Текущее время: Пт июл 19, 2019 01:23
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 15:53
Есть два сервера, на которых работают две копии программы D-ViewCam.
Обе программы пишут на одно и тоже сетевое хранилище, но в разные папки.
Проблема возникает в момент удаление записей старше определенной даты.
Один сервер записывает и удаляет данные без каких-либо проблем.
Второй сервер в момент удаления зависает полностью. Помогает только перезагрузка кнопкой reset.
Если первый сервер пишет в другое место (не на сетевое хранилище), то на втором сервере проблема исчезает.
Скорость удаления слишком маленькая на хранилище, из-за этого, как мне кажется, программа не успевает удалить файлы и перестает писать.
Можно ли в настройках каким-либо образом поменять время начала удаления файлов старше определенной даты?
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 17:32
Здравствуйте.
Такой настройки нет. Все что касательно настройки места хранения и возможных опций можно найти в меню "Настройки места для хранения" в Главной консоли. Касательно самой проблемы быть может если это сетевое хранилище, то попробовать организовать запись на разные физические диски если это возможно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 15:38
в NAS установлены 4 диска в Raid5.
Проблема скорее в том, что при переходе через 0.00 два экземпляра программы одновременно начинают удаление файлов предыдущего периода. Скорость удаления по сети крайне невысокая, из-за этого происходит полное зависание всего сервера, а не только программы D-ViewCam. После этого помогает лишь обесточивание сервера.
Есть ли возможность внесения подобного параметра в настройки при последующем обновлении программы?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 11:39
Добавление подобного функционала пока не планируется.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
cron
