Текущее время: Ср окт 23, 2019 19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 11:57
Софт DGS-1100-06-A1-1-04-B038.hex
Перестали работать TCP/UDP "пинги". Они работали путём посылки пакета на 7 TCP/UDP порт (echo). И вот теперь, после массового обновления, перестали.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 13:40
1.04.B038
пропали настройки фильтрации мультикаста раздельно по портам. есть только
config multicast filter enable/disable,
но при этом
show multicast filter port_mode
выводит настройки фильтра на каждом порту.
верните, пожалуйста.
/nixx
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 11:28
Проблема с работой портов 100_full.
Близкий вопрос был viewtopic.php?f=2&t=160307&start=330#p928180.
Свичи стоят на раздатке 1гига в ветки по несколько тупариков на 100мбит.
Конфиги практически дефолтные.
Firmware: Build 1.04.B038
Идут редкие потери (1-4 пакетов на 200), в ошибках растет IfOutDiscards
Command: show error ports 5
 Port Number :  5
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       5                    Excessive Deferral    0
 Undersize       0                    CRC Error             0
 Oversize        0                    Late Collision        0
 Fragment        0                    Excessive Collision   0
 Jabber          0                    Single Collision      0
 Drop Pkts       0                    Collision             0
                                      IfOutDiscards         5211728
Включение flow control не меняет ситуацию.
Включение принудительно 100_full дает рост CRC и Fragment
Command: show error ports 1
 Port Number :  1
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       1137                 Excessive Deferral    0
 Fragment        80101                Excessive Collision   0
                                      IfOutDiscards         11942988
При этом IfOutDiscards продолжает увеличиваться.
Command: show utilization ports
 Port TX(5 sec.) RX(5 sec.) Util(5 sec.) One min. Five min.
 1    6418       5220                 8%      11%        9%
 2    51         0                    1%       1%        1%
 3    68         12                   1%       1%        1%
 4    2492       1891                 3%       3%        3%
 5    2762       1867                 3%       6%        6%
 6    10537      13456                2%       2%        2%
Command: show ports 1,5
Port  State/     Settings                 Connection               Address
Type  MDI        Speed/Duplex/FlowCtrl    Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
1     Enabled    100M/Full/Disabled       100M/Full/Disabled       Enabled
      Auto
5     Enabled    Auto/Enabled             100M/Full/Enabled        Enabled
      Auto
Посоветуете что либо или менять?
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 11:50
дубль
Последний раз редактировалось pvl Ср сен 06, 2017 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 11:55
napTu
CRC ошибки сыпятся, если с одной стороны принудительно ставите 100M/Full, а с другой стороны AUTO. Из-за этого и потери. Тут где-то выше уже было:
правильная установка 100 мегабит со стороны DGS-1100-06/ME выглядит так:
config ports N capability_advertised 100_full
config ports N speed auto
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 12:11
pvl,
я всю тему уже прочитал,
не влияет на потери,
IfOutDiscards продолжают увеличиваться.
Вопрос поднимался неоднократно, похоже решения нет кроме установки 1г тупарика в разрыв
.... сделал "доброе" дело, поставил вместо 100М конвертера DGS1100-06, подал 1гиг, разделил ветки по 100М
... все плюются
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 12:47
У вас при таких настройках реально теряются пакеты или просто счетчик IfOutDiscards раздражает?
И кстати, что за счетчик такой IfOutDiscards ? Что-то у себя на DGS-1100-06/ME я такого не нахожу.
1100:5# show error  p 1
 Port Number :  1
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       0                    Excessive Deferral    12838757
Есть счетчик Excessive Deferral, если порт 100Мбит, то циферки медленно растут, но пакеты не теряются, жалоб на тормоза, заикания VoIP или IPTV - нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 01:11
IfOutDiscards появилось в последней или предпоследней прошивке, теперь эти циферки переехали туда.
Пакеты реально теряются. Причина - маленький буфер свича.
В тех ситуациях, где это реально критично, разумнее будет ставить DGS-1100-10/ME - у него буфер на порядок больше и этой проблемы нет в принципе, а цена отличается несильно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 09:01
Поломалось точно после билда B020
Прошивка B040
1) После смены ip-адреса управления (ipif) через telnet, свитч уходит в ребут. Абсолютно всегда.
