Текущее время: Сб окт 19, 2019 11:15
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 11:18
Здравствуйте.
Пытаюсь приспособить DIR-651A2 к работе с МГТС по веревке и раздаче интернета на РС и TV.
У меня подключение МГТС по GPON. Скорость 150.
После установки последнего драйвера 2.5.7 (кажется) получить на РС скорость (подключение по проводу) 150 удается, а вот на тв (подключение по проводу) в среднем идет скорость 30.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы поднять скорость интернета на ТВ.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 08:20
В разделе Дополнительно/Управление полосой пропускания можно ограничивать скорость по портам, но это касается исходящего траффика, входящая скороть не регулируется. При одновременной работе возможно на PC у вас открыто большое количество сессий, из-за чего скорость на ТВ ниже.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 10:40
А при подключение к МГТС GPON какие-то специальные прописки требуются?
Или достаточно прописать только динамический IP?
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 18:20
А динамический IP надо прописывать? ))
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 07:40
Конечно, он же будет, вот его и надо...
