Текущее время: Пн май 20, 2019 06:17
 Заголовок сообщения: dgs-1210-28xs/me
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 18:59
Периодически отваливается управление от dgs-1210-28xs/me, помогает только перезагрузка по питанию, сейчас пинг есть но в консоль вывалились ошибки, что может быть?
Коммутатор:
Device Type : DGS-1210-28XS/ME
System Boot Version : 1.01.033
System Firmware Version : 7.02.B036
System Hardware Version : B1
System up time : 2 days, 3 hrs, 32 min, 24 secs
Ошибки:
ERROR[NP]: Cameo_HwI2cRead_Byte() failed address:38
ERROR[NP]: Cameo_HwI2cRead_Byte() failed address:39
DGS-1210-28XS/ME Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 7.02.B036
Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName: ERROR[NP]: Cameo_HwI2cRead_Byte() failed address:38
Вот что написал в лог когда отвалилось управление (мак адрес изменен):
ERROR[NP]: Cameo_Hw▒[Cameo_Single_IMG_board_info_by_series_init #1179]Board ID {GPIO:0x0, CPLD:0x0} init failed! Set non-support Board ID to ME Series default mode.
Model_Name: DGS-1210-Series/ME
Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
[SINGLE_IMG Error]:Cm_Single_IMG_board_info_by_series_init #438 The gu2board_id 111 not in support list. please check it. 100%
MAC Address : 74-DA-00-00-00-00
***** Stacktrace *****
1) [+0xb6f98ba4]
2) [+0xb6ed134c]
3) [+0x6fc340]
4) [+0x9eaaac]
***** End of Stacktrace *****
Starting kernel ...
1) [+0xb6f98ba4]
2) [+0xb6ed134c]
3) [+0x6fc340]
4) [+0x9eaaac]
 Заголовок сообщения: Re: dgs-1210-28xs/me
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 08:05
up
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 12:45
Выполните
clear tech support
После перезагрузки коммутатора (после потери управления) выполните
show tech support
show switch
и вместе с конфигом присылайте на почту.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 15:43
Чем закончилось? А то у меня те же симптомы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 15:45
Накатил прошивку DGS-1210-28XSME-B1-7-02-B041.hex, 3 суток на стенде отработал без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 15:53
У меня упал вчера вечером. Утром бутнул, тоже поставил эту прошивку. Через 3 часа снова умер. Поменял всё, что мог. Работает от 2часов до 6 дней. Потом умирает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 16:01
Кстати, ещё такой вопрос. Uplink у Вас в какую железку подключается? У меня Cisco 3560G (Это там, где уже второй DGS-1210 виснет). А на стенде Cisco2950 через конвертор. И на стенде работает уже вторую неделю без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 16:04
DGS-3120-24SC, у меня осталось 2 железки которые работают (и работали изначально на разных прошивках), все остальные железки (около 10шт) сняли и больше не используем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 23:26
а серийники работающих и "остальных" можете озвучить или хотя бы сами сравнить? может, проблема в какой-то отдельной партии свитчей?
/nixx
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 16:33
Добрый день!
Мы пришли пока к предположению, что в DGS-1210-28XS/ME с серийниками
S38X1H3xxxxхх эти гуд
S38X1FAxxxxxx эти проблемные
Можете свои серийники показать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 12:45
Здравствуйте!
Запонадобилось подключить клиента медью на 100 Мб к данному устройству, вставляем медную SFP переключаем порт на 100 Мб, линк не поднимается, оставляем порт в автомате и клиент тоже в автомате , аналогично не поднимается, работает только на 1000Full, хотя на оптических SFP такой фокус проходит,ставим скорость 100 на другом конце DMC-920 так работает.Прошивка последняя с сайта (Программное обеспечение версии 7.02.B048 от 19.03.2018).
Кто, что посоветует?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 15:55
Согласно характеристикам, у DGS-712 заявлена поддержка только скорости 1 Гбит/с в режиме полного дуплекса.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
