Текущее время: Чт апр 25, 2019 09:49
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 12:21
Приобрели на пробу два беспроводных маршрутизатора VDSL2 DSL-G225:
Model No: DSL-G225
UPC Code: /U1A
H/W: U1
F/W: 2.5.9
S/N: QXGB1G1500099, QXGB1G1500096
Специфика нашей работы требует наличие GPL source code.
Вот здесь http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008detail.asp только мануалы.
А вот здесь http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008detail.asp есть GPL source code для DSL-225 - "младшего брата" G225.
Написал запрос на GPL source code в TSD, сегодня получил ответ
D-Link TSD "Contact Us" response mail. (2017/03/24)
Hi Sir/Madam DSL-G225/U1 does NOT refer the Linux source code. BR, TSD
ATTENTION:
Please do not reply directly to this system-generated email address.
To continue to sending your inquire, please visit:http://tsd.dlink.com.tw/contact.asp
We appreciate your comments and look forward to serving your again in the future.
D-Link Technical Support Department
"does NOT refer the Linux source code"?
А протокол загрузки посмотреть?
Starting program at 0x80379610
Linux version 3.4.11-rt19 (builder@rd) (gcc version 4.6.2 (Buildroot 2011.11) ) #1 SMP PREEMPT Tue Dec 15 17:19:44 MSK 2015
HS Serial flash device: GD25LQ128, id 0xc818 sector 64KB size 16384KB
963381REF2 prom init
CPU revision is: 0002a081 (Broadcom BMIPS4350)
Да там полно открытого кода! А не дают. :)
И Zyxel, и TP-LINK, в этом смысле, гораздо более дружелюбны. По опыту общения.
Официальные представители в России, наверное, тоже не помогут с GPL source code?
Провйдерские прошивки DSL-225 (с исходным кодом) из Израиля и Пакистана хорошо ложатся на DSL-G225. Но если есть право получить код на DSL-G225, почему бы не попытаться им воспользоваться?
Наилучшие пожелания.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 16:54
напишите на support@dlink.ru с запросом на GPL souce code
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 20:56
О, спасибо, напишу.
Российская прошивка 160712_1447_DSL_G225_develop_cfe_fs_kernel-BETA произвела очень приятное впечатление после израильских (Bezeq, Triple C) и пакистанской PCTL.
Хотелось бы опираться в работе именно на эту прошивку. Еще раз благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 18:47
После продолжительного перерыва вернулся к проекту и еще раз благодарю за GPL source code.
Собрал проект, доработал под свои нужды, тестирую.
При сборке "вываливалась" ошибка:
configure: WARNING: unrecognized options: --with-pfxmods, --with-pf4mods, --with-pf6mods
configure: WARNING: using cross tools not prefixed with host triplet
main::scan_file() called too early to check prototype at /opt/toolchains/crosstools-mips-gcc-4.6-linux-3.4-uclibc-0.9.32-binutils-2.21/usr/bin/aclocal-1.11 line 617.
./configure: line 11918: syntax error near unexpected token `libnfnetlink,'
./configure: line 11918: `PKG_CHECK_MODULES(libnfnetlink, libnfnetlink >= 1.0,'
make[4]: *** [config.status] Ошибка 2
make[3]: *** [conditional_build] Ошибка 2
make[2]: *** [iptables] Ошибка 2
make[1]: *** [gpl-apps-base] Ошибка 2
make: *** [userspace] Ошибка 2
поправил (заглянул в прошивку DSL-225-3CC)
#PKG_CHECK_MODULES(libnfnetlink, libnfnetlink >= 1.0, nfnetlink=1, nfnetlink=0)
nfnetlink=0;
собралось. Прошил - работает.
Не понравились "лезущие" в консоли сообщения (блок выдается в консоль с периодичностью раз в 20 сек, примерно)
All services associated with atm0 is activated.
device atm0 is not a slave of br0
/bin/smd:error:172.575:stopApp:2369:could not find specificEid=0x5190017 (pid=1305 eid=23)
subnet=255.255.255.0
router=192.168.1.200
dns=62.122.176.122 62.122.176.123
domain=GorcomNet.local
lease=86400
dhcptype=5
serverid=192.168.1.200
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
WARNING: The state match is obsolete. Use conntrack instead.
прошил модем этим - 160712_1447_DSL_G225_develop_cfe_fs_kernel-BETA
/bin/smd:error:159.750:stopApp:2369:could not find specificEid=0x4eb0017 (pid=1259 eid=23)
lease=86400
dhcptype=5
ушли результаты моего рукоделия "iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)." - это хорошо, но в целом картина не изменилась.
В WEB-интерфейсе удаляю "шумящее" WAN-соединение dynamic_8_35_1 на atm0(8/35) - дальше тишина, можно общаться с модемом: тестировать xDSL-соединение и WiFi. То, что мне нужно. Понятно, что после ресета все возвращается на круги своя.
Можно ли избавиться от этих сообщений? И какова причина, их порождающая?
Я тестирую по схеме DSL-G225 - DLSAM DAS-3216 - 192.168.1.200 (сервер доступа к Инету в нашей локалке) - Инет
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 16:57
Я так понимаю, что у меня что-то неладное с FireWall? При том, что он мне не нужен. Решил запретить его в конфигурационном файле
\targets\defaultcfg\DSL-G225.xml
Запретил везде, где нашел, собрал прошивку, загрузился - в консоли тишина. Красота.
Правда, изредка, проскакивает
COEX: downgraded chanspec 0x1904 to 0x1006: channel 1 used by exiting BSSs
и, еще реже, ломает процесс консольного обмена прибора с модемом через СОМ-порт.
Есть идейка, собрать прошивку с поддержкой многопользовательского режима и работать в своей консоли, туда, надеюсь, система ничего неожиданного писать не будет.
Может и глупая идейка-то... :)
