Текущее время: Вс июл 21, 2019 18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320L
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 10:58
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Разобрались по звонку в техническую поддержку.
Да, разобрались. К сожалению, проблема в нужном ключе не решаема на данном устройстве. =(
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 10:35
Между прочим, собственное решение было найдено. Скорее хитростью, чем умом - но нужный результат достигнут! =)
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 18:19
Можете здесь описать, возможно будет полезно участникам форума.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 16:00
День добрый,
ранее являлся владельцем устройства DNS 325 - дивайс сгорел, щас выбираю что то из 320 модели, подскажите в чём разница между 320 и 320L (L) буква что обозначает?
на NAS щас какие то колоссальные цены... с чего бы вдруг?!
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 18:54
320L поновее и ОЗУ у него вдвое больше.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 12:10
madox писал(а):
День добрый,
Сравнительную информацию Вы можете посмотреть по ссылке ниже:
http://dlink.ru/ru/faq/98/1015.html
Индекс L означает поддержку облачного сервиса mydlink.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 16:42
Доброго дня.
После обновления ПО до v1.09b06 перестали работать все настроенные задания резервного копирования (NAS to Windows share folder (Acronis)). Пробовал три разные версии акроникса на разных машинах,- везде одно и то же (до обновления ПО все отлично работало около года):
Ошибка резервного копирования. (0x40019)
Tag = 0xCE542E14DA203B82
Tag = 0xCE542E14DA203AC3
Произошла ошибка при чтении файла. (0x40001)
Tag = 0xFBA06F330018D866
Не удалось создать резервную копию файла или папки. (0x40019)
Path = "\\?\UNC\DLINK-C92E71\Share1",
Hints = 1)
Tag = 0xA8A1022BD18AE29B
Указанное сетевое имя более недоступно (0xFFF0)
code = 80070040)
Tag = 0xBD28FDBD64EDB8C3
При этом, обычный доступ по SMB в проводнике работает без проблем
Сделайте пож-та в следующей версии прошивок штатную функцию Remote backup: NAS to Windows, что бы была возможность отказаться от сторонних средств резервного копирования на windows
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 10:54
glazko писал(а):
Доброго дня.
Hints = 1)
code = 80070040)
Попробуйте перезагрузить накопитель после перепрошивки. Если возможно, то попробуйте указать путь к сетевой папке (если я правильно понял, то Acronis получает доступ по smb) через IP адрес (как то странно он выглядит в присланном логе).
Добавление каких либо новых функции в ПО уже не будет производится, так как устройство снято с производства.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 22:42
Добра всем! Обновила прошивку до 1.09b06 теперь не могу понять как русифицировать и аддоны ставить? Вроде здесь кнопочка была раньше "Дополнения" ????
2017-09-11_221033.jpg [ 77.28 KiB | Просмотров: 3368 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 12:43
Здравствуйте.
1) Выбор языка в последних прошивках справа вверху (значок глобуса) - дополнительно руссификатор теперь устанавливать не нужно, он предустановлен.
2) Для установки аддонов теперь перейдите в меню Приложения и там будет значок Центр дополнений. Вот там теперь собрано все по аддонам.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 13:50
Добрый день! Ребят обнаружил проблему между w10 fcu и нашем устройством. Суть в том что после чистой установки 10-ки сам НАС теперь не видится в сетевом окружении, при этом все остальные устройства видят. Есть предположение что Майкрософт выпилили протокол (из-за вируса wannacry) CIFS/SMB v.1.
а если заходить через проводник и в строке вводить его ip адрес \\192.168.1.10 то виндовс спрашивает пароль причем от учетки и после этого пускает на НАС как то странно?!! Раньше был сетевом окружении длинк и просто заходишь и все. Что случилось и будет ли исправление в следующих прошивках? Зарнее спасибо.
з.ы. прошивка последняя 1.09b06
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 23:02
Не-а... Последняя версия с фиксом бага SMB здесь - viewtopic.php?p=962863#p962863
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 19:02
Добавьте устройство как сетевой диск на ПК - это удобно и не надо искать его в сетевом окружении.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 20:00
Добрый день
Случилась такая проблема. D-Link 320L не хочет запускаться, вернее лампочка начинает моргать, но жёсткие не стартуют и в сети устройство не видится. Кто то, может сталкивался с такой проблемой?
БП менял, дело не в нём.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 14:05
USG1 писал(а):
Добрый день
То есть индикатор питания находится постоянно в режиме мигания и постоянно не загорается, верно?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
