Текущее время: Чт июн 27, 2019 06:21
 Заголовок сообщения: No-IP на DIR-620
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 08:49
Добрый день!
Внешний линк организован через LTE USB модем. Роутер - DIR-620.
Не получается настроить удаленное подключение к роутеру и к видеорегистратору (в локальной сети) через бесплатный сервис NO-IP.
Роутер в настройках отображает внешний IP адрес вида 10.х.х.х, а сервис NO-IP видит мое подключение с адреса 217.х.х.х
В настройках сервиса NO-IP заменяют IP адрес на фактический - 10.х.х.х. Но через какой-то промежуток времени сервис сам меняет на исходный адрес -217.х.х.х
По этой причине могу удаленно подключаться к роутеру и видеорегистратору через NO-IP.
Как можно решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: No-IP на DIR-620
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 09:23
Причина - отсутствие внешнего белого адреса.
Адреса из сети 10.0.0.0/8 - серые, т.е. из сети провайдера.
Вам нужен внешний адрес, чтобы получить задуманное.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 12:57
В моем случае без использования статического IP адреса провайдера можно как-то решить вопрос, воспользовавшись сервисом подобно NO-IP?
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 13:39
Нет. Эти сервисы предназначены, чтобы привязать динамический внешний адрес к постоянному доменному имени. Но адрес должен быть белым. В вашем случае не получится.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 19:02
Из написанного точно не понятно, удаленное подключение внутри одного провайдера, проблема только в том что на NO-IP не передается адрес 10.0.0.0/8 или по IP адресу 10. тоже нет доступа? Если все вместе, кроме белого адреса, который обычно с мобильным инетом слишком дорог по другим тарифам, есть множество вариантов с VPN.
Как это только внешний, какой смысл в таком ограничении? клиенты сервисов могут брать ip с любого интерфейса и просто принимать любой ip, хоть 127.0.0.1.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 19:05
И что им это даст? Это решит задачу доступности внутренних ресурсов из вне?
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 19:14
из того что написал ТС
..заменяют IP адрес на фактический - 10.х.х.х. Но через какой-то промежуток времени сервис сам меняет на исходный адрес -217.х.х.х
можно понять что по адресу 10. удаленно он подключается, проблема лишь в том что он не может узнать его новый при смене и пытается для это использовать NO-IP
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 19:21
Что такое "nat за nat" знаете?
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 19:29
Более чем знаю, давно работаю с сетями, подключил не одну камеру с удаленным доступом через usb модем :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 19:35
Тогда я буду очень признателен, если вы здесь опишите, как сделать локальный ресурс (компьютер, камера...) доступным из вне, если на wan-интерфейсе роутера - серый ip-адрес. Мне действительно интересно. Принимается только конкретное описание. Все общие слова равно как и отмалчивание буду считать отмазкой, а вас балаболом. Если будет описан конкретный рабочий способ, способный решить проблему топикстартера, перечислю на телефон 100р)
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 20:12
Я написал все это, предполагая что ТС в одной сети одного провайдера, знает что такое белые и серые адреса, не путает их со статическими и динамическими, а вопрос был исключительно в том как сделать чтобы брался ip с wan-интерфейса роутера, а не тот с которого идет обращение вовне.
Сделать локальный ресурс с серым ip доступным извне можно только посредством другого сервера, у которого есть белый статический ip.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 20:17
Ок, ничья))) Но, тем не менее, это - дополнительные устройства/манипуляции. А тем путем, каким пошел ТС, такой вопрос не решить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 08:39
Az_tmn писал(а):
Добрый день!
Коллеги, добрый день!
Спасибо, что откликнулись на мою проблему.
В тексте я допустил опечатку.
Прошу принять во внимание - ... По этой причине НЕ могу удаленно подключаться к роутеру и видеорегистратору через NO-IP.
Если у Вас действительно есть опыт решения подобной проблемы, то поделись, пожалуйста, решением.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 09:07
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... e&ie=UTF-8
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 06:17
Может есть вариант сделать VPN& Или не серых адресах не получится такое?
