Текущее время: Пт фев 22, 2019 06:05
 Заголовок сообщения: DSL-2750U H/W U3
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 22:53
Устройство не пингуется ни с одного LAN-порта, хотя DHCP отдает компьютеру адреса из 192.168.1.Х
Сброс Reset-ом не помог. Прошивка через зажатый Reset и кнопка питания 2.5.4 залилась, устройство перезагрузилось и снова не пингуется. При зажатом Reset включаю устройство - пингуется, но интерфейс доступен только Update Firmware и то, секунд 30, после этого пинг снова пропадает. Wifi раздает, при подключении к устройству ввожу пароль с наклейки, но авторизация не проходит. по SSH не соединяется ни пока устройство пингуется через зажатый Reset и питание, ни после пропадания пинга. Если поменять ip-адрес в настройках TCP/IP протоколда сетевой карты компьютера, то устройство пингуется, но всего пакетов 10-12, затем "Общий сбой", а затем снова превышен интервал ожидания. Устройство еще не вскрывал. На гарантии, но по гарантии отправлять дорого, новый так же стоит. Подскажите как вылечить? Подозреваю, что микросхема сетевого контроллера сдохла...
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2750U H/W U3
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 13:29
Здравствуйте, попробуйте прошить прошивкой 3.0.0 через аварийный режим, скорей всего модем оживет.
прошивка http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2750U/ ... elease.bin
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 09:50
прошивка 3.0.0 помогла
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
cron
