Текущее время: Вт июл 16, 2019 13:55
 Заголовок сообщения: DNS-340L начал гнать
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 13:34
Здравствуйте. подскажите в чем может быть проблема?
Стоял наш накопитель ... работал... а тут бах и уже пол месяца не делает резервные копии.... 4 диска по 3 терабайта
На вэб интерфейс не заходит.... пинги при этом идут
+ перегружаешь, все начинает работать , а потом бах часа через 2-3 ( может 4 ) опять не заходит на вэб интерфейс.
спускаюсь в серверную на нем моргает индикатор включения.... постоянно...
В чем может быть проблема ? кто сталкивался? обновил я прошивку после этого на последнюю так и не помогло.... :?:
 Заголовок сообщения: Re: DNS-340L начал гнать
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 13:49
Еще .... диски то видит то нет... индикаторы то все 4 диска горят ... то моргает один индикатор питания и все.....
но при старте вот перезапустил ... зашел на веб интерфейс.... диски все видит.... индикатор включения перестал моргать.... через какое то время опять зависнет ... и все...
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 05:21
через веб интерфейс стало работать все стабильно. Видно что отображаются диски. смарт сканирование проходит ...
Запускаю просто сканирование... выдает сначала 0% а потом NAN% в чем может быть проблема?
по сети настроены тайм машины... они не видят диск....
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 19:00
Здравствуйте.
Если индикатор питания находится в режиме мигания, то устройство в процессе загрузки прошивки. Думаю тут Вам необходимо с устройством обращаться в сервисный центр для диагностики.
