Текущее время: Сб окт 19, 2019 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 15:23
И, кстати, я не понял, что это за развод с Яндекс ДНС, если я тупо установил себе детский режим, поискал в гуголе порно, и всё прекрасно заходит.
Или должен быть DNS на WAN интерфейсе отключен?
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 11:01
Подскажите пожалуйста где можно взять прошивки на D1, самую первую, хочу попробовать откатить на самую первую. Или может кто знает где родная прошивка от ростелекома, у меня ростелекомовский роутер. Я весь измучился не могу востановить роутер не видит интернет через шнур. (ethernet лампа горит, роутер говорит что шнур не подключен на компе на прямую работает) естли подключить роутер к сети WIFI, тоже интернет работает. Прошивки встают только для S репозитория и всё! Прошивал в аварийном режиме.
http://cs5-2.4pda.to/10885121.jpg
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 22:17
где-то я слышал, что ростелеком привязывает по MAC-адресу вашу железку..
зайди в настройки соединения на роутере, и сделай там клонирование MAC адреса компа - http://pix.academ.info/img/2017/08/20/5 ... f84964.png
глядишь и поможет)
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 18:10
Какая у вас текущая версия прошивки?
Заводские прошивки для ревизии D1 вот здесь:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_D1/Firmware/
Самая первая - 1.0.4 - в папке Old.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 20:24
Уже можно с кастомизированной просто так соскочить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 10:31
nextonazzz писал(а):
перешел с 20150722_1655_DIR_300AE_2.5.19_sdk-master.bin
на
2017.06.01-16.36_DIR_300AE_3.0.0_release
вечный бутлуп вернулся
на
20150116_1331_DIR_300AE_2.5.11_sdk-master
Была такая же проблема, после обновления на 3.0.0 перестал грузиться. Решил следующим образом:
1. Обновился через Emergency room на 2.5.19 (reset при загрузке)
2. Сброс к заводским настройкам через веб-интерфейс
3. Штатное обновление на 3.0.0
4. Сбросил еще раз настройки через веб-интерфейс
Работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 23:10
для DIR-300А D1 много плохих отзывов (на яндекс.маркет и магазин олди).
Но увидел список улучшений для прошивки 3.0.0 и решил-таки рискнуть, приобрести данную модель. Из магазина была v. 1.0.4, не стал её тестировать, тут же обновил. При обнове должны были возникнуть проблемы. Уже впоследствии обнаружил что у меня D1B. А прошивка для D1A, как указанно в статье. Но обновилось без замечаний. Может Part/Number "D1B" ни на что не влияет? А если влияет, то на что?
Хотя.. изучая название файла можно предположить, что прошивка может подходить для ревизий D1A/D1B/D1C/D1D/D1E (о чем намекает Изображение многоточие на стикере. Существуют ли такие ревизии? Или будут ли существовать?..)
Тогда, может, автор из вышеупомянутой статьи ошибается, что прошивка подходит только для D1A? Выглядит так, будто файл от DIR-300A D1 автор начинает втыкать в устройство DIR-300A A1 ("бочонок". А ведь H/W другой) и сообщает об успехе операции.
Надеюсь, хоть сами китайцы не путаются с такими схожими наименованиями.
Слишком часто встречаются сообщения, что при обновлении до 3.0.0 случаются сбои. У меня сбоя не произошло. Может, потому что настройки роутера были заводскими? Максимум я мог сменить пароль, и то, только в том случае, если прошивка 1.0.4 на этом исключительно настаивала. Поэтому, возможно есть смысл перед обновлением до 3.0.0 сделать сброс настроек до заводских. Вдруг поможет избежать загвоздки с обновлением?
Пользуюсь несколько дней, никаких нареканий, работает безупречно. Это зависит от прошивки или от чего-то еще?
Новых ответов нет с сентября. Можно ли судить что народ обновился и на этом история (почти) благополучно завершилась? - И закончились проблемы с плохим качеством соединения, нестабильной связью, провалы скорости и т.д.. Хотя претензии к "3.0.0" всё еще встречаются..
Стабильность беспроводной связи улучшили вроде как еще в 2.5. Но в 3.0 снова улучшили. Что это значит. Что в дальнейшем снова будут улучшать? Значит, что связь опять не до конца стабильная?
Последний раз редактировалось Venga Пн ноя 13, 2017 03:09, всего редактировалось 25 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 01:16
А тут вообще забавная статистика приводится:
Однако, по личным ощущениям, складывается следующее предположение: если взять в магазине 10 Wi-Fi роутеров DIR-300 одной ревизии из одной партии, принести домой, прошить одинаковой новой прошивкой и произвести настройку для одной линии, то выйдет примерно следующее:
- 5 роутеров будут работать отлично и без проблем
- Еще два будут работать с мелкими проблемами, на которые можно будет закрывать глаза
- И у последних трех D-Link DIR-300 возникнут различные проблемы, из-за которых использование или настройка роутера будут представлять собой не самое приятное занятие.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 10:15
Здравствуйте. Ключевым показателем аппаратной ревизии является параметр H/W (D1) под него и прошивку надо искать. Что касается сбоев при обновлении, то это происходит если на роутере уже имеется какая конфигурация, если же устройство на заводких настройках, то обновление происходит без проблем (это особенность наложения старого конфига на новое ПО). Но даже если сбой произошел, то одним простым действием работоспособность восстанавливается.
Любые же возникающие при работе устройства проблемы можно устранить связавшись с технической поддержкой.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 01:13
спасибо.
А как связаться с технической поддержкой?
Любопытно, можно ли увеличить скорость закачки торрентов до той же максимальной скорости, как если подключение "напрямую", без роутера.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 10:39
просто подключив комп по лан кабелем, без вайфай
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 10:01
Venga писал(а):
спасибо.
Тип соединения какой?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 00:44
Здравствуйте. После обновления на 3.0.0 появились проблемы с iptv и wifi. До этого о стояла прошивка 2.5.10 и всё замечательно работало. Ставил разные прошивки, но безрезультатно. Дайте, пожалуйста, рабочую ссылку на 2.5.10. Та что сайте nastroisam.ru заблокирована.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 09:14
Добрый день!
Релиза такой прошивки для этого роутера(ревизии D1) не было, вы что то спутали.
Нашел тестовую с таким же номером, наверное вы ее имели в виду.
20141003_1537_DIR_300AE_2.5.10_sdk-master.internal.bin [3.54 MiB]
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 18:36
Спасибо. Выручили. Накатил прошивку- всё заработало.
