательских приложений к приоритетам совсем невесело.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 13:27
Вениамин писал(а):
Вопрос к сотрудникам. Подскажите пожалуйста, есть ли планы поддержки установки поля DCSP ... в пакетах для этой модели.
Коллеги, для нас это вопрос не праздный и влияет на решение о приобретении партии из 10-ти устройств.
Конечно, стоимость DLF-870 очень симпатична при его характеристиках, но молчание в ветке наводит на нехорошие мысли о судьбе линейки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 14:01
Раз D-Link не собирается получать на 870 сертификат ФСТЭК, то судьба вполне понятна. Перечитайте первые 2 страницы топика.
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 14:58
@МРТХ
Благодарствую. С интересом уже читал эту ветку. Даже дважды )
Ну нам ФСТЭК не нужен, как и для >95% заказчиков МСЭ такого класса.
Тогда зачем им его сертифицировать.
А вот стабильность работы, предсказуемый жизненный цикл линейки и развитие функций QoS
(в нашем случае) - это то, что очень хочется видеть в новом продукте.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 16:43
владельцы, у вас по пути:
Name»Device Settings»Device»System
HWSerial
ServiceTag
ProductionDate
DeviceID
тоже пустые значения ? или это у меня глюк какой ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 17:31
HWSerial
ServiceTag
ProductionDate
DeviceID
Это глюк прошивки. У всех пусто.
"Device Name" - можно заполнить руками.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 13:40
Интересно, а почему тема заглохла? Нет новых прошивок... а между тем, за этот год было 2-3 раза, когда DFL взял завис и перезагрузился сам по себе..
Более того, так и не решеена проблема с переподнятием IPSec туннелей после возвращения с резервного марштура на основной..
Я так понимаю, D-Link вообще решил потихоньку похоронить DFL серию.. а жаль, очень интересное железо..
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 11:28
Здравствуйте. Нужно заменить старый DFL-210 на новый 870. Пытаюсь перенести настройки с DFL-210 на 870 частями с помощью Backup and Restore. Например: скопировал раздел <!-- Addresses --> сохранив структуру файла .BAK и он ругается на не правильный файл бэкапа. Как по нормальному скопировать настройки? Вручную очень долго и нудно заполнять.
