Текущее время: Пт июл 19, 2019 07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 19:09
Уважаемые, а кто-нибудь переписывал скрипт? Какие вносили улучшения?
Поделитесь пожалуйста кому не жалко более продвинутой версией.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 19:20
aStelm писал(а):
2 ElviN: на аплинках какой pvid ? прошивка 3526? (сейчас нет под рукой таких железок, потому быстро не подскажу)
Отрисовало, но не на всех, провтык в том что скрипт не на все коммутаторы залогинился и включил lldp((((((
Спасибо=)
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 08:57
Установил librenms . Без проблем отрисовало. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 16:17
Добрый день. У кого нибудь есть в сети устройства huawei s5700 или s6700 ? Непонятная проблема с ними, на самом коммутаторе lldp отлично работает , показывает соседей. Но скрипт не видит связей вообще и просто рисует их раскиданными в вакууме. Кто нибудь уже сталкивался с такой проблемой ? Может у них как-то по другому идет передача данных LLDP по SNMP ?
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 18:07
в скрипте используются стандартные (не вендор специфичные) оиды:
snmpget -v2c -c public DEV_ADDR
.1.3.6.1.2.1.1.2.0 - что за железка
.1.3.6.1.2.1.1.3.0 - аптайм
.1.3.6.1.2.1.17.1.1.0 - собственный МАС адрес
.1.3.6.1.2.1.1.6.0 - sysLocation
.1.3.6.1.2.1.1.5.0 - sysName
.1.3.6.1.2.1.1.4.0 - sysContact
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.x - номер\название порта
snmpwalk -v2c -c public DEV_ADDR
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5 - таблица МАС соседей
далее строится таблица соответствий и выплевывается для обработки.. так что если по какому-либо из OID у вас не получаются данные - смотреть или настройки оборудования или настройки SNMP на оборудовании.. либо, в крайнем случае, mib файлы ваших железок
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2017 18:49
данний софт не умеет lldp, он по ip/макам рисует
и соответственно к теме не относится
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2017 18:56
позволю не согласиться, т.к. в фичах софта напрямую указано
Automatically discover your entire network using CDP, FDP, LLDP, OSPF, BGP, SNMP and ARP.
т.е. arp конечно пользует, но для определения живых "клиентов", а уже после - snmp\cdp\etc
данный скрипт, кстати, сначала пингует диапазон адресов, вычисляя "живые", после чего уже по snmp лезет к ним получить данные о LLDP (угу, железки сами по данному протоколу дружат), т.е. напрямую скрипт по LLDP ничего не определяет ;-) собственно можно было данные хоть по telnet\ssh с устройств забирать, смысл от этого не меняется
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 18:52
ну Observium например без предварительних списков по lldp все свічі нашел и dns loc витянул и на карте их нарисовал, я только вначале сам центральний свіч указал
Последний раз редактировалось okolita75 Вт янв 15, 2019 09:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 22:04
Дабы не повторяться скину ссылку, параграф - применение.
https://ru.wikipedia.org/wiki/LLDP
т.е. фактически вы указали стартовую точку в виде центрального коммутатора, а уже он начал рассказывать о своих соседях. в любом случае должна быть точка вхождения. Т.к. LLDP работает на канальном уровне (второй), то ему ничего не ведомо про IP (сетевой уровень), потому, как ни крути - ARP.. так что последовательность не важна - сначала пинговать и опрашивать живые узлы и строить соответствие или брать стартовый узел, с него соседей, выяснять IP через соответствие МАС адресу в ARP таблице, подключаться дальше...
про отрисовку на гугломапсах = тут каждый выбирает сам что ему делать и как рисовать.. путем несложных доработок скрипт в шапке рисует все на гугло\яндекс\прочих картах..
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 14:15
roysbike писал(а):
mr_flea писал(а):
Используя скрипт автора прикрутил его к Заббиксу через Net-Zabbix-API (кроме рисования карты так же автоматически переименовывает хосты, если их имя было равно IP, именем используя поле sysname).
https://www.dropbox.com/s/sbu26a4p5jgqpox/map_zap.tar.gz?dl=0
А то как то не комильфо в картинки все скидывать.
Как и что написано в README.
С zabbix 3.0 API работает?
Добрый день!
Пробовали запустить это дело в реалии жизни?
Получилось?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2019 12:06
Добрый день, а кто-то переделывал скрипт , чтоб на в центральном коммутаторе лучи шли по порядку (например 1порт, 2порт и т.д) ,а не как счас случайном порядке.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 05:39
Вероятно это зависит не от скрипта, а от graphviz
Network, scripting, perl, SNMP. D-Link DGS-3627G, DGS-3620-28SC, DES-3200-26/A1/B1/C1, DES-3200-52/C1, DES-3526, DXS-3326GSR, DES-3028. Alcatel-Lucent OmniSwitch 6850-U24X, OmniStack 6224. Extreme X670-48x. ZTE ZXR10 5928E-FI, ZXR10 2928E, ZXR10 2952E.
