Текущее время: Ср окт 23, 2019 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 16:10
На сайте и сервере автоапдейта появилась новая прошивка для DIR-615S.
Версия ПО: 2017.06.26-13.41_DIR_615S_3.0.2_release.bin
Добавленный функционал:
1. Добавлено отображение загрузки CPU и RAM на устройстве.
2. Добавлены дополнительные настройки в разделах Пинг и Трассировка.
3. Добавлена возможность назначения произвольного имени хоста для IP-адреса в локальной сети.
4. Добавлена возможность блокирования URL-фильтром HTTPS-трафика.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений.
3. Улучшена стабильность и скорость беспроводной сети.
4. Улучшена стабильность DHCP-сервера на роутере.
5. Системные доработки.
6. NTP включен по умолчанию.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Скачать прошивку 3.0.2
FAQ по новому веб-интерфейсу Anweb
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 12:41
По моему оно пропало 3.0.1 RAM точно было на страницы информации = сейчас нету.
В заводские сбрасывал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 10:24
Оно теперь не так явно показывается. Нажмите на аптайм на странице информации. Совсем убирать не стали, но так убрали, потому что юзеры не понимают принципы работы linux, а объяснять каждому уже нет сил.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 11:25
Здравствуйте. Возможно ли добавить в прошивку поддержку OpenVPN?
Смотрел альтернативные прошивки, но ни одна не поддерживает ревизию A1.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 14:09
Подскажите, возможно ли использовать устройство в режиме прозрачного радио-моста, с внешним маршрутизатором с собственным DHCP? настраиваю wifi-клиент, отключаю NAT и firewall, но устройство не может получить IP от другого маршрутизатора, DHCP Relay тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 20:09
Прошивка 3.0.2? Можно воспользоваться мастером настройки и выбрать режим "Wi-fi соединение", а затем "Клиент". В данном случае роутер должен работать именно так, как вы описали.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 14:31
Здравствуйте! На прошивке 3.0.1 интернет по соединению L2TP работал, после обновления прошивки на 3.0.2 пишет что интернет соединение отсутствует!
Откатился назад на 3.0.1 подскажите в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 09:01
Была точно такая же проблема , с прошивкой, не получалось настроить подключение (Билайн l2tp) , откатил прошивку назад и все пошло , как по маслу . Может кто подскажет почему так
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 19:40
Привет всем! Кто-то ещё пробовал новые обновления? Глюков нет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 07:49
И тишина!
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 14:58
Сегодня обновил прошивку через веб интерфейс и теперь не могу зайти в админку
admin/admin не подходят. Сброс к заводским настройкам не помог. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 18:51
Перешёл на Билайн и понял что мой DIR-300 ревизии B2 не вывозит L2TP, из 50 МБ/с выдаёт 2-10. Приобрёл сегодня DIR-615S ревизии A1 с прошивкой 2.5.5. Подключил, настроил, всё работает...Но тут я увидел сообщение о доступном обновлении. Обновился автоматически до 3.0.2. И всё...L2TP соединение настроить не удалось пишет - "Сервер недоступен". Скачал с сайта "родную" прошивку 2.5.5 2015 года, поставил. Всё опять заработало...Какая последняя прошивка стабильно держит L2TP соединения? а то страшно экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 12:30
Значит не сбросили настройки. После сброса роутер не требует логин и пароль, а предлагает сменить стандартный пароль admin.
EXEcutor88, на почту скинул прошивку.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 12:50
Спасибо. Проверил - работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 15:27
Не подключается к внешней сети через Dynamic_IPv4.
Статусное окно сообщает что соединение есть. IP адрес от DHCP сервера получен. В окне сетевых соединений тоже WAN соединение горит зеленым.
Но дальшестоящий роутер не пингуется, а в таблице маршрутизации WAN сети нет.
Версия 3.0.2. В заводские настройки сбрасывал несколько раз. WAN соединение удалял и создавал заново - не соединяет.
На нескольких роутерах уже пробовал - та же проблема.
Если статичный IP настроить - все хорошо.
В той же сети включаетмые роутеры ревизии N1 (вер 3.0.0) настраиваются без проблем. Так же как и гигабитные 825ые ревизий E1/G1.