При смене ip-адреса через WEB - такой проблемы нет.
2) После аплоада на железку готового конфига через telnet с логинами и паролями они не принимаются после логаута
Если же эти же логины и пароли создать вручную, все нормально.
Я, конечно, все понимаю. Но такие баги просто пздц.
Последний раз редактировалось Anothergrey Чт сен 07, 2017 09:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 09:03
RDC, спасибо за точку в данном вопросе.
цена 3400 против 5400 - таки существенно, а STP так и нет.
...знал бы про засаду, поставил бы проще пару гиговый конвертер и гиговую мыльницу, итого 2600 )))
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 09:15
Ок. Про то что название счетчиков в новой прошивке поменяли, я не знал. Спасибо за пояснение.
У нас работает, судя по счетчику - пакетики дропаются, но пинги не теряются, VoIP не глючит.
Из личного опыта, медиаконвертеры убираем везде при первой же возможности. Вот уж где глюкалово и точка отказа.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 01:36
пинги начинают заметно теряться, если загрузка более 50-70 мегабит
а по поводу цены - например, в регарде 06/ME стоит 4тыр, 10/ME стоит 5тыр
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 09:41
Тестирую несколько DGS-1100-06/ME с 1.04.B040. Пока жалоб нет.
Command: show switch
Device Type                       : DGS-1100-06/ME
MAC Address                       : 6C-72-20-C4-4C-7A
System Boot Version               : 1.00.000
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 1.04.B040
System Hardware Version           : A1
System Serial Number              : QBS72F9000050
System Up Time                    : 0 days, 13 hrs, 6 min, 43 secs
System Time                       : 01/01/2016 16:06:32
IGMP Snooping                     : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Enabled (TCP 23)
Web                               : Disabled (TCP 80)
RMON                              : Disabled
Syslog Global State               : Disabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Enabled
Password Encryption State         : Enabled
Аплинк в первом порту:
Command: show ports
1     Enabled    Auto/Disabled            1000M/Full/Disabled      Enabled
      Auto
2     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled
      Auto
3     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled
      Auto
4     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled
      Auto
5     Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Enabled
      Auto
6     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled
Command: show error ports 1,5
 Port Number :  1
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       0                    Excessive Deferral    0
                                      IfOutDiscards         0
Port Number :  5
                 RX Frames                                  TX Frames
                                      IfOutDiscards         0
Да, трафик небольшой.
 Port Number : 5
 Frame Size    Frame Counts  Frames/5sec    Frame Type   Total       Total/5sec
 64            14324         1              RX Bytes     2824120356  1876408
 65-127        2514967       135            RX Frames    4821169     1430
 128-255       284014        26
 256-511       310421        32             TX Bytes     734308300   107006
 512-1023      92428         28             TX Frames    2175813     735
 1024-1518     393645        45
 Unicast RX    3157882       1394
 Multicast RX  343633        6
 Broadcast RX  1319654       29
 Unicast TX    2158401       735
 Multicast TX  17368         1
 Broadcast TX  44            0
Command: show jumbo_frame
Jumbo frame is enable.
Maximum Frame Size: 9720 Bytes
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 10:03
Переназначаю ip-адрес через telnet
create vlan 101 tag 101
config vlan 101 add tagged 1-6
config vlan 101 add untagged 4
config ipif System ipaddress 10.255.108.24/24 vlan 101 state enable
Через 10-15 секунд свич уходит в ребут.
Такая ситуация на следующих версиях прошивки:
Программное обеспечение версии 1.04.B040 от 6.09.2017
Программное обеспечение версии 1.04.B038 от 18.08.2017
Программное обеспечение версии 1.04.B037 от 27.07.2017
Программное обеспечение версии 1.04.B036 от 19.07.2017
На этой и ниже - все хорошо:
Программное обеспечение версии 1.04.B031 от 20.06.2017
Программное обеспечение версии 1.04.B029 от 19.05.2017
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 10:47
О данной проблеме известно, скоро появится прошивка с исправлением.
